当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室器皿清洗消毒方案介绍
实验室器皿清洗消毒方案介绍
浏览次数:8195 发布日期:2009-1-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室玻璃器皿和设备的彻底清洗
在化学和制药实验室中,玻璃器皿的广泛使用伴随着产生多种潜在的污染物,这对于清洗剂和清洗方法是一个严重的挑战。在使用中,清洗剂必须是有效的和可靠的,但同时不能留下任何残余物。归根到底,您每次使用的玻璃器皿必须彻底清洁。
 彻底清洗是可以实现的
Borer Chemie AG处于水基清洗技术的最前沿已经40多年了。对于实验室玻璃器皿的手工和自动高质量清洗产品的发展,我们有全球范围内的信誉。我们提供全系列优良的deconex清洗剂和不含硅润滑剂。
用途概述
■     含磷和不含磷的清洗剂用于实验室玻璃器皿的手工清洗。
■     不含表面活化剂的清洗剂和中和剂用于实验室玻璃器皿的自动再处理过程。
■     用于加热槽,清洗盆和不锈钢表面的高效清洗剂。
■     用于密封,上油和玻璃接头润滑,不含硅的润滑剂。
用于手工清洗更可靠
选择正确的清洗剂是至关重要的,因为手工清洗一般是在室温进行而没有机器辅助。除此之外,冲洗过程没有标准。Borer Chemie AG在这个领域中是一个公认的专家,已经生产出了一批高效浓缩液。它们有广泛的用途,并经冲洗后不留下任何残余物。
充分的自动清洗/再处理
用于自动清洗Borer Chemie AG的最佳液体和粉末产品可以确保在清洗机中去除残余物。我们提供的清洗剂用于以下用途:
■       弱碱性,特别温和的清洗过程——这些产品同时适用于清洗易腐蚀部件。
■       不含磷,环境友好的清洗过程——这些产品在许多分析实验室中的使用已经取得了巨大成功。
■       对于特别顽固的污垢,使用强碱清洗过程
对于我们您可以期望得到更多
■       我们的清洗剂和中和剂是不含有表面活化剂的,因此是更环保的。我们所使用的任何配料都不来源于动物。
■ 对于残余物的测定,每种产品的分析方法是充分被证实的。
■ 根据大量的实验或实践经验,许多实验室器皿的制造商都推荐我们的产品。
■ 您可以相信我们为您的清洗问题找到解决方法——我们的客户服务有优良的信誉。
对于水基清洗剂和用于化学和制药实验室中专业用途的清洗过程,Borer Chemie AG是全球范围内的专家。我们致力于技术知识,创新能力,响应性和环保意识。我们期待一起工作!
分析结果——精确和稳定
精确和稳定的分析结果来源于所用清洗剂的质量。
清洗实验室玻璃器皿上残余物需要什么样的清洗剂?
答案:deconex®系列的水基清洗浓缩液。
分析结果——准确和稳定
清洗剂的残余物会导致错误的实验结果。因此,高精度的分析设备要求最佳的清洗方法以保证稳定的结果。
来自Borer Chemie AG.的deconex®产品一直保持着最前沿的生产技术。
使用我们的产品,确保您可以得到稳定和精确的分析结果。
人工清洗或预清洗
浸泡或超声波浴
选择既不含有磷也不含有表面活化剂的产品。deconex产品系列是高度通用的——不限使用范围。此外,我们也提供经过1微米孔径过滤的特殊产品。
deconex液体
11 UNIVERSAL
碱性,含磷,含活性氯,有消毒效果
12 BASIC
弱碱性,含磷,广泛的清洗范围和高膨胀力。
15 NF
碱性,不含磷
如果接下来是自动清洗再处理过程,则无需中间冲洗过程。
20 NS
碱性,不含表面活化剂,含磷,1微米孔径过滤,也适用于自动清洗过程。
自动清洗
根据一般原则,用于自动清洗的deconex清洗浓缩液是不含有表面活化剂的。使用它们能够排除任何与清洗有关的危险问题,同时,使用一个生态友好的清洗过程可以保护我们的环境。如果需要,也可以推荐含有表面活化剂的添加剂。
清洗剂和中和剂
deconex液体
deconex粉末
弱碱性
21 CLF
21 LIQ 带有活性氯
21 SOLID
21 AGK 带有活性氯
碱性
22 LIQ 不含磷
22 PF 不含磷
强碱性
22 HPF 不含磷
24 LIQ 带有活性氯
24 FORTH带有活性氯
中和剂
25 ORGANACID(有机酸) 不含磷
26 MINERALACID(无机酸)
清洗增强剂
32 EMULGATOR(乳化剂)
请索要我们的产品数据表
