当前位置 > 首页 > 技术文章 > APOX邻近标记酶的原代神经元验证与全蛋白归一化研究
浏览次数:21 发布日期:2026-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026年4月,Cell Chemical Biology刊登了威斯康星大学麦迪逊分校Martell课题组的工作:通过两轮超高通量定向进化,把经典邻近标记酶APEX2改造为氧化还原电位更高的四突变体APOX,首次在活体哺乳动物细胞内用硝基酚探针完成空间分辨蛋白质组学作图。
这是一篇典型的“造工具”的化学生物学论文。但翻到补充材料第87张图,会看到一块很值得单独拿出来讲的胶——当作者把新酶搬进原代大鼠皮层神经元做最终验证时,为这块最关键的western blot提供上样对照的,正是Stain-Free全蛋白成像。
本文借这项研究讨论一个具体问题:在样本珍贵、看家蛋白并不可靠的神经科学实验里,western blot的“分母”该由谁来当?
01 研究背景:把标记半径缩短一半
邻近标记(proximity labeling)解决的是“谁在这儿”的问题——把催化剂定位到特定亚细胞区域,就地给附近的内源蛋白打标签,再富集鉴定。APEX2–生物素酚(BP)体系凭10秒级时间分辨率成为主力,短板是酚氧自由基寿命偏长,在胞外体系中扩散距离可超过250nm。
换成硝基酚(NP)可以缩短自由基寿命,但硝基酚氧化电位约1.2V,而APEX2限速中间体compound II的还原电位仅约1.0 V——热力学上不划算,此前多次尝试均告失败。作者的解法是让酶进化:用酵母表面展示搭建两轮文库(库容1.6×10⁷与1.5×10⁷,累计筛选逾三千万突变体),以硝基酚探针的自标记信号为选择压力做FACS分选,最终把F41V、S69I、Y235F、H239Y四个有益突变组合成APOX。
• 对硝基酚炔烃探针(NP-A)的氧化活性较APEX2提升约6倍,对经典探针BP也提升约2.5倍,是目前活性最高的APEX变体。
• STED超分辨显示,硝基酚自由基标记斑点半高全宽约83nm,生物素酚约140nm——标记半径确实被压缩。
• 活细胞线粒体基质作图中,两套差异分析数据集交集内94%的蛋白带线粒体注释,亚线粒体特异性达97%。
02 被忽略的细节:神经元实验里的那块胶
HEK293T上跑通只是第一步。作者在大鼠皮层神经元中做了这样一组实验:DIV5用慢病毒把APEX2或APOX定位到线粒体基质,并特意匹配病毒滴度使两种酶表达水平相当;DIV14–16时以500μM NP-A与500μM H₂O₂标记1分钟,裂解后经铜催化点击化学接上生物素、SA-HRP化学发光检测。结论很干净:同等表达量下APOX给出强标记信号,APEX2几乎看不到。
但这句话最要命的是“同等表达量”四个字。整个结论完全建立在“泳道之间的差异来自酶的催化能力,而不是来自上样量或转膜差异”这一前提上。补充材料Figure S87把这个前提如何被守住展示得很清楚——同一块胶跑出三个彼此独立的通道:SA-HRP对应NP-A标记的内源蛋白,α-FLAG对应两种酶的表达量,而覆盖全泳道的第三张图像,就是全蛋白上样对照。
原文Supporting Figure 87:大鼠皮层神经元中 APEX2 与 APOX 的 NP-A 标记。左上 SA-HRP(标记信号)、右上 α-FLAG(酶表达)、下方全蛋白上样对照。四条泳道的全蛋白分布高度一致,Mito-apox 泳道那片浓重的标记信号才因此可以被归因于催化能力,而非上样差异。
值得注意的是原文对这条全蛋白通道的表述:图注标注为 2,2,2-三氯乙醇(TCE)染色,而正文方法部分写的是CriterionStain-Free预制胶、电泳后紫外照射约45秒活化并直接成像。两者说的是同一件事——Stain-Free的化学基础,正是凝胶中预置的三卤代化合物在UV照射下与蛋白色氨酸残基发生共价反应、生成稳定荧光加合物。
▍原文神经元Western Blot流程
CriterionStain-Free中号预制胶(Bio-Rad,货号5678094)120V电泳分离;
电泳结束后UV活化约45秒,直接采集全蛋白图像作为上样对照;
250mA、40min转印至PVDF膜;
BSA封闭后以链霉亲和素-HRP检测生物素化蛋白,ChemiDoc™MP成像系统采集化学发光信号;另以anti-FLAG免疫印迹确认酶表达水平。
03 为什么原代神经元尤其需要全蛋白归一化
▍一、样本太贵,容不起返工
神经元按每孔50万细胞铺板,从E18胚胎皮层显微解剖、消化、吹打分散一路培养到DIV14以上,前后接近三周。这样的样本没有“多上一块胶做对照”的余地。Stain-Free的价值在于:全蛋白信息在电泳的同时就已记录在凝胶里,不额外消耗任何一微升样品,也不占用任何一个检测通道。
