当前位置 > 首页 > 技术文章 > Tannic acid同时调控钾通道与趋化信号的多功能研究
浏览次数:9 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
Tannic acid (T0801),CAS: 1401-55-4 是一种多酚类天然产物,兼具人源hERG(KCNH2)钾通道阻断活性与CXCL12/CXCR4趋化轴抑制活性,由此可在同一实验体系中并行操控电兴奋性与趋化信号。作为hERG阻断剂,Tannic acid 抑制构成快速延迟整流电流(IKr)的通道导流;多数阻断剂通过进入孔腔并与S6跨膜段的芳香性残基构成相互作用,从而降低K+通透并在电生理制备中延长动作电位复极过程[1]。在研究应用上,Tannic acid 可作为贴片钳与高通量安全药理筛查的参考抑制剂,用于标定IKr敏感性、解析通道激活/失活动力学与恢复过程。
同时,Tannic acid 抑制CXCL12/CXCR4信号,这一G蛋白偶联受体通路主导定向迁移与基质定位。CXCR4与Gi偶联;CXCL12结合后引发腺苷酸环化酶抑制(cAMP下降)、PI3K–AKT与ERK1/2活化、PLCβ介导的胞内Ca2+动员、β-arrestin相关事件及骨架重塑,最终驱动趋化[2]。通过拮抗该轴,Tannic acid 可削弱受体激活与下游效应,降低在跨膜迁移、微流控梯度以及Ca2+通量等实验中的趋化反应。在三维培养或共培养模型中,这一抑制可用于解析CXCR4在细胞归巢、位点滞留及肿瘤–基质互作中的作用。
此外,Tannic acid 具有抗菌、抗氧化、抗炎和抗肿瘤等广谱生物活性;其多酚骨架及多没食子酰基易与蛋白和膜形成氢键与疏水作用。在氧化还原研究中,Tannic acid 的抗氧化能力可用于调控活性氧,检验氧化状态与趋化或离子通道行为的耦联;在炎症相关实验中,其抗炎特性有助于并行考察细胞因子/趋化因子网络与CXCR4通路的相互影响;在肿瘤相关模型中,结合hERG阻断与CXCR4抑制,可探究电生理属性与趋化梯度如何协同影响存活、侵袭及微环境适应[1,2]。综合而言,Tannic acid 为研究者提供了同时调控钾通道复极与CXCL12/CXCR4信号的多维工具,可用于通路绘制与靶点验证。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Tannic acid modulates intestinal barrier functions associated with intestinal morphology, antioxidative activity, and intestinal tight junction in a diquat-induced mouse model
▲ 2.5 mg/kg Tannic acid预处理可显著改善敌草快诱导小鼠的空肠绒毛萎缩与隐窝损伤,恢复肠黏膜形态。
Tannic acid (T0801) 在二甲联苯草胺诱导的氧化应激条件下被用于小鼠研究。研究显示,2.5 mg/kg 的剂量可能缓解与氧化应激相关的空肠形态学损伤,涉及绒毛高度与隐窝深度等指标。同时,2.5 mg/kg 预处理显著减轻了空肠绒毛萎缩,表明该剂量对维持小肠黏膜结构具有积极作用。此外,在 2.5 mg/kg 与 5 mg/kg 剂量下,Tannic acid 明显增强了空肠隐窝深度,提示在这些水平上对小肠结构具有强化效应。在结肠方面,预处理小鼠与对照组相比结肠长度显著增加,反映出其对肠道整体形态学亦有有利影响。综合来看,Tannic acid 在特定剂量下与氧化应激背景中的肠道形态学改善相关,其中 2.5 mg/kg 与 5 mg/kg 与空肠隐窝加深相关,2.5 mg/kg 还与减轻绒毛萎缩相关,并观察到结肠长度增加的现象,支持其在氧化挑战下促进肠道结构指标向好的作用。[3]
■ 2.2 Tannic acid alleviates lipopolysaccharide‑induced H9C2 cell apoptosis by suppressing reactive oxygen species‑mediated endoplasmic reticulum stress
▲ 通过Annexin V-FITC/PI双染流式细胞术检测细胞凋亡率、Western blot检测Bax、Bcl-2、cleaved caspase-9和cleaved caspase-3蛋白表达及定量分析,证实Tannic acid可显著抑制LPS诱导的H9C2细胞凋亡。
