Protein A残留检测试剂盒如何保障抗体药物安全?
简述
Protein A 亲和层析是抗体纯化的主力,可填料会掉配基,脱落的 Protein A 就留在药里,本身还带免疫原性。
这项检测的难点不在灵敏度,在解离:Protein A 抱着 Fc 不放,样本前处理拆不开,测出来的数就不作数。
一、Protein A在抗体纯化里干了什么?
Protein A 来自金黄色葡萄球菌细胞壁,认的是抗体的 Fc 段,亲和力高,抗体纯化平台上十有八九由它打头阵。Protein A以共价形式偶联于固体载体,特异性结合并吸附目标分子,从而初步去除大量杂质,广泛应用于蛋白类药物的分离纯化步骤。
可它跟固相基质连得再紧也会掉:基质脱落、来料里的蛋白酶啃,都会让 Protein A 漏进单抗产品里。抗体中残留的Protein A与产品本身仍具有较强的结合力,影响其检测和定量。所以这项检测跟别的工艺杂质不太一样,麻烦就麻烦在这儿。
作为一种细菌细胞壁蛋白,Protein A本身也具有免疫原性,在各国法规中都被明确规定为一种主要的工艺相关杂质,要求进行去除。
二、它的残留检测难在哪?
抗体类药物分子结构日趋多元化,Fc融合蛋白、多特异性抗体等与Protein A的亲和力与传统单抗有所差异。同时,各纯化填料供应商对Protein A配基进行重组改造,不同填料厂家使用的Protein A结构往往有一定差异。这些因素导致针对Protein A残留的有效测定变得格外复杂。
传统的检测方法如ELISA依赖于特定抗体对特定Protein A结构的识别,当Protein A结构变异或抗体分子结构改变时,可能出现漏检或定量不准的问题。还有一层麻烦:残留的 Protein A 抱着抗体不放,样本前处理时很难把它拽下来,检测准确性跟着打折。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、试剂盒按什么原理设计?
Protein A残留检测试剂盒通常采用双抗体夹心ELISA法。将抗Protein A的特异性捕获抗体预包被于酶标板微孔表面。检测时,待测样本经适当处理,若存在Protein A残留,其与固相抗体结合。洗涤去除未结合物质后,加入酶标记的检测抗体,形成“固相抗体-抗原-酶标抗体”复合物。
再次洗涤后加入底物显色,颜色深浅与Protein A残留量成正比。通过已知浓度的标准品绘制标准曲线,即可定量计算出待测样本中Protein A的残留浓度。为应对Protein A结构多样性的挑战,部分试剂盒采用广谱识别抗体,可识别多种重组及天然形式的Protein A。
对于高亲和力结合的样本,试剂盒提供解离缓冲液,通过低pH或变性处理使Protein A从抗体上解离,确保检测准确性。
四、它的优势落在哪几个指标上?
灵敏度是这类试剂盒的第一道门槛。传统方法够不着这个量级,ELISA 的检测下限能到 0.1-1 ng/mL。广谱识别能力得益于针对Protein A保守结构域的特异性抗体,可识别多种天然及重组形式的Protein A,适配不同填料厂家产品。高特异性避免与其他细菌蛋白及工艺相关杂质的交叉反应。
解离技术通过优化缓冲液体系,有效解除Protein A与抗体的结合,提高检测准确度。操作便捷性体现在即用型试剂及标准化操作方案,无需自行优化条件。定量准确性通过同步检测标准曲线及质控样本保障,批间变异系数通常小于15%。
五、用起来要盯住哪几件事?
样本没处理好,后面全是白忙。单抗和 Fc 融合蛋白里的 Protein A 跟产物抱得紧,检测前必须先把它们拆开。通常采用低pH缓冲液或变性剂孵育,使Protein A从抗体上释放。解离后需中和至中性pH,避免影响后续免疫反应。样本基质可能干扰检测,高浓度抗体可能通过空间位阻影响抗原-抗体结合,建议进行预稀释或使用基质匹配标准曲线。
标准曲线每次都得跟着样本一起跑,别图省事复用上周的。复孔变异系数压在 15% 以内,这条数据才算数。质控样本应随行检测,评估批内及批间精密度。检测限与定量限需根据试剂盒说明书验证,确保符合产品放行标准。
六、生物制药里它都用在哪些环节?
在抗体药物工艺开发中,Protein A残留检测试剂盒用于优化Protein A亲和层析步骤的洗涤及洗脱条件,评估不同缓冲液及清洗方案对Protein A脱落的影响。在过程控制中,用于中间体检测,确保下游工艺前Protein A残留已降至可接受水平。在产品放行检测中,用于终产品Protein A残留量的批放行检测,符合法规要求。
在稳定性研究中,用于评估储存过程中Protein A残留量的变化趋势。在填料验证中,用于评估不同供应商填料的Protein A脱落特性,指导填料选择。
产品核心优势一览
这张表是官网对产品的功能说明,按原文收录,没有删改:
| 产品核心优势 |
详细参数 / 功能说明 |
| 高灵敏度与高特异性 |
经严格的配对抗体筛选及优化验证,能够特异性检测Protein A及其相关衍生物,与其他常见亲和配体(如Protein G、Protein L)及宿主细胞蛋白无显著交叉反应。检测灵敏度可达亚ng/mL级别(通常为0.1-0.5 ng/mL),满足生物制药行业对Protein A残留的严格质控要求。 |
| 一步法便捷操作 |
采用预包被板及优化的试剂体系,简化传统ELISA的多步操作流程。样品和检测抗体同时加入孵育,整个检测流程可在2小时内完成。操作简便,减少人为误差,提高检测效率。 |
| 广泛样本兼容性 |
适用于多种样本类型,包括单克隆抗体、双特异性抗体、抗体偶联药物(ADC)、Fc融合蛋白等纯化工艺中间体及最终产品,满足不同类型抗体药物的检测需求。 |
| 严格质控确保批间一致性 |
每批次试剂盒均经过严格的线性范围、灵敏度、精密度及回收率验证,板间及批间差异控制在极小范围内,为多批次产品放行及长期工艺监控提供稳定可靠的数据保障。 |
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 Protein A残留检测试剂盒(Protein A OneStep ELISA Kit)(货号:
S0C3032),是一款具有高灵敏度、高特异性及优异操作便捷性的酶联免疫检测试剂盒产品。
该试剂盒采用一步法双抗体夹心ELISA技术,针对Protein A(重组蛋白A及天然蛋白A)特异性开发,在抗体药物质量控制、纯化工艺监控、生物制药残留检测及批次放行检验等领域具有重要应用价值。
补充一句:表里就这一支,一步法双抗体夹心 ELISA,规格 1×96T / 1×24T,现货,¥4,000;表里没有 Protein L、Protein G 的残留检测试剂,那两种配基要另找。
| 货号 |
产品名称 |
商品参数 |
参考货期 |
规格 |
价格 |
| S0C3032 |
Protein A OneStep ELISA Kit |
现货 |
1x96T / 1X24T |
¥4,000 |
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页
S0C3032,信息检索时间2026-11-15
结语:解离这一步没做对,后面的数都白搭
Protein A 脱落跟填料批次、清洗条件、循环次数都有关,没有一劳永逸的答案。想要能用的残留数据,先把解离做扎实,不然测到的可能只是没解离下来、留在抗体上那一部分之外的零头。
你现在的样本前处理,低 pH 解离之后中和到多少,回收率验证过吗?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(
www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