细菌、组织和细胞培养的成功和可重复性
实验室玻璃器皿残余物的清洗是在细菌学和细胞生物学上成功和可重复的一个先决条件。
那就是为什么对于最高质量清洗我们推荐:
使用来自于deconex®系列的水基清洗浓缩液。
实验室玻璃器皿上的有毒残余物会导致细菌、组织和细胞培养出现杂质。因此,残余物的清洗和最适的冲洗对于可靠的结果是至关重要的。
这个问题的解决方法是:deconex®
使用来自Borer Chemie AG的deconex清洗产品可以保证细菌,组织和细胞培养物彻底清洗和重复使用。
手工清洗或预清洗
产品的概述
用量
deconex 12 BASIC
弱碱性,含磷,对于顽固的污垢有广泛的清洗范围和高膨胀力,例如干血渍,蛋白质和培养基的残余物。
在20-30℃时,1.0-2.0%(v/v)
deconex 15 PF
碱性,不含磷,用于高传染性物质, 破坏性消毒后。
浸泡或超声波浴
自动清洗
用于实验室器皿清洗机的deconex清洗浓缩液是完全不含有表面活化剂的。
这确保了合适的冲洗、中和步骤,两次或更多次用去离子水冲洗保证残余物的清除。
产品的概述
用量
清洗剂
弱碱性
碱性,不含磷
强碱性
deconex 21 CLF
deconex 22 LIQ
deconex 24 LIQ 带有活性氯
0.3-0.5%(v/v)
中和剂
基于有机酸,不含磷
基于无机酸
deconex 25 ORGANACID(有机酸)
deconex 26 MINERALACID(无机酸)
0.1-0.3%(v/v)
请索要我们的产品数据表
用量是根据污染的类型和程度,所使用的设备和清洗的过程,还有水的硬度来确定的。
更多的信息,请咨询您的销售商。
实验室玻璃器皿清洗和食品安全
在食品加工工业中,实验室有着举足轻重的作用。其重要性在于控制和确保消费者的食品安全达到可能的最高级别。
分析和微生物检验是当前实验室的主要工作。每天,专业的技术人员检查生产过程的安全,以保证加工食品的质量。
实验室玻璃器皿的正确清洗有多么重要?
食品的残余物会产生顽固的沉淀,有时非常难去除。
实验室玻璃器皿的清洗必须要达到去除残余物的目的并可重复使用。清洗实验室器皿既可以手工清洗又可以在清洗机中自动清洗。这两种情况,正确的清洗程序和最适合的清洗剂是当今满足高质量要求的两个决定因素。
当清洗失败时
清洗实验室器皿最重要的方面是最终玻璃器皿完全没有任何残余物。这意味着:第一,没有食品残余物、细菌和细胞培养液,第二,没有清洗剂和中和剂的残余物。
不充分的清洗能够对质量、安全和您实验室的竞争性造成灾难性的影响。
其它问题是
■     清洗剂的残余物导致不正确的分析结果
■     高度敏感的分析方法要求彻底清洁实验室玻璃器皿
■     来自清洗过程的表面活化剂的残余物影响细菌和细胞培养的生长
■     交叉污染
■     残余物产生不好的气味
有问题的食品
您需要专家吗?
利用Borer Chemie AG的专业知识和液体清洗领域的技术领导地位。
deconex的产品和生产工艺确保您可靠和精确的分析结果,并以此提供最高级别的安全性。
食品工业推荐使用产品
手工清洗
不含磷清洗
适用于浸泡洗和超声清洗系统
deconex 12 BASIC
弱碱清洗剂。对顽固残余物有高膨胀力。
用量:
浸泡时间60-120分钟
deconex 15 NF
预清洗的典型产品
在自动清洗之前无需冲洗
用量:
在20-30℃时,2.0%(v/v)
浸泡时间30-60分钟
deconex 15 PF
广泛的清洗范围,有强吸收污垢的能力和出色的pH稳定性。也适用于自动喷淋清洗机
用量:
浸泡时间60-120分钟
自动清洗
液体清洗剂和中和剂
碱性清洗
deconex 22 LIQ
能够很好地去除污垢。它的优良扩散力能够阻止残余物重新沉积在干净的表面。
用量:
0.3-0.5%(v/v)
强碱性清洗
deconex 24 LIQ
用于特别顽固残余物的清除。含有活性氯。
用量:
0.3-0.5%(v/v)
中和
以无机酸为基础中和
用量:0.1-0.3%(v/v)
以有机酸为基础中和
用量:0.1-0.3%(v/v)
对于特殊的用途,我们向您提供最优的支持——请询问您的deconex专家。
了解详细的器皿清洗资料,请您联系:
0571-56866603   56866605
邮箱:ccyed@163.com
发布者:杭州尔东科技有限公司
联系电话:0571-88360639
E-mail:ccyed@163.com
