当前位置 > 首页 > 技术文章 > 探索胆碱能信号通路的多重关键调控因子Carbachol的介绍与应用
浏览次数:40 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
Carbachol (T0105),CAS: 51-83-2 是经典的胆碱能激动剂,常用于研究毒蕈碱型(mAChR)与烟碱型(nAChR)乙酰胆碱受体通路。其机制在于同时激活两类受体:mAChR 为 G 蛋白偶联受体,nAChR 为五聚体配体门控阳离子通道。不同受体亚型与实验体系中,其 Ki 报道范围约为 10–10,000 nM,反映出亚型与组织依赖性的效力差异,可用于指导剂量选择并解析反应中的受体特异成分。
在 mAChR 上,Carbachol 触发典型的 GPCR 级联:M1/M3/M5 通过 Gq 激活磷脂酰肌醇特异性磷脂酶Cβ,生成 IP3 与 DAG,引发细胞内 Ca2+ 释放并激活蛋白激酶C;这些 Ca2+ 与 PKC 依赖过程直接驱动平滑肌收缩,使 Carbachol 能在肠道等平滑肌制备中产生可量化的缩力反应。与此同时,M2/M4 通过 Gi/o 抑制腺苷酸环化酶降低 cAMP,并通过 βγ 亚基调控如 GIRK 通道等效应器,改变膜兴奋性并塑造神经元信号传递,由此联结至肠道动力与神经网络活动等生理输出[1]。
在 nAChR 上,Carbachol 开启阳离子通道,促进 Na+ 与 Ca2+ 内流及 K+ 外流,迅速去极化并提升递质释放或放电概率。由于 nAChR 亚基组合在组织间存在差异,Carbachol 的效力与效能亦随之变化,这与其广泛的 Ki 区间相一致[2]。因而,Carbachol 可跨越代谢型与离子型层级,全面探查 AChR 通路。
研究中,Carbachol 常用于构建平滑肌缩力的浓度–反应曲线,评估去敏化动力学,并通过 Ca2+ 成像或下游激酶读出量化信号传导;在神经元与脑片体系中,用于提高网络兴奋性、考察胆碱能对突触可塑性的调控,并借助电生理和生物传感器描绘受体亚型与第二信使的耦联。其对两类受体的并行激活鼓励与选择性拮抗剂或遗传工具联用,以分解 mAChR 与 nAChR 对综合表型的贡献;同时,亚型间亲和力差异使 Carbachol 适合作为通路敏感度的基准与刺激强度的标定工具,用于验证受体表达/功能并开展以通路为中心的筛查[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Mechanism of chloride secretion induced by carbachol in a colonic epithelial cell line.
▲ 通过在不同时间间隔下向Carbachol预处理的单层细胞施加PGE₁,并计算PGE₁诱导的LC增值减去未预处理时PGE₁诱导的LC及Carbachol单独诱导的平均LC,以量化Carbachol对PGE₁响应的增强效应。
Carbachol (T0105) 在结肠上皮单层中直接促进电解质转运。于T84细胞中,浆侧给药迅速提高短路电流,5分钟达峰,随后快速下降,但约30分钟内仍保持较小幅度的持续升高,且在1至100 pM范围呈现清晰的剂量依赖性。通量分析显示,电流升高对应净氯离子分泌。Carbachol 还引发细胞内游离钙瞬时升高,并通过激活基底外侧K+转运通路而增加基底外侧K+外流。以86Rb+为示踪的实验表明,基底外侧K+外流在10分钟内显著增强,且与短路电流的上升同步发生。与前列腺素E1或肠血管活性肽共同作用时,Carbachol 对K+外流的作用呈加和,其诱导的电流也被这两种分泌激动剂显著增效,而且这种增效在Carbachol 单独作用的电流反应减弱之后仍然存在。抑制剂实验进一步将其效应与基底外侧离子同向转运联系起来,因为布美他尼可抑制由 Carbachol 诱导的氯分泌相关电流。综合结果表明,Carbachol 在T84单层中促进氯分泌,与细胞内钙的瞬时升高及基底外侧K+外流增强相关,并在与前列腺素E1或肠血管活性肽共同作用时表现出更强的分泌效应。[3]
■ 2.2 Muscarinic acetylcholine receptor M1 mediates prostate cancer cell migration and invasion through hedgehog signaling
▲ Carbachol(卡巴胆碱)显著促进前列腺癌(PC-3、LNCaP)及肺癌(A549)细胞的迁移与侵袭能力。
Carbachol (T0105) 在前列腺癌细胞中上调了与Hedgehog通路相关的指标,其作用体现为PC-3细胞在暴露后GLI1和PTCH1蛋白水平随时间升高。功能层面,Carbachol 以10 μmol l−1处理可促进PC-3细胞的迁移。此外,Carbachol 诱导的PC-3细胞迁移可被Hedgehog通路拮抗剂GANT61所抵消,显示该运动性变化对该信号轴的敏感性。在多种表达CHRM1的肿瘤细胞中,Carbachol 的促侵袭作用也得到体现:通过激活CHRM1,Carbachol 促进了PC-3与LNCaP前列腺癌细胞以及A549肺癌细胞的迁移与侵袭。该现象同样见诸于体内模型:在携带PC-3luc肿瘤的小鼠中,Carbachol 处理增强了肿瘤细胞向淋巴结的侵入。综上,Carbachol 在表达CHRM1的肿瘤细胞中推动迁移与侵袭,与前列腺癌细胞内GLI1和PTCH1蛋白水平的上升相伴,并且其促迁移动力对Hedgehog通路抑制具有敏感性。[4]
■ 2.3 Phenolic and Terpenic Composition of Salvia guaranitica (Lamiaceae) Hydroethanolic Extract and Cardioprotective, Intestinal, and Anxiolytic Effects.
