当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气体检测管的量程扩展说明
气体检测管的量程扩展说明
浏览次数:2686 发布日期:2010-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
检测管的量程扩展说明
    检测管的量程扩展说明:
   检测管内的检测剂有效成份含量的大小与被检测气体的浓度成正比例。载体上所吸附的试剂量决定该检测管的量程范围。
   但载体上所吸附试剂量有一定局限范围。
   为追求更小的检测量而使试剂减少到更小,会造成色阶颜色变化浅淡,而不宜观察。
   为追求更大的检测量而使试剂加入量更多,会造成反应时间迟后甚至不能全部反应。此时采用的方法是在试剂用量局限范围内,用减少或增加采样量方法来加以解决。这就同化学容量分析、比色分析时所采用的方法道理是一样的。
量程扩展在检测管法上的的使用分为两种情况:
一是:在检测管生产制造中加以应用。如我公司生产的硫化氢气体检测管,货量程范围为(2~50)ppm,此时采样量为100ml,量程范围为(0.5~10)ppm,采样量就为300ml;检测量程范围为(0.5~1.0%)此时采样量为100ml,而检测量程范围为(1~20)%,此时采样量则为20ml,用空气稀释至100ml后再通入检测管,此种方法所得结果在检测管上直接读出无需计算。
二是:在使用时采用量程扩展,仍以硫化氢气体检测管为例加以说明。各种型号的硫化氢检测管在使用时可根据其量程范围扩展量程,方法如下:如您在使用一支检量程在5~100ppm硫化氢检测管时,用注射器采样应为100毫升,当注入量50毫升时发现变色长度已超过管子量程1/2时(即大于50ppm)时可仃止进样,此时刻度指示结果乘以2即为测量结果,同样的检测管当100毫升样气全部注入后,变色高度小于检测管最低量程(即小于5ppm)时,为得到准确结果,此时可加大取样体积,重复操作,加大的体积应是100毫升的整倍数,直至可以读取刻度,此时刻度指示结果除以100毫升倍数即为测量结果,又如:在使用量程为0.5~10ppm检测管时,正常进样量为300毫升,但当第一个100毫升进完后若能读取刻度,以后的200毫升可免去操作,此时刻度指示结果乘以3即为测量结果,应注意:
1在使用注射器进样50毫升时,由于活塞的推进压缩了筒内气体,当活塞推至50毫升时应静止一段时间,待筒内外压力平衡后再读取数据。
2.进样体积不得小于50毫升,也不得大于500毫升否则会产生较大误差。
   由于测定各种不同气体的检测管其反应性质不同,不是所有品种的检测管都可进行此量程扩展,在说明书中没有给出可采用此法的检测管,使用该方法将会使测量准度大为降低。
发布者:上海乐丁电子科技有限公司
联系电话:021-56319809
E-mail:lddzkj@126.com
标签: 气体检测管
