当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一般定量化学分析中玻璃仪器的几种洗涤方法对比及全自动洗瓶机的优势
浏览次数:2943 发布日期:2021-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在分析工作中,洗涤玻璃仪器不仅是一项必须做的实验前的准备工作,也是一项技术性的工作。实验室仪器的洁净程度直接影响到实验效果,甚至决定着实验的成败。
不同的分析工作有不同的玻璃仪器清洗标准,下面让我们看看一般定量化学分析中的洗涤方法。
最常用的洁净剂
最常用的洁净剂莫过于肥皂,肥皂液(特制商品),洗衣粉,去污粉。肥皂,肥皂液,洗衣粉,去污粉,用于可以用刷子直接刷洗的仪器,如烧杯,三角瓶,试剂瓶等;但因其富含大量表面活性剂,在刷洗过后需要使用大量的纯水进行冲洗,以冲洗掉附着在瓶皿内外表面的表面活性剂成分,但清洗范围仅限于可刷洗与非顽固残留,且在清洗大量瓶皿时,需要浪费大量的水资源。
强酸氧化剂洗液
强酸氧化剂洗液是用重铬酸钾(K2Cr2O7)和浓硫酸(H2SO4)配成。K2Cr2O7在酸性溶液中,有很强的氧化能力,对玻璃仪器又及少有侵蚀作用。所以这种洗液在实验室内使用最广泛。这种洗液在使用时要切实注意不能溅到身上,以防“烧”破衣服和损伤皮肤。第一次用少量水冲洗刚浸洗过的仪器后,废水不要倒在水池里和下水道里,长久会腐蚀水池和下水道,应倒在废液缸中。
碱性洗液
碱性洗液用于洗涤有油污物的仪器,用此洗液是采用长时间(24小时以上)浸泡法,或者浸煮法。从碱洗液中捞取仪器时,要戴乳胶手套,以免烧伤皮肤。
以上这些一般性的洗涤方法,在面对大批量的待清洗瓶皿时,都会展现出其不足之处,或极度浪费水资源、或清洗时可能会对人体产生伤害、或需要长时间的浸泡,极度浪费时间,那么有没有什么办法既可以保护清洗人员的安全,又可以在保障清洗质量的情况下提升清洗效率呢?不妨来看看喜瓶者全自动洗瓶机吧!
相比于上文分享的几种清洗方式,全自动洗瓶机在清洗方式的标准性、清洗结果的可验证性、仪器操作的安全性,还是清洗瓶皿的效率上,都胜于传统清洗,主要表现在以下几个方面:
1、清洗模式采用高温喷淋程序化的模式,相比传统清洗,破瓶率更低,清洗更标准,人员安全性更高。
2、含35个内置程序与100个自定义程序,既满足生物、化学、医疗、质检、环境、食品、制药、微生物、石油、化工、化妆品等不同行业的清洗需求、又可根据特殊要求自行设置清洗程序来满足不同残留物的清洗要求。
3、自带的可视窗与可选配的电导率与打印机组件、实时监测清洗情况,实现数据的可验证与可追溯性。
4、模组模块化设计,单层可放置两个模块,在确保清洗数量的情况下,实现多种瓶皿清洗要求。
小结
使用全自动洗瓶机代替传统清洗,有利于实验室瓶皿清洗效率与清洗质量的提升。助力实验室清洗走向标准化,自动化,批量化!
发布者:杭州喜瓶者仪器技术有限公司
联系电话:0571-86105267
E-mail:myb@hzxpz.com
