当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水体基因组DNA提取试剂盒使用说明
水体基因组DNA提取试剂盒使用说明
浏览次数:5277 发布日期:2012-8-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品介绍
   本试剂盒提供了从各种来源的水体样品中快速简便的提取基因组DNA的方法。水体样品中存在大量微生物,这些微生物被作为重要的生态指示剂被广泛应用。从水体中提取高纯度的基因组DNA是水体环境值检测非常重要的手段。水体样品中含有大量的抑制因子如腐殖酸、金属离子等,这些物质即使微量存在于纯化后的DNA中也会对下游反应产生影响,如对PCR、限制性酶切等。因而纯化水体DNA的关键在于如何有效的去除水体中的抑制因子。
   采用本公司特有的DNA-only硅胶膜离心柱和溶液配方,搭配Foregene Protease,可以有效的去除水体中各种抑制因子,无需有机溶剂抽提或乙醇及异丙醇沉淀,在40分钟内即可完成对水体样品中DNA的提取操作。
产品特点
 无RNA酶污染:无需额外添加RNA酶即可去除基因组DNA中的RNA,避免实验室遭受外源RNA酶污染。
 速度快:操作简单,水体基因组DNA提取操作在40分钟内即可完成。
 方 便:离心操作均在常温,无需4℃低温离心或乙醇沉淀DNA。
 安 全:无需有机试剂抽提。
 质量高:提取获得的基因组DNA片段大、无RNA、无RNA酶、离子含量极低,能满足各种实验的要求。
操作步骤
使用前请先在Buffer WB中加入无水乙醇,加入体积请参照瓶上的标签。
1. 使用直径为47mm,孔径为0.22-0.45μm的滤膜对水体样品进行过滤,过滤体积取决于水体样品的浊度和微生物的含量。用剪刀将1/2张或整张过滤后的滤膜尽量剪碎,置于2ml离心管中,以便于后面的裂解步骤。 注意:如果滤膜没有尽量剪碎会影响基因组DNA的产率和纯度。
2. 向离心管中加入1ml Buffer TE、50μl Lysozyme(配制方法见Page 3)充分混匀后,37℃摇床温浴15min(转速:180rpm/min)。
3. 13,300rpm(~17,000×g)离心3min,用移液器吸除上清。
注意:应尽量吸净残留上清,以免影响后续操作。
4. 向留有沉淀的离心管中加入600μl BufferSG1,上下颠倒充分混匀,加入30μl Foregene Protease,30μl Buffer SG2,上下颠倒充分混匀。 注意:使用前请检查Buffer SG2是否有沉淀产生,如有沉淀产生,请将溶液置于65℃温育,直至沉淀溶解后使用。
5. 将离心管置于65℃水浴或金属浴5min,中间上下颠倒离心管剧烈晃动混匀一次,时间为5sec,至离心管中的样品无结块,以便和裂解液充分反应。否则,将会影响DNA的产率和纯度。
6. 向离心管中加入 600μl Buffer SG3,上下颠倒充分混匀,置于65℃水浴或金属浴5min,其间上下颠倒充分混匀一次。
7. 13,300rpm(~17,000×g)离心3min,用移液器将上清液转移至新的2ml离心管中,应避免吸到沉淀。
8. 向装有上清液的离心管中加入20μl Buffer SG4,280μl乙醇(96-100%)涡旋充分混匀10s,瞬时离心收集附着在管盖和管壁的液滴。
9. 将离心柱放入收集管中,取800μl混合液加入离心柱中,12,000rpm(~13,400×g),离心1min。
10. 倒掉收集管中废液,将离心柱放回收集管中,将剩余混合液全部加入离心柱中,12,000rpm(~13,400×g),离心1min。
11. 倒掉收集管中的废液,将离心柱放回收集管中,向离心柱中加入500μl Buffer PW,12,000rpm(~13,400×g),离心1min。
12. 倒掉收集管中的废液,将离心柱放回收集管中,向离心柱中加入700μl Buffer WB,12,000rpm(~13,400×g),离心1min。
13. 重复步骤12一次。
14. 倒掉收集管中的废液,将离心柱放回收集管中, 12,000rpm(~13,400×g)离心1min。
15. 将离心柱转移至新的2ml 离心管中,向膜中央悬空滴加50-200μl已于65℃预热的Buffer EB,室温放置5min,12,000rpm(~13,400×g) 离心1min。
注意:如果希望提高DNA的浓度,可将第1次离心得到的溶液重新加回离心柱中,12,000rpm (~13,400×g) 离心1min。
发布者:成都福际生物技术有限公司
联系电话:028-66070616 66070618
E-mail:info@foregene.com
