当前位置 > 首页 > 技术文章 > E. coli HCP检测试剂盒的ELISA原理与质控应用
浏览次数:30 发布日期:2026-11-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
E. coli HCP检测试剂盒如何保障重组蛋白药物安全?
简述
大肠杆菌表达系统便宜、快、产量高,副作用是甩出一堆宿主细胞蛋白。法规把 HCP 残留卡在 100 ppm 以下。
银染、二维电泳、Western Blot 各有各的短板,能定量总 HCP 的,还是免疫学方法。选盒子之前先想清楚:你拿它守哪一道关。
一、E. coli HCP为什么成了质控焦点?
大肠杆菌是重组蛋白药物最常用的表达宿主之一。胰岛素、生长激素、细胞因子、酶替代疗法,很多都从它这儿来。可它在产目标蛋白的同时,也会甩出一大堆宿主细胞蛋白。HCP是工艺相关杂质的主要来源,即使微量残留也可能引发机体免疫原性反应,导致抗药抗体产生、药效降低甚至严重过敏反应。法规对 HCP 残留卡在 100 ppm 以下。
方法不够灵敏、不够特异,这条线就守不住。
二、传统检测方法卡在哪?
老办法无非几种:SDS-PAGE 银染、二维电泳、Western Blot。SDS-PAGE银染法灵敏度有限,检测下限约为50-100 ng,难以满足微量残留检测需求。二维电泳可分离数百种HCP,但操作繁琐、通量低、重复性差,不适合常规质控。Western Blot可检测特定HCP,但无法定量总HCP残留。
高效液相色谱-质谱联用可鉴定及定量HCP,但仪器昂贵、操作复杂、数据分析耗时,不适合大规模筛查。免疫学方法就这么被推到台前:快、省事、够灵敏、认靶标准。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、试剂盒按什么原理工作?
E. coli HCP检测试剂盒通常采用双抗体夹心ELISA法。将抗E. coli HCP的多克隆捕获抗体预包被于酶标板微孔表面。该抗体通过免疫大肠杆菌裂解物制备,经亲和纯化去除与目标蛋白交叉反应的组分。检测时,将待测样本加入孔中,若存在HCP残留,其与固相抗体结合。
洗涤去除未结合物质后,加入酶标记的检测抗体,形成“固相抗体-抗原-酶标抗体”复合物。再次洗涤后加入底物显色,颜色深浅与HCP残留量成正比。通过已知浓度的E. coli HCP标准品绘制标准曲线,即可定量计算出待测样本中总HCP的残留浓度。
四、它的技术优势体现在哪些方面?
高灵敏度是E. coli HCP检测试剂盒的核心优势。ELISA法的检测下限可达1-5 ng/mL,远高于SDS-PAGE银染法,满足重组蛋白药物中微量HCP残留的检测要求。广谱识别能力得益于使用大肠杆菌裂解物免疫制备的多克隆抗体,可识别数百种不同分子量及等电点的HCP。高特异性通过交叉吸附去除与目标蛋白反应的抗体组分,避免假阳性。
操作便捷性体现在即用型试剂及标准化操作方案,无需复杂仪器,3小时内完成检测。高通量支持96孔板同时检测,适合工艺开发、过程控制及产品放行检测。定量准确性通过同步检测标准曲线及质控样本保障,批间变异系数通常小于15%。
五、用的时候要注意哪些关键问题?
样本制备是检测成功的前提。细胞裂解液、纯化中间体及终产品样本需离心去除颗粒物。高浓度目标蛋白可能通过空间位阻或非特异性吸附干扰检测,建议进行预稀释或使用基质匹配标准曲线。样本基质可能影响抗原-抗体反应,如高浓度尿素、盐酸胍或去垢剂需通过稀释或透析去除。
标准曲线需同步检测,每次实验均需使用试剂盒提供的E. coli HCP标准品绘制标准曲线,标准品应溯源至内部参考品。质控样本应随行检测,评估批内及批间精密度。检测限与定量限需根据试剂盒说明书验证,确保符合产品放行标准。
六、不同应用场景怎么选?
