当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电子天平的使用方法及注意事项
电子天平的使用方法及注意事项
浏览次数:8065 发布日期:2016-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一. 仪器安装
⒈ 工作环境:电子天平为高精度测量仪器,故仪器安装位置应注意:
安装平台稳定、平坦,避免震动;
避免阳光直射和受热,避免在湿度大的环境工作;
避免在空气直接流通的通道上。
⒉ 天平安装:严格按照仪器说明书操作。
二. 天平使用
⒈调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
⒉预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
⒊称量:
按下ON/OFF键,接通显示器;
等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量;
放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。
称量完毕,按ON/OFF键,关断显示器。
三. 注意事项
⒈为正确使用天平,请您熟悉天平的几种状态:
显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态;
显示器左下角显示O:表示仪器处于待机状态,可进行称量;
显示器左上角出现菱形标志:表示仪器的微处理器正在执行某个功能,此时不接受其他任务。
⒉天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。
⒊严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作。
电子天平的使用方法和注意事项
使用说明
1、 将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
2、 在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。
4、 称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5、 经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
6、 如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
7、 操作天平不可过载使用以免损坏天平。
8、 若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
一、电子天平的心脏一重力电磁传感器簧片(一般共有六一八片〕细而薄,极易受损,且天平的精度越高,其重力传感簧片也越薄,所以在使用中应特别注意加以保护,不要向天平上加载重量超过其称量范围的物体,绝不能用手压称盘或使天平跌落地下,以免损坏天平或使重力传感器的性能发生变化,另外称量一个物体以特别是较重的物体〕一般不要超过30秒钟搬动和运输时应将称盘及其托盘取下来。
二、电子天平实际上是测量地球对敞在称盘上的物体的引力即重力的仪器,而由于地球径纬度的不同,各地的重力加速度(9-9. 8m2/s〕并不相同,在使用当地其称量准确度取决于是否进行了正确的校正和校正砧码的精度,假如您发现在广州经校正好的天平,在当地称重有一定误差,这并不表示天平有任何故障请按各型号电子天平说明书介绍的方法用计量部门认可的标准砧码进行校正即可进行准确称量。
三、电子天平的校正机构一般分三大类:
全自动校正:内合标准砧码和电机伺服机构,只需按一个功能键即可在数十秒钟内完成校正,
半自动校正:内装标准砧码但无伺服机构,在进入校正程序后,
手动校正:天平内没有标准砧码和伺服机构需要手动进入校正程序并外加标准砧码进行校正一般精度较低的天平采用手动校正
四、电子天平是一台对环境高度敏感的精密电子测量仪器,使用时应小心操作,安装台面应无明显振动,不要敞在空调口,若这些条件不能满足,应采取一些改进措施如变更使用地点装上防风墨等同时注意要调整底角螺丝使水平指示器的气泡居中。天平未调好水平也是产生称量误差的原因之一。
发布者:西安恒科贸易有限公司北京销售部
联系电话:13679255673
E-mail:3515240800@qq.com
