当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离子交换层析常见问题及解决方法
离子交换层析常见问题及解决方法
浏览次数:4745 发布日期:2021-6-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、如何根据工艺需求选择基质合适的离子填料
  • 在捕获阶段,为初步分离富集目的产物,可选择具有高结合载量,适应高流速的大粒径基质,如TOSOH的EC(200μm)和C(100μm)型离子填料。
  • 在中间纯化阶段,为除去大部分杂蛋白,可选择具有高结合载量和高分辨率的中等粒径基质,如TOSOH的M(75或65μm)和S(35μm)型离子填料。
  • 在精细纯化阶段,为获得精纯的样品,可选择具有极高分辨的TSKgel系列柱进行实验。
2、根据蛋白pI选择离子交换填料类型
对于已知等电点蛋白:
如果蛋白在等电点之下最稳定,缓冲液pH≤目的蛋白pI,选择阳离子交换剂。
如果蛋白在等电点之上最稳定,缓冲液pH≥目的蛋白pI,选择阴离子交换剂。
  • 缓冲液pH≥目的蛋白pI 0.5-3个单位选择弱阴离子交换填料;
  • 缓冲液pH≥目的蛋白pI 3个单位以上选择强阴离子交换填料;
  • 缓冲液pH≤目的蛋白pI 0.5-3个单位选择弱阳离子交换填料;
  • 缓冲液pH≤目的蛋白pI 3个单位以上选择强阳离子交换填料;
  • 缓冲液中含有较高离子强度时选择复合型离子交换填料,如TOSOH的Toyopearl NH2-750F和 Toyopearl Sulfate-650F填料。
对于未知等电点蛋白:
首先应选择阴离子交换剂,起始平衡液pH8.0;
然后填料再尝试阳离子交换剂,起始平衡液pH6.0。
3、加载样品时流穿峰里有未结合目标蛋白
  • 加载样品量过多,超出柱子的动态结合载量,可降低上样量;
  • 上样流速过快,可降低上样流速,增加孵育时间;
  • 柱料被污染,结合能力下降,应对层析柱进行清洗及再生;
  • 缓冲液选择不合适,优化缓冲液pH和离子强度。
4、样品未按预期洗脱下来或产量较低
  • 洗脱强度不够,增大洗脱液离子强度;
  • 目标蛋白与柱料结合过于紧密,应调整初始平衡液的pH;
  • 目标蛋白在洗脱过程中发生聚集,沉淀柱上,应优化洗脱条件,保证蛋白稳定性;
  • 目标蛋白与柱料发生非特异性吸附,可适当降低盐离子强度,减少疏水相互作用;
  • 目标蛋白可能被蛋白酶降解,添加适量的蛋白酶抑制剂。
 5、样品峰拖尾
  • 错误的初始缓冲液,调整pH和缓冲液离子强度;
  • 样品粘性过大,用初始缓冲液对样品进行稀释;
  • 层析柱装填过于松散或柱床上端被压缩,出现液面,需重新装柱。
 6、目标蛋白不能与其他杂质峰分开
  • 错误的初始缓冲液,调整pH和缓冲液离子强度,并保证上样前柱子平衡完全;
  • 洗脱条件不佳,优化洗脱条件,降低流速,调整pH,使用更平缓的梯度;
  • 层析柱分离效果不好,柱效差,检查柱效,确定是否需重新装柱或更换预装柱;
  • 目标蛋白在洗脱时被部分降解,添加适量的蛋白酶抑制剂;
  • 样品粘性过大,用初始缓冲液对样品进行稀释,保证样品浓度在50mg/ml之下;
  • 分离柱顶端或底部死体积过大,使样品混合,将顶部适配器靠近柱床表面,减少柱后管路体积。
    泰渡生物自研ACHROM蛋白纯化设备AKTA维修二手AKTA年保验证服务
    联系我们:
    泰渡生物科技(苏州)有限公司
    地址:北京市昌平区珠江摩尔国际大厦3号楼二单元2008
    电话:010-80723379  15250330903
    邮箱:info@tdbio.com.cn
    网站:www.tdbio.com.cn
发布者:泰渡生物科技(苏州)有限公司
联系电话:400-030-9828
E-mail:info@tdbio.com.cn
