Lunlekitug(货号 HY-P991008)是 MedChemExpress(MCE)推出的一种靶向 IL1A 的 IgG1κ 型人源抗体,推荐的同型对照为人 IgG1 kappa(Isotype Control,HY-P99001)。IL-1α 是 IL-1 家族中最具 "双重身份" 的成员:它既是可分泌的促炎细胞因子,也可以在细胞受损时作为警报信号被动释放,因而在急性炎症、组织损伤与自身免疫反应中占据上游位置。
一、产品基础理化信息与储存运输规范Lunlekitug 核心基础参数如下:品牌 MedChemExpress(MCE),货号 HY-P991008,CAS 号 2640257-30-1,同型为 Human IgG1 kappa(Format: IgG1-kappa),分子量 146.272 kDa,反应种属为人;对应基因 ID 3552(NCBI),Accession 为 P01583(IL1A);偶联状态为 Unconjugated;推荐同型对照抗体为 Human IgG1 kappa, Isotype Control(HY-P99001)。
产品性状为液体,颜色为无色至浅黄色;组分缓冲体系的详细信息需参阅批量特定分析证书(COA);储存条件同样按 COA 推荐条件执行(注意:本品不同于常规抗体固定的 -20°C 保存通则,务必以 COA 为准)。复溶方法:本产品可用无菌 PBS 或生理盐水进行复溶 / 加注。运输条件为干冰运输。每批次配套质量检测报告含 Data Sheet、SDS、COA、SDS-PAGE、SEC-HPLC 与抗体抑制剂使用指南 —— 其中 SDS-PAGE 与 SEC-HPLC 双重检测,是该类大分子产品质量控制的核心项。
二、核心产品活性与药理机制IL-1α 的警报素属性: IL-1α 属于 IL-1 家族,是该家族中独特的 "双重功能" 成员:其前体蛋白在多种上皮细胞、内皮细胞与基质细胞中组成型表达,并在细胞核内具有转录相关功能;当细胞受到损伤、坏死或应激时,IL-1α 前体被释放到胞外,作为 "警报素(alarmin)" 立即向周围细胞发出危险信号。这一点与需要经 caspase-1 加工后才成熟的 IL-1β 形成鲜明对比 ——IL-1α 的释放往往先于炎症细胞浸润,是炎症启动阶段的早期信号。
受体与信号通路: 胞外 IL-1α 结合 IL-1 受体 I 型(IL-1R1),招募 IL-1RAcP 形成三元复合物,进而通过 MyD88 依赖途径激活 IRAK/TRAF6 下游,最终启动 NF-κB 与 MAPK(p38、JNK、ERK)信号,诱导 IL-6、IL-8、TNF-α 等次级炎症因子及黏附分子的表达。Lunlekitug 作为抗 IL-1α 抗体,通过占据 IL-1α 与 IL-1R1 的结合界面来阻断这一信号级联 —— 其作用位点在受体结合环节,而非下游激酶,因此抑制作用具有上游性与靶点选择性。
IgG1κ 骨架的功能意义: 本品采用人 IgG1κ 骨架。IgG1 是血清中含量最高的 IgG 亚类,具有完整的 Fc 介导效应功能潜力(FcγR 结合、ADCC/CDC 相关通路);κ 轻链则是最常见的轻链类型。作为研究用抗体,IgG1κ 形式便于使用商品化的抗人 IgG1 二抗进行检测,也使同型对照的选择有明确标准(本品即推荐 HY-P99001)。
结合活性: 固定化的人 IL-1α 蛋白(HEK293 表达,HY-P73145)可以与 Lunlekitug 结合,该作用的 EC50 为 7.987 ng/mL。这一数据提供了可量化的亲和力参考:在 ELISA 或 FACS 体系中,可据此估算抗体的工作浓度区间;同时,采用 HEK293 真核表达系统的 IL-1α 蛋白作为配体,其糖基化与折叠状态更接近天然分子,使该 EC50 具有较好的参考价值。
应用方向: 本品标注应用为 ELISA、FACS 与 Functional assay(功能测定)。这三个场景分别对应 "定量检测"、"细胞表面 / 胞内结合分析" 与 "生物学功能中和验证",构成从结合到功能的完整验证链条。
抗体特异性: Lunlekitug 靶向 IL1A(IC50 & Target: IL1A),Accession P01583。相关靶点功能信息源自 UniProtKB/Swiss-Prot(P01583)收录注释,具体实验条件以 MCE 产品说明与 COA 为准。
三、应用验证与功能研究本品作为人源化治疗型抗体类的研究试剂,其验证信息以结合活性数据与质量检测报告为主,产品页未附常规的 WB/IHC 图像。
