当前位置 > 首页 > 技术文章 > 密度高度以及其与温度、湿度、大气压力的关系
浏览次数:12176 发布日期:2010-6-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
密度高度
和非标准大气条件下的空气动力学性能有关的更合适的术语是密度高度- 对应于特定空气密度时的标准大气条件下的高度。
密度高度是经非标准温度修正后的压力高度。当空气的密度增加(较低的密度高度)时,飞机性能增加,相反地,随着空气密度降低(较高的密度高度)时,空气性能降低。空气密度的下降意味着高密度高度;空气密度增加意味着较低的密度高度。密度高度用于计算性能。在标准大气条件下,大气中每个高度上的空气都有特定的密度,且在标准条件下,压力高度和密度高度表示的高度相同。因而,密度高度是标准大气条件下给定密度位置在海平面上的垂直距离。
密度高度的计算必须要考虑压力(压力高度)和温度。因为任何高度上飞机性能是基于标准白天条件下的空气密度,应用到空气密度高度的这个性能数据可能和高度计指示不一致。在高于或者低于标准的条件下,这些高度不能直接从高度计来计算。
密度高度先通过首次测得的压力高度来计算,然后为非标准温度的变化而修正这个高度。由于密度直接随压力而变化,随温度相反地变化,允许密度变化的时候一个给定的压力高度可能存在于很大范围的温度 内。然而,一个已知的密度会在任何一个温度和压力高度下发生。当然,空气的密度对飞机和发动机性能有明显的影响。不管飞机运行的实际高度是多少,它会表现出好像它运行在一个等于当前密度高度的高度上。
例如,当设定为29.92时,高度计可能指示压力高度为5000英尺。根据飞机飞行手册/飞行员操作手册,在标准温度条件下 起飞时的地面滑跑可能要求距离为790英尺。然而,如果温度是标准之上的20摄氏度,空气的膨胀提高了密度高度。使用表格或者图表中的温度修正数据或者用计算机得出密度高度,可能发现密度高度是7000英尺,需要的地面滑跑距离可能会接近1000英尺。
空气密度受高度,温度和湿度变化的影响。高密度高度指的是稀薄空气而低密度高度指的是稠密的空气。导致高密度高度的条件是高海拔高度,低大气压力,高温,高湿度或者这些因素的某些组合。低海拔高度,高大气压力,低温和低湿度是低密度高度的更明显预兆。
使用飞行计算器,密度高度可以通过输入压力高度和飞行高度上的外部空气温度来计算。密度高度也可以通过参考如图9-3和9-4的表格和图表来计算。
压力对密度的影响
因为空气是气体,它可以被压缩或膨胀。当空气被压缩时,一定的体积就可以包含更多质量的空气。相反地,当作用于一定体积的空气的压力降低时,空气就会膨胀,占据更大的空间。即,原来的空气柱在低压力时包含的空气质量更少。换句话说,密度降低了。实际上,密度直接和压力成比例。如果压力加倍,密度也加倍,且如果压力下降了,密度也就降低。这个结论只在恒温时才成立。
温度对密度的影响
物质的温度增加会降低它的密度。相反地,降低温度会增加密度。因此,空气密度和温度相反变化。这个结论只在恒温时成立。
在大气中,温度和压力都随高度而降低,对密度有相反的影响。然而,高度增加时压力的明显快速下降通常是主要的影响。因此,飞行员可以预期密度随高度而降低。
湿度(潮湿)对密度的影响
前面的几段文字假设空气是完全干燥的。实际上,它从来不是完全干燥的。在大气中悬浮的少量水蒸气在某些情况下几乎可以忽略不计,但是在其他情况下,湿度可能变成飞机性能中的一个重要因素。水蒸气比空气轻;进而,潮湿的空气比干燥的空气轻。因此,空气中的水份增加时,空气密度会降低,密度高度增加,降低了性能。当在一组设定条件下,空气可以变得最轻,它含有最多的水蒸气。
湿度,也称为“相对湿度”,是指大气中的水蒸汽含量,用空气可以包含的最多水蒸气的百分比来表示。这个含量随着温度而变化,暖空气可以含有更多的水蒸气,而冷空气包含的更少。完全干燥的空气不包含水蒸气,其相对湿度为0%,而饱和的空气则不能再吸收更多的水蒸汽,其相对湿度为100%。在计算密度高度和飞机性能时,单独的湿度不被看作一个重要因素;然而,它确实有影响。
温度越高,空气就可以含有更多的水蒸气。当比较两个独立的空气团时,第一个是温暖且潮湿的(这两个属性都使空气趋向变轻),第二个气团冷且干燥(两个属性让它变的更重),第一个气团必定没有第二个稠密。压力,温度和湿度对飞机性能有很大的影响,因为它们对密度有影响。没有简单规则或者图表来计算湿度对密度高度的影响,因此可以这样考虑,在高湿度条件下总体性能会预期下降。
发布者:上海拜能仪器仪表有限公司
联系电话:021-66751761 66751762 66797539
E-mail:sales@bncorp.com.cn
