当前位置 > 首页 > 技术文章 > 过滤的一般分类
过滤的一般分类
浏览次数:4842 发布日期:2010-6-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
过滤的分类
1)按过滤过程中杂质性质的变化可以分为物理过滤和化学过滤。袋式过滤系统属于物理过滤方式,是一种清除液体中固体或胶状颗粒的死端过滤方法。
2)按过滤对象分为气体过滤与液体过滤:气体过滤主要是指去除气体中的油、水及其他颗粒杂质;我们所指的液体过滤主要是指固液分离,集中在物理过滤领域;除色和除味很多通过化学处理完成,因此不完全在我们所指的液体过滤范畴内, 但少量的除色除味工作可以通过我们活性碳滤袋吸附完成。
物理过滤的杂质截留机理:
-机械截留作用:具有截留比它孔径大或孔径相当的微粒等杂质的作用,即筛分作用。
-物理作用或吸附截留作用:除了要考虑孔径因素外,还要考虑其它因素的影响,其中包括 吸附和电性能(比如静电)的影响。
-架桥作用:通过电镜可以观察到,在孔的入口处,微粒因为架桥作用也同样可以被截留。
-内部截留作用:这种截留是将微粒截留在膜的内部,并非截在膜的表面
液体过滤可分为深层过滤和绝对过滤
1)深层过滤是在过滤层的表面和内部进行拦截的过滤方式,
   无纺布(又称不织布)内的不织纤维无规则地交织在一起,大的颗粒首先被拦截在无纺布的外面,小一点的渗透进去,但到一定深度又被拦截,更小一点的杂质进一步深入,最后通过的为小于某一尺寸大小的颗粒和少量大于这一尺寸的颗粒。
   通常用于深度过滤的有聚丙烯、聚酯、NOMEX、聚四氟乙烯等材质的滤袋,无纺布等过滤耗材的内部组织结构、材质的厚度、纤维表面都会对深度过滤的拦截效率产生影响。
   通常,这种过滤又被称为相对过滤,过滤精度往往是按照某一孔径的杂质的过滤效率之来定义的。不同公司对滤袋精度的测试方法和达到的过滤效率要求不尽相同,有的定义为80~85%、有的定义为50~70%。导致使用不同公司的同一精度的滤袋后,实际过滤效果也不同。山姆公司可以帮助选择合适精度的滤袋。
2)绝对过滤是采用表面拦截的过滤方式,大于某一尺寸的颗粒95-99.9%被拦截,小于此尺寸的颗粒全部通过。
   通常用于绝对过滤的有聚丙烯、聚酯、尼龙等单丝或多丝及不锈钢过滤网等材质的滤袋。
   单纤绝对过滤网具有良好的卸渣能力;多纤绝对过滤网具有高的强度及过滤胶体能力。
   滤袋材质表面的孔径必须大小一致,纤维编织必须紧密牢固,材质接合后要求能承受较大压力,才能防止泄漏发生,严格保证绝对过滤的效果。
   目前,尼龙袋可以达到25μm的绝对过滤精度,如果绝对过滤要求小于25μm,可以配合滤芯或其他滤袋来实现。
发布者:杭州博纳公司液体过滤事业部
联系电话:0133-28134786
E-mail:hzfilter@foxmail.com
标签: 液体过滤
