His tag检测试剂盒如何实现融合蛋白快速定量?
简述
His 标签纯化一步到位,测浓度却常被两件事卡住:紫外吸光度被核酸和缓冲液带偏,Western Blot 能看不能定量。
ELISA 把这段时间压到两小时以内。可样本里只要还有咪唑、EDTA、DTT,读数就未必是真的。
一、His标签为什么用得这么广?
组氨酸标签就是一串 6 到 10 个组氨酸的短肽,个头小、免疫原性低、几乎不改蛋白构象,重组蛋白纯化里用得最多。His标签与固定化金属离子如镍离子或钴离子具有高亲和力,可通过固定化金属亲和层析实现一步纯化,操作简便、条件温和、适用性广。可浓度和纯度测得准不准,直接决定纯化收率算得对不对、制剂配得对不对。
传统检测方法如紫外吸光度易受核酸及缓冲液组分干扰,Western Blot操作繁琐且难以定量,因此开发快速、灵敏、特异的His标签检测方法成为重组蛋白生产中的迫切需求。
二、试剂盒按什么原理定量?
这类试剂盒多数走双抗体夹心 ELISA,也有用竞争法的,看样本浓度区间选。在双抗体夹心ELISA中,将抗His标签的单克隆捕获抗体预包被于酶标板微孔表面。检测时,加入待测样本,若样本中存在His标签融合蛋白,其与固相抗体结合。洗涤去除未结合物质后,加入酶标记的抗His标签检测抗体,形成“固相抗体-抗原-酶标抗体”复合物。
再次洗涤后加入底物显色,颜色深浅与His标签融合蛋白浓度成正比。通过已知浓度的标准品绘制标准曲线,即可定量计算出待测样本中His标签融合蛋白的含量。对于小分子或低丰度样本,可采用竞争法ELISA,灵敏度更高。部分试剂盒采用胶体金或荧光免疫层析技术,可实现快速定性或半定量检测,适合现场或过程控制使用。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、它的优势落在哪几个指标上?
速度是它最直观的好处。Western Blot 从电泳、转膜、封闭、孵育一路到显影,四到六小时算快的;ELISA 一点五到两小时出结果,一块板 96 个样本一起跑。高灵敏度得益于优化的抗体配对及信号放大系统,检测下限可达0.1-1 ng/mL,远高于紫外吸光度法。
特异性强通过识别His标签的保守结构域,不依赖融合蛋白的天然构象,适用于变性及非变性样本。定量准确性通过同步检测标准曲线保障,批间变异系数通常小于15%。操作标准化提供即用型试剂及预包被板,减少操作变异,不同用户、不同批次结果可比。
四、哪些成分会把结果带偏?
样本制备是检测成功的前提。细胞裂解液、纯化中间体及终产品样本需避免EDTA、DTT、β-巯基乙醇等金属螯合剂及还原剂,因其可干扰His标签与抗体的结合或影响固定化金属亲和层析效果。若样本中含高浓度咪唑,需通过透析或稀释降低浓度,避免影响抗原-抗体反应。
样本基质可能干扰检测,如细胞裂解液中的去垢剂可能影响蛋白吸附,建议进行预稀释或使用基质匹配标准曲线。标准曲线需同步检测,每次实验均需使用试剂盒提供的标准品绘制标准曲线,标准品应溯源至已知浓度的重组蛋白。质控样本应随行检测,评估批内及批间精密度。检测限与定量限需根据试剂盒说明书验证,确保符合实验要求。
五、不同场景该怎么挑方法?
在蛋白纯化工艺开发中,His tag检测试剂盒用于快速检测不同洗脱组分中的目标蛋白浓度,优化洗脱条件及缓冲液配方。在过程控制中,用于监测层析过程中的蛋白突破及残留,确保纯化效率。在终产品放行检测中,用于定量His标签融合蛋白的浓度,辅助制剂配制及稀释。在稳定性研究中,用于评估储存过程中蛋白浓度的变化趋势。
对于需要快速判断的场合,如柱上洗脱监测,可采用胶体金试纸条,5-10分钟获得定性结果。对于需要精确定量的场合,如批次放行检测,应采用ELISA试剂盒。
六、小结:快和准怎么兼顾?
His tag检测试剂盒通过双抗体夹心ELISA或免疫层析技术,实现His标签融合蛋白的快速、灵敏、特异定量。重组蛋白生产、工艺开发、质量控制、稳定性研究,这几步都绕不开它。原理清楚、要点抓准、干扰避开,这支盒子才用得稳。随着重组蛋白技术的持续发展,高灵敏度、高通量的His tag检测试剂盒将在生物制药领域占据日益重要的地位。
产品核心优势一览
这张表是官网对产品的功能说明,按原文收录,没有删改:
| 产品核心优势 |
详细参数 / 功能说明 |
| 高灵敏度与高特异性 |
经严格的配对抗体筛选及优化验证,能够特异性识别His标签(6×His、8×His、10×His等),与其他常见标签蛋白(如GST tag、Flag tag、Myc tag、HA tag)无显著交叉反应。检测灵敏度可达亚ng/mL级别,可检测低丰度His标签融合蛋白。 |
| 一步法便捷操作 |
采用预包被板及优化的试剂体系,简化传统ELISA的多步操作流程。样品和检测抗体同时加入孵育,整个检测流程可在2小时内完成。操作简便,减少人为误差,提高检测效率。 |
| 广泛样本兼容性 |
适用于多种样本类型,包括细胞培养上清、细胞裂解液、细菌裂解液、纯化中间体及最终产品,满足重组蛋白表达及纯化不同阶段的分析需求。 |
| 严格质控确保批间一致性 |
每批次试剂盒均经过严格的线性范围、灵敏度、精密度及回收率验证,板间及批间差异控制在极小范围内,为多批次实验及长期工艺监控提供稳定可靠的数据保障。 |
| 完整试剂盒配置 |
包含预包被捕获抗体的ELISA板、生物素化检测抗体、HRP酶联试剂、显色底物、终止液、标准品及稀释液,用户无需额外采购辅助试剂,开箱即用。 |
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 His标签检测试剂盒(His tag OneStep ELISA Kit)(货号:
S0C3016),是一款具有高灵敏度、高特异性及优异操作便捷性的酶联免疫检测试剂盒产品。
该试剂盒采用一步法双抗体夹心ELISA技术,针对多聚组氨酸标签(His tag)特异性开发,在重组蛋白表达筛选、纯化工艺监控、蛋白定量分析及质量控制等领域具有重要应用价值。
补充一句:表里就这一支,一步法双抗体夹心 ELISA,规格 1×96T / 5×96T / 10×96T,现货,¥3,000;规格档位多,按月度样本量选,别一上来就买大包装。
| 货号 |
产品名称 |
商品参数 |
参考货期 |
规格 |
价格 |
| S0C3016 |
His tag OneStep ELISA Kit |
现货 |
1x96T / 5x96T / 10x96T |
¥3,000 |
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页
S0C3016,信息检索时间2026-11-15
结语:总量和活性,别混着报
His 标签检测看着简单,坑多在样本这一侧:咪唑、金属螯合剂、还原剂,哪一样没处理干净,读数就偏低或者飘。还有一点容易忘,ELISA 给的是蛋白总量,别拿它当活性指标用。
你测洗脱峰时,样本是透析过再上板,还是直接稀释?咪唑残留算进去了吗?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(
www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
