阿贝折射仪实验检测的使用及保养注意事项
浏览次数:7093 发布日期:2019-10-28
1)阿贝折射仪应放在干燥、空气流通和温度适宜的地方,以免仪器的光学零件受潮发霉;
2)每次测定工作之前及进行示值校准时必须将进光棱镜的毛面,折射棱镜的抛光面及标准试样的抛光面,用无水酒精与乙醚(1:1)的混合液和脱脂棉花轻擦干净,以免留有其他物质,影响成相清晰度和测量准确度;
3)被测样品不能有固体杂质,检测固体样品时应防止折射棱镜的工作表层拉毛或者产生压痕,不能用于检测腐蚀性强的样品;
4)在开始测定前,必须先用蒸馏水或用标准试样校对读数。如用标准试样则对折射棱镜的抛光面加1-2滴溴代萘,再贴上标准试样的抛光面,当读数视场指示于标准试样上之值时,观察望远镜内明暗分界线是否在十字线中间,若有偏差则用螺丝刀微量旋转小孔内的螺钉,带动物镜偏摆,使分界线相位移至十字线中心。通过反复地观察与校正。使示值的起始误差降至小(包括操作者的瞄准误差)。校正完毕后,在以后的测定过程中不允许随意再动此部位(在日常的测量工作中般不需校正仪器,如对所测的折射率示值有怀疑时,可按上述方法进行检验,是否有起始误差,如有误差应进行校正);
5)每次测定时,试样不可加得太多,般只需加2~3滴即可;
6)要注意保持仪器清洁,保护刻度盘。每次实验完毕,要在镜面上加几滴丙酮,并用擦镜纸擦干。后用两层擦镜纸夹在两棱镜镜面之间,以免镜面损坏;
7)读数时,有时在目镜中观察不到清晰的明暗分界线,而是畸形的,这是由于棱镜间未充满液体,若出现弧形光环,则可能是由于光线未经过棱镜而直接照射到聚光透镜上;
8)若待测试样折射率不在1.3~1.7范围内,则阿贝折射仪不能测定,也看不到明暗分界线。
