▲ 通过HPTLC-densitogram在乙酸乙酯-乙醇-水-氨水(8.5:1.0:0.5:0.3)展开系统及220 nm检测波长下对Amiloride hydrochloride(1.0 µg/band)进行分离分析。
Amiloride hydrochloride (T0175) 被纳入本文所开展的工作中,用于建立可同时测定的HPTLC-密度法与毛细管区带电泳方法,并可在市售复方制剂及指定杂质共存条件下实现并行定量。于HPTLC方法中,为Amiloride hydrochloride选择了220.0 nm的扫描波长;一份混合物的HPTLC密度图包含1.0 µg/带的Amiloride hydrochloride,并采用乙酸乙酯–乙醇–水–氨(8.5:1.0:0.5:0.3)的展开体系,检测波长为220.0 nm。HPTLC工作溶液中,Amiloride hydrochloride的线性范围为50.0–1000.0 µg/mL,并配制了1.0 mg/mL的标准储备液。用于片剂测定的HPTLC样品制备后,Amiloride hydrochloride的浓度为100.0 µg/mL,点样体积10 µL,相当于1.0 µg/带的Amiloride hydrochloride,随后按既定色谱条件进行分析。于CZE-DAD方法中,Amiloride hydrochloride的线性范围为20.0–160.0 µg/mL;片剂测定的样品制备后,Amiloride hydrochloride浓度为100.0 µg/mL,并据此进一步配制至线性范围内用于进样分析。实验中采用的Amiloride hydrochloride原料纯度为99.81 ± 1.51%,并配制了1.0 mg/mL的标准储备液以用于方法建立与校准。[3]
■ 2.2 Absorption and Transport Mechanism of Red Meat-Derived N -glycolylneuraminic Acid and Its Damage to Intestinal Barrier Function through the NF-κB Signaling Pathway.
▲ Amiloride hydrochloride对Caco-2细胞摄取Neu5Gc具有最强的抑制作用。
Amiloride hydrochloride (T0175) 在以Caco-2细胞为模型的体外实验中被用于评估其对Neu5Gc摄取的影响,Neu5Gc含量依据第5.7节所述采用LC方法进行定量。结果显示,与对照组相比,Amiloride hydrochloride 显著降低了细胞对Neu5Gc的摄取,在所测试的内吞抑制剂中表现为抑制作用最为显著者之一,与cytochalasin D并列,统计学差异达到p < 0.01。实验流程包括先对Caco-2细胞进行内吞抑制剂预处理,随后与Neu5Gc共同孵育,再进行定量分析,从而在受控条件下评估其对细胞摄取的影响。基于上述结果,Amiloride hydrochloride 在该实验条件下对Caco-2细胞的Neu5Gc摄取具有强效的抑制作用。[4]
■ 2.3 Subversion of Phytomyxae Cell Communication With Surrounding Environment to Control Soilborne Diseases; A Case Study of Cytosolic Ca 2+ Signal Disruption in Zoospores of Spongospora subterranea .
▲ 通过计算机视觉追踪软件idTracker(蓝色)和ToxTrac(绿色)对Spongospora subterranea游动孢子在去离子水对照及不同浓度Amiloride hydrochloride(100、150、200 µM)处理后的三维和二维游泳轨迹进行30秒追踪(各处理适应10分钟后),证实Amiloride hydrochloride可浓度依赖性改变游动孢子的运动模式。
Amiloride hydrochloride (T0175) 改变了 Spongospora subterranea 游孢子的游动行为。证据显示其处理可使游动更偏向振荡式轨迹,并在螺旋与“之”字形之间交替。在100 μM时,Amiloride hydrochloride 使游孢子呈现螺旋与振荡并存的运动模式;随着浓度升高,游动模式的紊乱加剧。于150 μM时,轨迹表现为振荡与迂回并存。至200 μM时,运动性显著受限,三维轨迹中的“足迹”面积减小,并出现区别于其他浓度与对照的拟螺旋轨迹。在定量层面,200 μM 的 Amiloride hydrochloride 显著降低了游孢子行进的总距离。上述结果共同表明,Amiloride hydrochloride 在一定浓度范围内可重塑游孢子的定性运动模式,并在200 μM 时引发明显的运动性降低与空间探索收缩,同时伴随特征性的拟螺旋轨迹表现。[5]
■ 3. 结语
Amiloride hydrochloride 主要通过阻断上皮钠通道,减少Na+内流,进而改变膜电位、胞内离子强度及渗透梯度;同时作为尿激酶型纤溶酶原激活物(uPA)的抑制剂,干预胞外基质重塑及信号传导。文献显示其在界定上皮钠通道功能、抑制肠道细胞Neu5Gc摄取以及调控植物病原游孢子运动等方面具有显著应用价值。该化合物兼具调节离子通道与蛋白酶活性的能力,使其成为研究生物物理信号与蛋白水解输入耦联、细胞状态转换及凋亡机制的重要工具。未来研究可聚焦于其在上皮转运、蛋白酶介导信号及疾病模型中的机制探究,推动靶向治疗策略的发展。
■ 4. Q&A
Q1: Amiloride hydrochloride 在上皮细胞中的主要作用机制是什么?
A1: Amiloride hydrochloride 主要通过阻断顶端膜上的上皮钠通道,减少Na+内流,从而改变膜电位、胞内离子强度及渗透梯度。
Q2: Amiloride hydrochloride 如何影响肠道细胞模型中的Neu5Gc摄取?
A2: 在Caco-2细胞中,Amiloride hydrochloride 显著抑制Neu5Gc摄取,是测试的内吞抑制剂中抑制效果最强之一,差异具有统计学意义(p < 0.01)。
Q3: Amiloride hydrochloride 对Spongospora subterranea 游孢子运动性有何影响?
A3: Amiloride hydrochloride 改变游孢子的游动模式,促使其运动向振荡及拟螺旋轨迹转变,高浓度(200 μM)时显著限制运动能力及其总移动距离。
■ 5. 参考文献
[1] Rossier BC, Baker ME, Studer RA. Epithelial sodium transport and the epithelial sodium channel. Physiol Rev. 2015;95(1):297-340.
[2] Kleyman TR, Cragoe EJ Jr. Amiloride and its analogs as inhibitors of epithelial Na+ channels. J Membr Biol. 1988;105(1):1-21.
[3] Marzouk H, Ayish N, El-Zeany B, Fayed A. An eco-friendly separation-based framework for quantitative determination and purity testing of an antihypertensive ternary pharmaceutical formulation.. BMC chemistry. 2023;17(1):14.
[4] He E, Quan W, Luo J, Liu C, Zheng W, Shen Q. Absorption and Transport Mechanism of Red Meat-Derived N -glycolylneuraminic Acid and Its Damage to Intestinal Barrier Function through the NF-κB Signaling Pathway.. Toxins. 2023;15(2):.
[5] Amponsah J, Tegg R, Thangavel T, Wilson C. Subversion of Phytomyxae Cell Communication With Surrounding Environment to Control Soilborne Diseases; A Case Study of Cytosolic Ca 2+ Signal Disruption in Zoospores of Spongospora subterranea .. Frontiers in microbiology. 2022;13():754225.
