当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥美顿96通量移液工作站AMD-96TS新品上市
浏览次数:1849 发布日期:2019-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
晚上10点35,实验猿小郭看着4个小时前朋友发来的消息发呆,此时手机电量只有4%……
聊天背景上显示的就是小郭加班在做的工作……(分装加样)
目前在国内确实存在很多类似的现象。在处理样本的过程中,大多数靠手动处理,成本高且耗时长。国内外虽已有此类产品的应用,但价格和耗材成本高,维修成本无法控制,更由于其程序设计复杂无法满足客户的定制化需求服务,局限了类似仪器在国内相关行业的发展。
奥美顿科技自成立“96移液工作站”项目开发小组以来,一直秉承解决目前移液设备存在的几大问题如:成本过高、实验操作复杂等问题不懈努力。欣喜的是,经过多次的修改与实验,在移液设备的研发上已经拥有成熟的技术与经验。
原始构想模型
从最开始提出要解决生命科学等领域移液问题构想的伊始,奥美顿研发团队经过反复地讨论与测试,无数次的推翻重做、再推翻再重做确定了最终的开发方案,AMD-96TS也随之面世。
解决移液模块移液误差的问题时,不断的进行修改——测试——修改……,严格控制实验室温度、空气湿度、大气压等环境条件,校验仪器均采用高精度仪器。
96移液工作站产品特点:
1、96通道同时移液,有效消除板内加样反应时间差;
2、吸喷高度自动控制,保证加样重现性;
3、3种不同量程的移液活塞自由更换,精度控制准确;
4、触摸屏操作清晰易懂,符合常用行为习惯;
5、一吸一喷、一吸多喷、吹打混匀3种标准模式;
6、耗材开放,可使用通用吸头,96孔板均可使用;
7、规格:宽260mm 长350mm 高511mm
软件性能:
AMD-96TS的操作软件采用7寸触摸屏进行人机互动,界面简洁清楚,交互符合操作习惯,容易上手。3个标准常用的移液操作模式,设置好运行参数后,机器自动运行,无需费心、省时省力。外加实验前对液体的处理工作(吹打混匀等)均可设置,让AMD-96TS的应用更加得心应手。
3种量程移液模块可更换:
移液头规格与精度:
AMD-96TS移液工作站提供3种不同量程的移液模块,供用户根据需要进行选择更换,以下为各移液模块相关参数。
吸液效果:
发布者:深圳市奥美顿科技有限公司
联系电话:13823536528
E-mail:szamdkj@163.com
