当前位置 > 首页 > 技术文章 > 加热板性能对比分析
加热板性能对比分析
浏览次数:5458 发布日期:2011-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
加热板性能对比分析
     以下3点是衡量一款精密加热板品质良莠的重中之重,如果您要选购一款高品质的加热板,不妨多加注意以上提及的参数。值得关注的是,一般厂家都不会特别宣传自家产品的非优势性能,所以未必每款都能如您所愿,见到如下参数发布。其他的常规参数,如加热面板材质,控温范围,面板尺寸等,用户可以根据实际实验需求而定,比如要求导热性好的,可选铝镁合金面板,要求防导电的可选陶瓷面板的。
1、均温性是加热板最重要的参数,加热板的均温性是指加热温度显示至所设置温度时,其面板上温度分布的均匀度,温度最高点与最低点的温差,这是衡量加热板板面材质与加热系统性能的重要指标。
2、解析度,也就是可读数,即显示给您看的温度数值精确到小数哪位,是衡量加热板显示控制能力的重要指标,一般加热板均为1,即整数显示,更精密的度数可精确到0.1。
3、传感器温度控制,指加热板内部温度控制系统的控制能力,当加热版面到达设置温度时的误差范围,同加热板的均温性一样,也是衡量加热板加热系统性能的重要指标之一。
品牌:
 YSC(台湾)
YUE CEA(中国)
莱伯泰科(中国)
IKA(德国)
BROAD(中国)
 型    号:
YS系列
YC系列
EH系列
IKA系列
BD系列
面板材质
铝镁合金
铝合金
不锈钢(表面防腐处理)
陶瓷
铝合金(防腐耐磨纳米处理)
面板尺寸
200*200  300*300 300*600
200*200  300*400
300*400
100*100  180*180 260*260
200*200  300*400 400*600
温度范围
室温-350℃
室温-350℃
40-200℃   40-350℃
室温-500℃
室温-350℃
均温性
±2%
±2%
±5%
±5%
±2%
解析度
0.1/1(可选)
1
1
1
1
温度控制
PID自动控制
PID自动控制
PID控制    位式控制
PID自动控制
PID自动控制
传感器控温
±0.1℃
±0.1℃
±0.2℃     ±5℃
±1K
±0.1℃
定時加熱斷電
是
否
否
否
否
過溫警報蜂鳴  裝置
是
否
否
否
否
溫度偏差補正
是
否
否
否
否
防腐
中
中
优
优
优
耐磨
优
中
差
中
优
均温性
优
中
中
中
优
备注
此产品配件均为集成模块,维修方便!
无
无
无
无
发布者:苏州柏兆科学仪器有限公司
联系电话:0512-62851820
E-mail:hopeteam@163.com
标签: 加热板
网友评论 已有[3]人评论
hopeteam037 (58.209.11.142)
不好意思,由于我也是刚接手不久,对一些产品的参数一开始没有了解清楚。但是有一点我是要申明的,上面所做的对比分析中的产品我公司都有出售,并不存在“王婆卖瓜”的情况。如果说有朋友对于这几款产品都用过的话,自然知道我所总结出的情况是实事求是的! 另外现在市场这么大,对于以前加热板所存在的一些问题,各个品牌的加热板都有在做调整,好的加热板是可以好上加好,而以前不好的,当然也会有其它的一些更新措施哦!
2011-6-22 9:33:00
匿名 (220.248.16.146)
乍看前面理论部分似乎还有点参考价值,可读完作者的对比表后才明白,这又是一篇王婆卖瓜的文章,唉
2011-6-21 0:11:00
hillboy (124.16.7.207)
我们实验室一直用IKA的白色陶瓷盘面加热板,最高温度能达到500度耶,样品温度也能控制得很好,特别耐腐蚀,以前用过金属盘面的加热板,不小心滴了些酸就留下明显的痕迹,过会还生锈,支持陶瓷面板的加热器!
2011-6-20 22:24:00
