当前位置 > 首页 > 技术文章 > BX51研究级细胞生物显微镜的详细资料
BX51研究级细胞生物显微镜的详细资料
浏览次数:3091 发布日期:2014-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
出色的光学性能,灵活的可扩展性,从临床到科研应用
镜臂分离,提高了系统的性能
BX51 采用了完全崭新的结构,即透射光镜臂与显微镜镜体分离,这就给了使用人员更大的自由度,以根据自己的选择来配置系统。
从1.25X 到100X 进行观察,不必改变聚光镜☆
七孔物镜转换器U-D7RE 可以安装7个物镜。从1.25X 到100X 进行连续观察时,这一物镜转换器都可以与U-SC3摆出式聚光镜组合使用(也兼容BX41)。
☆ 用1.25X 物镜观察时,请使用超低放大倍率聚光镜U-ULC-2。
可以内置最多4个滤色片
BX51 在镜基上装有3个滤色片(ND6,ND25,LBD),另外,还可以选装第四个。镜基侧面的拉杆可以很容易地插入/取出滤色镜。
荧光镜单元指示灯,在黑暗房间里很容易辨认
使用明亮易认的自发光标签指示荧光镜组件,在黑暗房间里很容易看到。能够同时显示三个荧光组件位置,可以容易、直观地选用下一个滤色镜。
DP70 显微镜数码相机和DP-BSW软件
能够高速捕捉相当于1250万像素的高分辨率图像,可以在高灵敏度和低噪声(相当于ISO100---1600)条件下获得清晰的荧光图像。用户友好的GUI(图形用户介面)能够快速容易地捕捉、调节和存储数码图像。
奥林巴斯荧光观察的新进展
可以提供两种照明器:内置于镜臂的高稳定的反射光照明器BX-UR2和荧光照明器BX-RFA。两种都可以安装六个荧光镜组件,能够用转盘很容易转换。高效照明能够实现在低放大倍率时将传统荧光图像亮度提高一倍。
诺马斯基DIC 观察,根据样品特点,实现图像优化
为了对不同样品获得最佳图像,BX51/BX41 带有不同的DIC滑板。请选用下列类型:U-DICT或U-DICTS,提供综合的高性能;U-DICTHC,用于对薄样品进行高反差成像,U-DICTHR,用于对厚样品进行高分辨率、无眩光成像。一个8孔万能聚光镜(选购件)可以与其它光学元件结合,用于进行明场、暗场、相衬、诺马斯基DIC 和简易偏光观察。
BX41/51规格
项目
BX41
BX51
显微镜镜架
光学系统
UIS2光学系统
聚焦
载物台垂直运动:25mm载物台行程,带有粗调限位器。粗调旋钮可以调节扭力矩
载物台安装位置可变,微调旋钮高灵敏度(最小调节距离:1微米)
照明器
内置透射光柯勒照明器
6V30W滤色灯泡(预调中)
光强预置按钮
内置透射光柯勒照明器
12V100W卤素灯泡(预调中)
光强预置按钮
光强LED指示器
内置滤色片(LBD-IF,ND6,ND25和一个可选空位)
物镜转盘
可交换的5孔/6孔转换器
观察筒
宽视野(视场数22)
宽视场双目观察筒,倾角30度。
宽视场三目观察筒,倾角30度。
宽视场可变倾角双目观察筒,倾角5~35度。
宽视场人机工程学双目观察筒,倾角0~25度
超宽视野(视场数26.5)
超宽视场三目观察筒,倾角24度
载物台
陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置,带有旋转装置和扭力矩调节装置。
可选购胶皮帽(也可提供物障碍、凹槽、同轴、平板、转动式载物台)
聚光镜
·阿贝(数值孔径1.1),用于4×~100×
·摇出式消色差(数值孔径0.9),用于1.25~100×(摇出后:1.25~4×)
·消色差消球差(数值孔径1.4),用于10~100×
·相差、暗场(数值孔径1.1),(相差:用于4×~10×;暗场:用于10×~100×[数值孔径小于0.7])
·万能(数值孔径1.4/9),用于2×~100×,(摇出后:用于2×~4×;使用浸油顶透镜时:用于20×~100×)
·暗场干燥型(数值孔径0.8~0.92),用于10×~100×
·暗场浸油型(数值孔径1.20~1.40),用于10×~100×
·超低(数值孔径0.16),用于1.25×~4×
北京京百卓显科技有限公司
联系人:钱翔    手机:15189913100
QQ:253360403  E-mail:qyqxhao@qq.com
地址:北京市海淀区建材城西路50号2号楼2层2081室
发布者:北京京百卓显科技有限公司
联系电话:010-82909392