在工艺开发中,E. coli HCP检测试剂盒用于评估不同纯化步骤对HCP的去除效率,优化层析、过滤及沉淀条件。在过程控制中,用于监测中间体的HCP残留水平,确保下游工艺前杂质已降至可接受范围。在终产品放行检测中,用于定量HCP残留,符合药典标准。
对于不同表达系统,如BL21、Rosetta、Origami等,不同菌株的HCP谱存在差异,建议选择与生产菌株匹配的试剂盒或验证抗体识别谱。对于特定HCP的监测,如具有高免疫原性的脂蛋白或蛋白酶,可采用特异性ELISA试剂盒进行补充检测。
七、小结:这道关该怎么守?
E. coli HCP检测试剂盒通过双抗体夹心ELISA法,实现重组蛋白药物中微量HCP残留的快速、灵敏、特异定量。工艺开发、过程控制、放行检测,三个环节都得用它给数。原理清楚、要点抓准、批次差异留神,它在产线和质控里才顶得住。
产品核心优势一览
这张表是官网对产品的功能说明,按原文收录,没有删改:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
广谱HCP覆盖能力 经严格的免疫原制备及抗体筛选验证,采用高质量E. coli宿主细胞蛋白免疫原产生的特异性抗体,能够识别多种E. coli宿主细胞蛋白中的广泛抗原表位,确保对工艺相关HCP残留的全面检测覆盖。
高灵敏度与特异性 检测灵敏度可达ng/mL级别,满足生物制药行业对HCP残留的严格质控要求。与常见标签蛋白(如His-tag、GST-tag)、亲和配体(如Protein A)及其他工艺残留物无显著交叉反应。
一步法便捷操作 采用预包被板及优化的试剂体系,简化传统ELISA的多步操作流程。样品和检测抗体同时加入孵育,整个检测流程可在2小时内完成。操作简便,减少人为误差,提高检测效率。
严格质控确保批间一致性 每批次试剂盒均经过严格的线性范围、灵敏度、精密度、回收率及HCP覆盖度验证,板间及批间差异控制在极小范围内,为多批次产品放行及长期工艺监控提供稳定可靠的数据保障。
完整试剂盒配置 包含预包被捕获抗体的ELISA板、生物素化检测抗体、HRP酶联试剂、显色底物、终止液、标准品及稀释液,用户无需额外采购辅助试剂,开箱即用。
斯达特E. coli HCP残留检测试剂盒(S0C3031)
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 E. coli HCP残留检测试剂盒(E. coli Host Cell Proteins OneStep ELISA Kit)(货号:S0C3031),是一款具有高灵敏度、广谱覆盖及优异操作便捷性的酶联免疫检测试剂盒产品。
该试剂盒采用一步法双抗体夹心ELISA技术,针对大肠杆菌(E. coli)宿主细胞蛋白(Host Cell Proteins, HCPs)特异性开发,在生物制药工艺监控、重组蛋白药物质量控制、疫苗生产残留检测及基因治疗载体纯化评价等领域具有重要应用价值。
补充一句:表里就这一支,一步法双抗体夹心 ELISA,规格 1×96T / 1×48T,现货,¥7,200;BL21、Rosetta、Origami 各菌株的 HCP 谱不完全一样,换菌株前先做一次识别谱验证。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0C3031 E. coli Host Cell Proteins OneStep ELISA Kit   现货 1x96T / 1x48T ¥7,200
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0C3031,信息检索时间2026-11-15
结语:覆盖度这个数,得自己测
HCP 是一锅几百种蛋白的混合物,没有哪支试剂盒能把它们全认全。覆盖度报 60% 还是 80%,取决于你拿什么样本去比。工艺一变,这个数就得重测,说明书上的通用数据只能当参考。
你上次做覆盖度评估,用的是自家裂解液,还是厂家附的那管标准品?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
