当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用于实验室级别制水设备和低流量用水模块CEDI
浏览次数:1622 发布日期:2022-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
        EVOQUA对CEDI技术进行了进一步的优化,经过优化的模块可以广泛用于实验室级别制水设备和低流量的用水。
        LabXT的额定流量为3 - 15升/小时(lph),是一款为解决配液、实验基础用水等实验室级别的应用而专门设计的模块,多年以来,LabXT模块以长期稳定运行,不会产生泄漏而闻名,有四个型号可以选择,最大的新高可达15升/小时(lph),通过一个四通的单元,将水分离成高电阻率的纯水和废水。简单有效的系统优化设计,可以有效降低您的使用成本。
产品特点
  • 安装环境应避免阳光直射,环境室温应低于113°F(45℃)
  • 采用聚砜类树脂制造,具有较低的离子杂质和良好的耐化学及耐水解性能。
  • Ionpure® EDI技术
  • 模块包括:聚砜类树脂,离子交换膜,离子交换树脂,热塑性高弹体
  • 简单、高效的四通设计
  • 安装简单,6mm管路适配器的适配广泛
  • 适配多个品牌的纯水机,可替代多品牌EDI,寿命更长
  • 每个模块都经过工厂测试,满足严格的行业标准,并符合ISO9001和ISO14000质量和环境管理体系
技术参数
进水要求(检测需在CEDI模块进水口处) 模块性能(产水水质)
水质 RO水 电阻率 >5MΩ-cm(典型值10-15MΩ-cm)
电导率 <60μS/cm TOC
(带RO预处理)
<30ppb
CO2 ≤30ppm 硅去除率(SiO2) >99.9%
温度 41-95°F(5-35°C) 回收率 60%
总氯Cl2 <0.02ppm 流量 3,5,10,15lph
进水压力 7.3-21.8psi(0.5-1.5bar)
TOC(C) ≤500ppb
硬度(CaCO3) ≤2.5ppm
硅(SiO2) ≤1.5ppm
订购信息和物理规格
货号 型号 额定流量 长 宽 高 重量
W3T101571 IP-LabXT3 3 lph (.013 gpm) 2.23” (56.6mm) 4.08” (103.6mm) 13.0” (330.2mm) 2.3 lbs (1.04 kg)
W3T101572 IP-LabXT5 5 lph (.022 gpm) 2.23” (56.6mm) 4.59” (116.3mm) 13.0” (330.2mm) 2.8 lbs (1.27 kg)
W3T101573 IP-LabXT10 10 lph (.044 gpm) 2.23” (56.6mm) 5.08” (129.0mm) 13.0” (330.2mm) 3.3 lbs (1.50 kg)
W3T262701 IP-LabXT15 15 lph (.066 gpm) 2.23” (56.6mm) 6.08” (154.4mm) 13.0” (330.2mm) 4.3 lbs (1.95 kg)
*长度包括快速连接超图的尺寸,参见图纸中"C"
电源需求(0-115V,100/200mA)
输出性质
参数 描述 最小值 典型值 最大值
输出电压   0V - 115V
输出电流 设定值100mA 90mA - 110mA
输出电流 设定值200mA 180mA - 220mA
功率 输出36V以上 80% 85% -
电源输入 输出36V以下,设定值100mA - - 4.5W
电源输入 输出36V以下,设定值200mA - - 9W
峰值电路电流 输出115VDC - 5.75A -
峰值电路能量 输出115VDC - 1.1J -
发布者:普迈精医科技(北京)有限公司
联系电话:4006090003
E-mail:product@premedchina.com
