当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白纯化实验中缓冲液消失原因分析
蛋白纯化实验中缓冲液消失原因分析
浏览次数:1825 发布日期:2022-3-28
在实验室发生的那些"奇怪"的事儿.......
消失的缓冲液!
当下班结束仪器的运行后,第二天上班发现,昨日缓冲液瓶里明明还有很多溶液,突然减少很多或者干掉,Buffer 去了哪里?
诡异的电导峰!
实验单泵A运行过程中,明明没有盐溶液,却多出来了个电导峰?
解答
● 消失的缓冲液!
●答:压力传感器/阻流阀内部密封失效,产生虹吸现象,导致Buffer流入废液。
● 诡异的电导峰!
●答:先观察B泵Buffer是否含有盐溶液,实验过程中若有仪器暂停(如:进样),此时阻流失效,B泵盐溶液慢慢渗入系统之中,进而后续陆续出现异常电导峰。说明阻流失效,导致虹吸。
针对压力传感器/阻流阀内部密封失效的排查方法如下
1、首先观察缓冲液所放的位置是否高于仪器管路末端的出液口。
2. 将混合器下端的两个管头拆下来,观察出液情况。如果连接A泵的管道出液,那么可以判断是压力传感器A部分密封性不好。反之则是B部分密封性差。或者A、B密封性都不行。
处理·方案
1、 将压力传感器拆开,取出内部的部件用强碱浸泡后用清水冲干净,最后再装回去测试。
2、如果还是不行,那么建议更换,或者将缓冲液的位置放低。
发布者:泰渡生物科技(苏州)有限公司
联系电话:400-030-9828
E-mail:info@tdbio.com.cn