▲ Carbachol(卡巴胆碱)诱导大鼠离体肠道产生浓度依赖性收缩,而巴西鼠尾草提取物(S.g.-T)以非竞争性拮抗方式显著抑制该收缩效应。
Carbachol (T0105) 被用于建立收缩的浓度–反应曲线,实验以载体为阴性对照、以verapamil为阳性对照,从而以对Carbachol 的收缩反应作为功能读出。基于这一设置,研究评估了对Carbachol 所诱发收缩反应的药理学调节,并据此进行定量。报告指出,Carbachol 诱发的收缩可被所测试的提取物以非竞争性方式抑制,其抑制作用的IC50为12 µg 提取物/mL。该非竞争性变化为Carbachol 诱导的反应提供了定量基准,使得在包含标准化对照条件下对抑制效力的测定成为可能。由此,Carbachol 在本研究中既作为产生收缩反应的致效刺激,用于构建浓度–反应分析,也作为参照刺激用于计算实验体系中抑制作用的效力指标。上述结果明确了Carbachol 诱发的收缩反应及其可被非竞争性方式抑制的特征,并在规范的对照条件下凸显了其在评估收缩反应调控中的核心作用。[5]
■ 2.4 Phosphatase Inhibition Attenuates the Negative Inotropic Effect of Muscarinic Receptors in the Presence of Serotonin.
▲ 通过在小鼠左心房组织中,于异丙肾上腺素存在下施加Carbachol,并联合CANT处理,观察对收缩力、最大张力发展速率及张力松弛速率的时间依赖性影响,证实Carbachol可显著调节异丙肾上腺素诱导的心房肌正性肌力效应。
Carbachol (T0105) 在提升心肌收缩力的条件下被用于人类心房肌条和小鼠左心房。在人类心房制备中,1 µM Carbachol 产生负性肌力作用;在加入磷酸酶抑制剂时,其影响减弱,即在相同的人类心房制备中,1 µM Carbachol 的负性肌力效应被 cantharidin 或 sodium fluoride 减轻。此外,在这些条件下的人类心房组织里,Carbachol 降低了由血清素增强的张力发展速率与舒张速率,而这两项由 Carbachol 引起的降低均被 cantharidin 与 sodium fluoride 所减弱。在小鼠左心房中,1 µM Carbachol 同样表现为负性肌力效应;并且在同时存在 cantharidin 与异丙肾上腺素时,Carbachol 的负性肌力效应在程度与时间上均被减轻。在人类心房组织以及以异丙肾上腺素、血清素或组胺提高收缩力的小鼠或转基因小鼠心房模型中,Carbachol 的效应一致地被 cantharidin 与 sodium fluoride 所削弱。上述结果共同表明,Carbachol 降低心房肌的收缩力及相关动力学指标,而在存在 cantharidin 或 sodium fluoride 的情况下,这些作用被明显减弱。[6]
■ 2.5 Secoisolariciresinol diglucoside ameliorates muscarinic acetylcholine receptor mediated activation of NLRP3 inflammasome in cardiomyocytes.