结合活性验证: 采用固定化的人 IL-1α 蛋白(HEK293 表达,HY-P73145)与 Lunlekitug 进行结合测定,EC50 为 7.987 ng/mL。该数据可作为直接结合能力的定量证据。
质量控制验证: 批次配套 SDS-PAGE 与 SEC-HPLC 检测报告。对这类大分子而言,这两项分别对应 "分子量与纯度" 和 "聚集 / 片段状态"——SEC-HPLC 尤其关键,因为抗体聚集既会降低有效浓度,也可能引入非特异结合,是功能实验重复性的重要影响因素。
应用设计建议: 一是必须配套同型对照:本品明确推荐 Human IgG1 kappa Isotype Control(HY-P99001),在 FACS 与功能测定中应以同浓度同型对照作为背景基线,避免 Fc 介导的非特异效应被误判为 IL-1α 特异性作用。二是功能中和实验的刺激源选择:验证中和活性时,可用重组人 IL-1α 刺激 IL-1R1 表达阳性的靶细胞(如成纤维细胞、内皮细胞或表达报告基因的工程细胞系),检测下游 NF-κB 激活或 IL-6/IL-8 分泌的抑制程度,并以抗体浓度梯度绘制中和曲线。三是注意 IL-1α 与 IL-1β 的区分:二者共享 IL-1R1,若研究体系中的炎症由 IL-1β 主导,本品的抑制作用会明显弱于预期,建议在实验设计中明确刺激源身份。四是夹心 ELISA 配对:若用本品作检测抗体,需确认其表位与捕获抗体不重叠,可参考 COA 与 Data Sheet 中的推荐配对信息。
应用场景: IL-1α 依赖性炎症通路的中和验证、警报素释放相关组织损伤模型研究、IL-1R1/MyD88/NF-κB 信号链上游干预实验、FACS 检测细胞表面或溶液中 IL-1α 水平、ELISA 定量体系建立、IL-1α 与 IL-1β 在炎症中分工的比较研究,以及抗体类药物靶点结合特性的方法学验证。
四、参考文献支撑[1]. INN Proposed List 131. 11 August 2024.
此外,MCE 顾客使用本产品已发表多篇科研文献。
五、品牌实力与产品保障体系Lunlekitug 所属品牌 MedChemExpress(MCE)提供抑制剂、激动剂、拮抗剂、激活剂、调节剂、降解剂、配体和底物等多种生物活性化合物,可用于靶点功能验证、信号转导机制研究、细胞表型分析、疾病机制研究、药效评价及活性化合物筛选。MCE 信号通路产品覆盖细胞凋亡、自噬、细胞周期与 DNA 损伤、表观遗传、GPCR/G 蛋白、免疫与炎症、JAK/STAT、MAPK/ERK、膜转运体与离子通道、代谢酶与蛋白酶、神经信号、NF-κB、PI3K/Akt/mTOR、PROTAC、蛋白酪氨酸激酶 / 受体酪氨酸激酶、干细胞 / Wnt、TGF-β/Smad 及维生素 D / 核受体等研究方向,为肿瘤、感染、炎症与免疫、神经系统疾病、代谢性疾病、心血管疾病和内分泌研究提供多维度的产品选择,已助力客户发表文献超 80,000 篇。
MCE 总部位于美国新泽西州,拥有超过 200,000 种生物活性分子,严格遵循 ISO 9001:2015、ISO 17025、ICH Q7 等质量体系,配备 400 多台精密仪器与 1000 名研发分析人员,依托分子 / 蛋白 / 细胞 / 体内四大生物验证平台完成药效评估。目前 MCE 产品已服务全球 13,000 余家科研机构,累计获 Nature、Cell、Science 等顶刊引用超 85,000 次;全球仓储中心覆盖北美、中国、欧洲、日本等地区,90% 区域实现次日达,并提供 7×24 小时专业服务。
六、总结与科研应用展望Lunlekitug 所靶向的 IL-1α 是炎症反应中最 "急性" 的那一环:它不像 IL-1β 需要 inflammasome 加工后才成熟,而是细胞一旦受损就作为警报素直接释放,因此往往是炎症级联的起点而非中途节点。用抗体在这一位置阻断,理论上比抑制下游激酶更靠前 —— 这也解释了为何 IL-1α 轴在组织损伤、缺血再灌注与上皮炎症等模型中备受关注。本品作为 IgG1κ 人源抗体,配合同型对照 HY-P99001 使用可清晰界定特异性;7.987 ng/mL 的 EC50(对 HEK293 表达的全人 IL-1α 蛋白)为实验浓度设计提供了直接依据;SDS-PAGE 与 SEC-HPLC 双质控则保证了分子均一性,这对功能中和实验的可重复性尤为关键。使用上有三点值得记住:储存条件必须按 COA(而非通用的 -20°C 通则)执行、功能实验必须配同型对照、研究设计需先确认炎症驱动者是 IL-1α 还是 IL-1β。依托完整的质控体系与强大的化合物矩阵支撑,该产品将持续为 IL-1 家族炎症机制与抗体功能研究提供可靠工具。