Tannic acid (T0801) 在LPS刺激的H9C2心肌细胞模型中减少了细胞损伤程度,其中包括抑制ROS生成并抑制与内质网应激(ERS)相关的细胞凋亡。功能学上,LPS处理前以5、10与15 µM预处理Tannic acid,较LPS组显著提高细胞活力,分别达到68.3±0.8、84.6±2.1与90.6±3.3%。同时,Tannic acid预处理显著降低了LPS诱导的细胞凋亡比例。机制方面,Tannic acid处理下ERS相关功能蛋白被抑制,包括ATF6、PERK、IRE1、XBP1s与CHOP;与ERS相关的凋亡蛋白亦下调,包括JNK、Bax、细胞色素c、caspase‑3、caspase‑12与caspase‑9。进一步地,ROS抑制剂N‑乙酰半胱氨酸部分削弱了Tannic acid对LPS诱导H9C2细胞的保护作用,提示Tannic acid能够降低ROS介导的ERS相关凋亡。[4]
■ 2.3 The zinc finger transcription factor, KLF2, protects against COVID-19 associated endothelial dysfunction
▲ 单宁酸通过药理学激活KLF2,显著减轻COVID-19患者血清所致的内皮细胞单核细胞黏附,发挥血管保护作用。
Tannic acid (T0801) 在本研究中被用作药理学手段以增强内皮稳态调控因子KLF2。作者明确指出,包括Tannic acid 在内的药理性方法可上调KLF2水平,从而减弱由COVID-19患者血清诱导的内皮炎症与单核细胞黏附的升高。此外,研究观察到Tannic acid 作为KLF2的激活剂,其对KLF2的激活导致单核细胞黏附降低。基于这些发现,Tannic acid 通过提升KLF2而在体外条件下抑制因COVID-19患者血清暴露所引发的内皮反应,其作用既体现在减少内皮细胞炎症反应,也体现在降低单核细胞与内皮的黏附行为。上述结果共同表明,Tannic acid 在本研究设定中兼具上调KLF2与减轻内皮激活表型的双重作用,具体体现为缓解COVID-19血清刺激所致的内皮炎症增强,并减少单核细胞黏附这一关键事件,从而在实验体系内呈现出对内皮细胞反应的明确抑制效应。[5]
■ 2.4 Inhibition of Cathepsin B protects against vandetanib-induced hepato-cardiotoxicity by restoring lysosomal damage
▲ 通过对C57BL/6小鼠给予Tannic acid(30 mg/kg)联合Vandetanib处理4周后,以M型超声心动图评估心功能、H&E染色观察心脏组织病理学改变、免疫组化检测cleaved Caspase 3表达及qRT-PCR检测心肌损伤标志物(Myh6、Myh7、Nppa、Nppb)表达,证实Tannic acid可显著改善Vandetanib诱导的心功能损伤并减轻心肌细胞凋亡。
Tannic acid (T0801) 被确认具有抑制CTSB的性质,并通过与CTSB酶学活性相关位点直接相互作用而发挥作用,同时经系统筛选被发现对vandetanib所致毒性具有保护特性。在心脏层面,与vandetanib合用可显著维持LVEF与LVFS,减轻心肌萎缩并降低组织学损伤,同时削弱cleaved Caspase 3的上调并恢复心脏重塑相关基因的正常表达。在细胞与机制研究中,Tannic acid 有效缓解了vandetanib诱导的细胞凋亡,恢复了与CTSB累积相关的MCOLN1切割状态,并减轻对自噬通量的抑制,提示其通过抑制CTSB以缓解溶酶体功能障碍与自噬通量阻滞。在肝脏中,组织学分析显示其保护肝细胞结构、显著减轻vandetanib引起的组织结构异常;血清学检测显示ALT与AST水平均得到显著恢复。分子指标方面,与vandetanib单用相比,合用Tannic acid 可恢复cleaved Caspase 3、c-PARP、p-AMPK(Thr172/183)、cleaved-MCOLN1及LC3-II等蛋白水平;TUNEL染色亦显示肝细胞凋亡显著降低。综合结果表明,Tannic acid 通过直接作用于CTSB,跨心脏与肝脏多模型发挥保护效应,抑制凋亡、校正与自噬相关信号并维护组织结构与功能。[6]
■ 3. 结语
