当前位置 > 首页 > 技术文章 > Fab、scFv与VHH的结构差异及分子量对比
浏览次数:37 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:抗体片段;VHH;分子量
Fab、scFv、VHH 有什么区别?一文看懂
抗体片段结构、分子量及应用对比 · 从结构组成到工程化应用
在抗体工程和生物医药研究中,Fab、scFv 和 VHH 是三种常见的抗体片段形式。它们都保留了抗体识别抗原的能力,但在结构组成、分子量和抗原识别方式上存在明显差异。
Fab 由抗体重链和轻链的部分结构组成;scFv 将重链可变区(VH)和轻链可变区(VL)通过柔性 Linker 连接为一条多肽链;VHH 则是来源于天然重链抗体的单一可变结构域,可以独立识别抗原。
从分子量来看,VHH 通常约为 12–15 kDa,scFv 约为 25–30 kDa,而 Fab 约为 50 kDa。这些结构差异也影响了它们在抗体工程、免疫检测和生物医药研究中的应用方向。
常规抗体及其片段、重链仅抗体与纳米抗体的示意图(DOI: 10.3390/bios14030146)
01 Fab、scFv 和 VHH 分别是什么?
Fab:抗原结合片段
Fab(Fragment antigen-binding)是抗体的抗原结合片段,由一条完整的轻链和一段重链组成,包含四个结构域:
  1. VH:重链可变区
  2. VL:轻链可变区
  3. CH1:重链第一个恒定区
  4. CL:轻链恒定区
其中,VH 和 VL 共同形成抗原结合位点,负责识别抗原;CH1 和 CL 则提供结构支撑。与完整 IgG 抗体不同,Fab 不含 Fc 区,因此不具备完整 IgG 的 Fc 介导效应功能。其典型分子量约为 50 kDa。
Fab 常用于抗原-抗体相互作用研究、结构生物学和免疫检测等实验。在需要减少 Fc 受体结合或其他 Fc 介导相互作用干扰的实验设计中,Fab 也具有应用价值。
scFv:单链可变片段
scFv(Single-chain variable fragment)是一种经过工程化设计的抗体片段,由 VH 和 VL 两个可变结构域通过柔性肽链连接而成。
这种连接肽通常富含甘氨酸(Gly)和丝氨酸(Ser),常见设计为 Gly-Ser 重复序列,能够为 VH 和 VL 提供适当的空间灵活性,使其共同参与抗原识别。
与 Fab 相比,scFv 不包含 CH1 和 CL 恒定结构域,而是将两个可变区整合到一条多肽链中。其典型分子量约为 25–30 kDa。
由于结构紧凑,且便于通过基因工程进行改造,scFv 常用于嵌合抗原受体 T 细胞(CAR-T)和双特异性抗体等工程化分子的构建,也是抗体融合蛋白设计中常用的识别结构。
VHH:重链抗体可变结构域
VHH(Variable domain of heavy-chain-only antibody)是天然存在于骆驼科动物重链抗体中的可变结构域,例如羊驼和骆驼。
与传统抗体不同,重链抗体不含轻链及 CH1 结构域,其 VHH 结构域能够独立折叠并识别抗原,不需要与 VL 配对。
VHH 的典型分子量约为 12–15 kDa,是三种抗体片段中分子量最小的一种。VHH 也常被称为纳米抗体(Nanobody),是纳米抗体技术的重要结构基础。
由于具有单结构域和较小的分子尺寸,VHH 常用于纳米抗体开发、多价或多特异性分子构建,以及分子成像等研究领域。
02 Fab、scFv 和 VHH 有什么区别?
三者最核心的区别在于抗原识别结构的组成方式:Fab 保留了部分重链和轻链恒定区,scFv 将 VH 和 VL 连接为单链结构,而 VHH 仅由一个可变结构域构成。
对比维度 Fab scFv VHH
中文名称 抗原结合片段 单链可变片段 重链抗体可变结构域
结构组成 VH、VL、CH1、CL VH、VL 单一 VHH 结构域
典型分子量 约 50 kDa 约 25–30 kDa 约 12–15 kDa
抗原识别方式 VH 与 VL 共同识别 VH 与 VL 共同识别 单一 VHH 结构域独立识别
是否需要 Linker 不需要 需要连接 VH 和 VL 基本结构不需要
是否含 Fc 区 不含 不含 不含
从结构和分子量来看,三者各有特点:
  1. Fab:保留了 VH、VL 以及部分恒定区,结构组成相对完整。
  2. scFv:将 VH 和 VL 连接成单链结构,便于基因工程改造和功能融合。
  3. VHH:由单一可变结构域构成,分子量更小,具有独特的工程化应用潜力。
需要注意的是,以上分子量为常见形式的典型参考值,实际大小可能因具体序列和工程化设计而有所不同。
不同抗体的结构与大小对比(DOI: 10.3390/biology14050547)