▲ 通过MTT法检测不同浓度Carbachol处理后HL-1心肌细胞的活力,证实Carbachol可浓度依赖性影响细胞存活率。
Carbachol (T0105) 在小鼠心房肌细胞系HL-1中作为胆碱能激动剂被用于解析炎性小体相关通路。研究显示,Carbachol 可在HL-1心肌细胞中诱导NLRP3炎性小体的激活,提示其能够触发心肌细胞内的炎性小体信号。免疫荧光结果进一步表明,Carbachol 明显提高了关键组分的荧光强度并增强了其共定位程度,显示出NLRP3炎性小体装配的发生。在功能层面,Carbachol 明显增强了caspase-1的活性,符合炎性小体下游效应被启动的特征。同时,Western blot 分析显示,Carbachol 处理后气体dermin D的蛋白表达水平升高,与焦亡相关的执行阶段相一致。除炎性小体装配与效应酶活化外,Carbachol 还提高了NF-κB p65(总量与磷酸化形式)的表达,表明Carbachol 可联动激活与促炎基因表达相关的转录调控轴。上述证据共同勾勒出Carbachol 在HL-1心肌细胞中促进NLRP3炎性小体装配、增强caspase-1活性、上调gasdermin D表达并提升NF-κB p65水平的连贯图景。[7]
■ 3. 结语
Carbachol 作为胆碱能激动剂,通过激活毒蕈碱型(mAChR)和烟碱型(nAChR)受体,分别启动G蛋白偶联信号通路和配体门控离子通道机制。文献报道显示,Carbachol 能通过Ca2+与PKC介导的级联反应引发平滑肌收缩,促进结肠上皮细胞氯离子分泌及钾离子外流,激活肿瘤细胞的Hedgehog信号通路促进迁移与侵袭,调节心肌收缩力,并在心肌细胞中诱导NLRP3炎性小体的活化。这些多样的作用表明Carbachol是解析胆碱能信号的多功能工具。未来研究可聚焦其在肿瘤靶向治疗、心脏炎症调控及受体药理学筛选中的应用潜力。
■ 4. Q&A
Q1: Carbachol 激活了哪些受体及其信号机制是什么?
A1: Carbachol 激活毒蕈碱型乙酰胆碱受体(mAChR),该受体为G蛋白偶联受体,启动IP3、DAG生成,释放细胞内Ca2+并激活PKC;同时激活烟碱型乙酰胆碱受体(nAChR),为五聚体配体门控阳离子通道,介导Na+和Ca2+内流及K+外流,引起膜去极化。
Q2: 文献中Carbachol如何影响肿瘤细胞迁移?
A2: Carbachol 通过激活CHRM1上调Hedgehog通路蛋白GLI1和PTCH1,促进前列腺癌和肺癌细胞的迁移与侵袭,该促迁移效应可被Hedgehog通路拮抗剂GANT61抵消。
Q3: Carbachol 对心肌功能有何影响?
A3: Carbachol 在人类心房和小鼠左心房组织中产生负性肌力效应,降低收缩力及动力学指标,这些作用在磷酸酶抑制剂(如布美他尼或氟化钠)存在时被减弱。
■ 5. 参考文献
[1] Caulfield MP, Birdsall NJM, et al. International Union of Pharmacology. XVII. Classification of muscarinic acetylcholine receptors. Pharmacol Rev. 1998;50(2):279-290.
[2] Dani JA, Bertrand D, et al. Nicotinic acetylcholine receptors and nicotinic cholinergic mechanisms of the central nervous system. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2007;47(1):699-729.
[3] Dharmsathaphorn K, Pandol S. Mechanism of chloride secretion induced by carbachol in a colonic epithelial cell line.. Journal of Clinical Investigation. 1986;77(2):348-354.
[4] Xu C, Yin Q, Xu L, Zhang M. Muscarinic acetylcholine receptor M1 mediates prostate cancer cell migration and invasion through hedgehog signaling. Asian Journal of Andrology. 2018;20(6):608.
[5] Matera SI, Ceccato I, et al. Phenolic and Terpenic Composition of Salvia guaranitica (Lamiaceae) Hydroethanolic Extract and Cardioprotective, Intestinal, and Anxiolytic Effects. Plants (Basel). 2026;15(14):2182.
[6] Schwarz R, Hofmann B, Gergs U, Kirchhefer U, Neumann J. Phosphatase Inhibition Attenuates the Negative Inotropic Effect of Muscarinic Receptors in the Presence of Serotonin.. Current issues in molecular biology. 2026;48(7):.
[7] Babu S, Madhyastha R, Madhyastha H, Menaldi R, Maruyama T, Nakajima Y, et al.. Secoisolariciresinol diglucoside ameliorates muscarinic acetylcholine receptor mediated activation of NLRP3 inflammasome in cardiomyocytes.. Molecular biology reports. 2026;53(1):.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