Tannic acid 通过阻断hERG钾通道和抑制CXCL12/CXCR4趋化轴实现双重机制作用。其对快速延迟整流钾电流(IKr)的抑制影响细胞膜复极过程,同时抑制趋化轴降低定向迁移和受体信号传导。文献表明,Tannic acid 在氧化应激条件下改善肠道形态,缓解LPS诱导的心肌细胞凋亡,降低ROS介导的内质网应激,提升KLF2水平以减轻COVID-19血清诱导的内皮功能障碍,并通过抑制Cathepsin B恢复溶酶体功能,保护心肝组织免受vandetanib毒性损伤。未来应用可聚焦于作为电生理与趋化通路综合调控的药理工具,具备心血管、炎症、感染及肿瘤等多领域潜在治疗价值。后续研究应加强体内验证、分子机制深入解析及临床转化探索。
■ 4. Q&A
Q1: Tannic acid的主要分子靶点有哪些?
A1: Tannic acid 主要阻断hERG(KCNH2)钾通道,并抑制CXCL12/CXCR4趋化轴信号。
Q2: Tannic acid如何影响细胞模型中的氧化应激与凋亡?
A2: Tannic acid 能降低活性氧(ROS)生成,抑制内质网应激相关的细胞凋亡,在LPS刺激的H9C2心肌细胞中显著提高细胞活力并减少凋亡比例。
Q3: Tannic acid在药物诱导的毒性方面有什么保护作用?
A3: Tannic acid 通过抑制Cathepsin B,缓解vandetanib诱导的肝心毒性,恢复溶酶体功能,减轻细胞凋亡,保护心脏和肝脏组织结构与功能。
■ 5. 参考文献
[1] Sanguinetti MC, Tristani-Firouzi M. hERG potassium channels and cardiac arrhythmia. Nature. 2006;440(7083):463-469.
[2] Teicher BA, Fricker SP. CXCL12 (SDF-1)/CXCR4 pathway in cancer. Clin Cancer Res. 2010;16(11):2927-2931.
[3] Wang M, Huang H, Liu S, Zhuang Y, Yang H, Li Y, et al.. Tannic acid modulates intestinal barrier functions associated with intestinal morphology, antioxidative activity, and intestinal tight junction in a diquat-induced mouse model. RSC Advances. 2019;9(55):31988-31998.
[4] Yang Y, Zhao J, Gao H, Li J, Li X, Niu X, et al.. Tannic acid alleviates lipopolysaccharide‑induced H9C2 cell apoptosis by suppressing reactive oxygen species‑mediated endoplasmic reticulum stress. Molecular Medicine Reports. 2021;24(1):.
[5] Xu S, Liu Y, Ding Y, Luo S, Zheng X, Wu X, et al.. The zinc finger transcription factor, KLF2, protects against COVID-19 associated endothelial dysfunction. Signal Transduction and Targeted Therapy. 2021;6(1):.
[6] Wu W, Du J, Li J, Zhang S, Kang X, Cao Y, et al.. Inhibition of Cathepsin B protects against vandetanib-induced hepato-cardiotoxicity by restoring lysosomal damage. International Journal of Biological Sciences. 2026;22(4):1752-1774.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
标签: 细胞 凋亡 内皮