▍二、看家蛋白在神经元里本身就是变量
β-actin、GAPDH、α-tubulin被当作内参的前提是“表达恒定”,而这个前提在神经科学场景中相当脆弱:神经元分化与突触成熟过程中细胞骨架蛋白显著重塑;GAPDH表达具代谢与活动依赖性;在神经退行性疾病模型、缺氧、兴奋性毒性或药物处理下,这些蛋白本身往往就是被研究的对象。用一个可能在变的量去归一化另一个在变的量,比值没有意义。此外,看家蛋白丰度极高,在能让突触蛋白、受体亚基等低丰度靶点显影的曝光条件下早已饱和,两者根本不在同一线性区间。
▍三、转膜均一性是神经样本的高发问题
脑组织与神经元裂解液富含脂质与细胞骨架成分,高分子量蛋白转膜不均相当常见。Stain-Free允许在凝胶和膜上分别成像,转膜前后一比对,是否均匀、有无气泡、边缘泳道是否偏弱全部可见——而这一切发生在免疫检测开始之前,还来得及补救。
《Journal of Biological Chemistry》等主流期刊近年已在作者指南中明确推荐使用全蛋白染色进行归一化,并对单纯依赖单一看家蛋白的定量提出保留意见。全蛋白归一化正在从“加分项”变成“基本要求”。
04 Stain-Free:60秒读懂,以及它与看家蛋白的差别
凝胶配方中预置的三卤代化合物,在紫外照射下与蛋白色氨酸残基共价成键并发出荧光。整个过程只需45秒到5分钟的UV活化,无需染色、脱色或过夜等待,并可在三个节点提供信息:电泳后立刻在凝胶上成像(判断上样量与迁移是否规整)、转印后在膜上成像(评估转膜效率与均一性)、以及以每条泳道的全蛋白信号作为分母完成定量校正。由于其荧光由独立的Stain-Free通道采集,它与化学发光及多色荧光二抗完全不冲突——像本文这样用SA-HRP化学发光检测的实验,可以毫无妥协地叠加全蛋白归一化。
05 典型应用场景与推荐工作流
突触蛋白与受体亚基定量:PSD-95、Synaptophysin、GluA1/2、NMDA受体亚基等,丰度低、变化幅度小,对归一化精度要求高。
神经退行性疾病模型:tau磷酸化、α-synuclein聚集、Aβ处理等条件下,看家蛋白表达常同步改变。
原代神经元、iPSC来源神经元、脑类器官与脑区微量样本:获取成本高、批次差异大,不允许为对照重复上样。
化学蛋白质组学与邻近标记:如本文所示,目标信号本身就是整条泳道的弥散涂抹,用单一内参条带归一化在逻辑上并不成立。
从原代神经元裂解液到一张可发表、可定量、可复现的印迹图,推荐工作流如下:
分离—CriterionTGX Stain-Free预制胶(本文所用货号5678094,4–20%,18孔);另有Mini-PROTEAN™TGX Stain-Free小胶规格可选。
转印—Trans-Blot™Turbo转印系统(货号1704150),3–10分钟完成高效转膜,配合Stain-Free可立即核查转印均一性。
成像—ChemiDoc™MP成像系统(货号12003154),单机涵盖Stain-Free、化学发光与多色荧光通道,即本文作者所用机型。
分析—Image Lab软件内置全蛋白归一化模块,自动计算每条泳道总蛋白信号并输出校正后的相对定量结果。
选型提示:原文方法部分将该凝胶描述为4–12%,但按其提供的货号5678094查询,对应产品为4–20%Criterion TGX Stain-Free预制胶(18孔/30μl)。请以货号为准。
写在最后
APOX的故事关于如何把标记半径从140nm压到83nm,那是化学生物学家追求的分辨率。而补充材料里那块胶讲的是另一种分辨率:当泳道来之不易、结论要靠它们之间的强弱差异来支撑时,你如何证明这个差异是真的。Stain-Free给出的答案朴素得近乎理所当然——先把每条泳道里到底装了多少蛋白,如实拍下来。
参考文献
Fang S et al. (2026). Directed evolution of APOX for proximity labeling using phenols with high redox potentials. Cell Chem Biol 33, 538–552.
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,和Bio-Rad、瑞孚迪、Repligen、Bruker、赛桥、CBS、基点、逐典、雏田等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完善的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,强大的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
