当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜常用的名词定义
显微镜常用的名词定义
浏览次数:8167 发布日期:2015-6-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
你知道显微镜这些名称解释吗?
1. 折射和折射率:光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现象,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。
2. 色差:色差是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红橙黄绿青蓝紫七种组成,各种光的波长不同所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方一个点,在象方则可能形成一个色斑。
3. 球  差 :球差是轴上点的单色相差,是由于透镜的球形表面造成的。球差造成的结果是,一个点成像后,不在是个亮点,而是一个中间亮边缘逐渐模糊的亮斑。从而影响成像质量。
4. 象散:象散也是影响清晰度的轴外点单色相差。当视场很大时,边缘上的物点离光轴远,光束倾斜大,经透镜后则引起象散。象散使原来的物点在成象后变成两个分离并且相互垂直的短线,在理想象平面上综合后,形成一个椭圆形的斑点。象散是通过复杂的透镜组合来消除。
5. 万能无限远校正光学系统:是目前最先进的光路设计,它分体现了无限远校正方式的优越性。光线通过物镜后成为平行光束通过镜筒,并在结象透镜处折射或完成无相差的中间象。物镜与观察筒内结象透镜之间可添加光学附件,而不影响总放大倍数。另外这种光学系统不需要安装附加校正透镜,都能得到最佳的显微图象。
6. 数值孔径:数值孔径简写NA,数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低的重要标志。其数值的大小,分别标科在物镜和聚光镜的外壳上。NA值增大,视场宽度与工作距离都会相应地变小
7. 分辨率:又称鉴别率解像力。是衡量显微镜性能的又一个重要技术参数。由物镜的NA值与照明光源的波长两个因素决定。NA值 越 大,照 明 光 线 波 长 越 短 ,则d值越小,分辨率就越高。
8. 放大率:放大率就是放大倍数,是指被检验物体经物镜放大再经目镜放大后,人眼所看到的最终图象的大小对原物体大小的比值,是物镜和目镜放大倍数的乘积。
9.工作距离:工作距离也叫物距,即指物镜前透镜的表面到被检物体之间的距离。镜检时,被检物体应处在物镜的一倍至二倍焦距之间。因此,它与焦距是两个概念,平时习惯所说的调焦,实际上是调节工作距离。在物镜数值孔径一定的情况下,工作距离短孔径角则大。数值孔径大的高倍物镜,其工作距离小。
10. 聚光镜:聚光镜又名聚光器,装在载物台的下方。小型的显微镜往往无聚光镜,在使用数值孔径0.40以上的物镜时,则必须具有聚光镜。聚光镜不仅可以弥补光量的不足和适当改变从光源射来的光的性质,而且将光线聚焦于被检物体上,以得到最好的照明效果。聚光镜的的结构有多种,同时根据物镜数值孔径的大小,相应地对聚光镜的要求也不同。
11.  阿贝聚光镜:这是由德国光学大学大师恩斯特。阿贝设计。阿贝聚光镜由两片透镜组成,有较好的聚光能力,但是在物镜数值孔径高于0.60时,则色差,球差就显示出来。因此,多用于普通显微镜上。
12. 透射式照明:分中心照明和斜射照明两种形式:
A.  中心照明:又分为:.临界照明:和柯勒照明两种。
a. 临界照明: 这是普通的照明法。这种照明的特点是光源经聚光镜后成象在被检物体上,光束狭而强,这是它的优点。
b.柯勒照明:柯勒照明克服了临界照明的缺点,是研究用显微镜中的理想照明法。这中照明法不仅观察效果佳,而且是成功地进行显微照相所必须的一种照明法。
B. 斜射照明:这种照明光束的中轴与显微镜的光轴不在一直线上,而是与光轴形成一定的角度斜照在物体上,因此成斜射照明。相衬显微术和暗视野显微术就是斜射照明。
13. 落射式照明:这种照明的光束来自物体的上方通过物镜后射到被检物体上,这样物镜又起着聚光镜的作用。这种照明法是适用于非透明物体,如金属,矿物等。
发布者:上海莱奥光学仪器有限公司
联系电话:021-55809609
E-mail:laogxd@163.com
标签: 光学仪器
