当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原子荧光光谱仪测试牛奶中砷和汞元素的实验过程
浏览次数:6747 发布日期:2019-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、方法提要
样品经处理后,在酸性介质中,试样中的砷、汞被硼氢华钾(KBH4)还原成砷、汞的挥发性组分,由载气(氩气)带入原子化器中,在氩氢火焰中原子化,在特制空心阴极灯的照射下,基态原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与元素含量成正比,与标准系列比较定量。
二、分析步骤
1、样品预处理
准确量取牛奶试样1 mL,置于干净消解罐中,然后加入5 mL 硝酸,静置10 min,再加2 mL过氧化氢,静置2 min,将消解罐盖上内塞,旋紧外盖,依次放入石墨消解器。消解完成待自然冷却,用超纯水少量多次洗涤消解罐将试样消化液转移到100 mL容量瓶中,加入10 mL硫脲与抗坏血酸混合液(100 g/L),并用水定容至刻度,待测,同时作试剂空白。
2、砷、汞混合标准曲线的绘制
准确吸取1.00 μg/mL的砷标准使用溶液0.00 mL、0.10 mL、0.30 mL 、0.50 mL、0.70 mL 、1.00 mL,分别置于100 mL容量瓶中,再在6容量瓶中分别加入0.10 μg/mL的汞标准使用溶液0.00 mL、0.10 mL 、0.30 mL 、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL,分别加入5mL硝酸与10 mL硫脲与抗坏血酸混合液(100 g/L),即砷标准系列为0.00、1.00、3.00 、5.00、7.00、10.00 ng/mL,汞标准系列为0.00、0.10、0.30、0.50、1.00、2.00 ng/mL,摇匀待测。
3、试样测定
开机设置好各项参数(以SK-锐析参数为例),待仪器稳定后方可进行测定。测定时,将标准系列溶液、试剂空白液、供试液导入仪器中进行测定,测定供试液中待测元素含量。
分析报告
测试元素:汞(Hg)
测试方法:多点曲线
积分时间:5s
灯电流:  30mA
负高压:  -340V
泵转速:  100r/min
标准浓度(ng/mL)
荧光强度
测试值
平均值
0.00
397.8
398.1
398.3
0.10
518.6
521.9
525.1
0.50
1009.0
1016.6
1024.1
1.00
1622.8
1624.8
1626.7
2.00
2840.1
2843.1
2846.1
拟合公式:拟合公式:y=401.0724+1221.9828*x
r=1.0000
B道标准曲线
分析报告
序号
试样
编号
B道(汞)(ng/mL)
备注
强度
浓度
测试值
平均值
测试值
平均值
1601050001
0001
401.0
400.3
0.00
0.00
空白
399.5
0.00
1601050002
0002
399.8
401.2
0.00
0.00
样品
402.6
0.00
1601050003
0003
1631.3
1635.6
1.01
1.01
样品+1ppb标准
(回收率101%)
1639.9
1.01
1601050004
0004
1626.1
1630.9
1.00
1.00
样品+1ppb标准
(回收率100%)
1635.6
1.01
分析报告
测试元素:砷(As)
测试方法:多点曲线
积分时间:5s
灯电流:  80mA
负高压:  -290V
泵转速:  100r/min
标准浓度(ng/mL)
荧光强度
测试值
平均值
0.00
118.1
118.1
118.0
1.00
354.1
355.8
357.5
5.00
1279.6
1280.4
1281.3
10.00
2437.8
2445.5
2453.1
拟合公式:拟合公式:y=120.0403+232.4774*x
r=1.0000
A道标准曲线
分析报告
序号
试样
编号
A道(砷)(ng/mL)
备注
强度
浓度
测试值
平均值
测试值
平均值
1601050001
0001
273.5
273.5
0.66
0.66
空白
1601050002
0002
280.5
280.5
0.69
0.69
样品
1601050003
0003
1439.8
1439.8
5.68
5.68
样品+5ppb标准
(回收率99.8%)
1601050004
0004
1434.4
1434.4
5.65
5.65
样品+5ppb标准
(回收率99.2%)
发布者:济南精测电子科技有限公司
联系电话:13573190684
E-mail:958814993@qq.com