03 Fab、scFv 和 VHH 分别有哪些应用?
不同的结构特点,使三种抗体片段在研究和工程化开发中形成了不同的应用方向。
Fab:抗原结合与结构研究
Fab 保留了传统抗体的 VH、VL 及部分恒定结构域,常见应用包括:
  1. 结构生物学:用于研究抗原-抗体复合物结构,辅助分析抗体与靶抗原之间的结合方式。
  2. 抗原结合研究:用于分析抗体的抗原识别特异性及结合特征。
  3. 免疫检测:作为抗原结合试剂,应用于部分免疫检测体系。
由于不含 Fc 区,Fab 也适用于部分需要减少 Fc 介导相互作用的实验设计。
scFv:CAR-T 与工程化抗体开发
scFv 的单链结构便于进行基因改造和功能融合,在抗体工程中具有广泛应用。
  1. CAR-T 细胞研究:scFv 是嵌合抗原受体(CAR)常用的胞外抗原识别结构域,负责识别靶细胞表面抗原。
  2. 双特异性抗体开发:scFv 可作为功能模块整合到双特异性抗体等工程化分子中。
  3. 融合蛋白构建:可通过基因融合与其他功能结构域组合,构建具有特定功能的工程化分子。
VHH:纳米抗体与多特异性分子开发
VHH 的单结构域特点和较小分子尺寸,使其成为纳米抗体研究的重要工具。
  1. 纳米抗体开发:VHH 是构建纳米抗体及其衍生分子的基础结构单元。
  2. 分子成像:可用于开发靶向分子成像探针,探索特定靶标的识别与定位。
  3. 多价及多特异性分子:可将多个 VHH 结构域进行组合,构建能够识别不同靶点或表位的工程化分子。
  4. 空间受限表位研究:较小的分子尺寸和独特的结构特征,使部分 VHH 有潜力接近较大抗体片段不易接近的表位。
04 关于 Fab、scFv 和 VHH 的常见问题
Q1:VHH 就是纳米抗体吗?
VHH 是骆驼科动物重链抗体的可变结构域,也是纳米抗体的核心抗原识别结构。通常所说的纳米抗体是以 VHH 为基础开发的抗体分子或相关工程化形式,因此两者在日常科研交流中经常被关联使用,但严格来说,VHH 指的是结构域本身。
Q2:Fab、scFv 和 VHH 哪一种分子量最小?
VHH 最小,典型分子量约为 12–15 kDa;scFv 约为 25–30 kDa;Fab 约为 50 kDa。三者均不含 Fc 区。
Q3:scFv 和 VHH 的主要区别是什么?
scFv 由 VH 和 VL 两个可变结构域通过柔性 Linker 连接而成,需要两个结构域共同参与抗原识别;VHH 则由单一可变结构域构成,可以独立识别抗原。两者在结构组成、分子尺寸和工程化设计方面均有所不同。
05 总结
Fab、scFv 和 VHH 都是保留抗原识别能力的抗体片段,但其结构组成和工程化特点并不相同。
  1. Fab:保留重链和轻链的部分结构,适用于抗原结合及结构研究。
  2. scFv:将 VH 和 VL 连接为单链结构,常用于 CAR-T 和工程化抗体开发。
  3. VHH:由单一可变结构域构成,是纳米抗体开发及多特异性分子设计的重要基础。
相关产品
货号 产品名称
RWK30512 Anti-Alpaca Nanobody (VHH) Secondary Antibody (SAb2430), FITC
RWK30511 Anti-Alpaca Nanobody (VHH) Secondary Antibody (NabFab), FITC
RHK32401 scFv hIgG1 Fc(C220A/L234A/L235A) Isotype Control Antibody (HyHEL-10)
RHD36903 Anti-Human Fab Nanobody (SAA2110)
RGK32401 scFv Isotype Control antibody (HyHEL-10)
RAD10803 Anti-FMC63 scFv Monoclonal Antibody (SAA2162)
KAD10801 Anti-CD19 (FMC63 scFv) CAR Immunogenicity ELISA Kit
FWK30516 VHH Isotype Control Antibody (cAb-Lys2), AF647
FWK30512 VHH Isotype Control Antibody (cAb-Lys2), PE
参考文献
1. Nanobodies: From Discovery to AI-Driven Design
2. Aptamers and Nanobodies as New Bioprobes for SARS-CoV-2 Diagnostic and Therapeutic System Applications
3. A Detailed Protocol for Constructing a Human Single-Chain Variable Fragment (scFv) Library and Downstream Screening via Phage Display
发布者:武汉佰乐博生物技术有限公司
联系电话:027-65279366
E-mail:info@biolabreagent.com
