当前位置 > 首页 > 技术文章 > UltraNuclease残留ELISA检测方法与灵敏度
浏览次数:30 发布日期:2026-11-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何精准检测UltraNuclease残留风险?
简述
UltraNuclease 加进去是为了把核酸切干净,可它留在终产品里就是外源蛋白。
检测下限要压到 0.1 ng/mL 这个量级,样本基质、稀释体系、标准曲线拟合,每一步都能把结果带偏。
一、UltraNuclease用得多,残留风险从哪来?
UltraNuclease 是广谱核酸降解酶,活性高,工艺上用它去掉宿主细胞残留核酸,把免疫原性风险压下去。该酶能够高效切割DNA与RNA,显著提升制品纯度。可它自己是外源蛋白,留在终产品里就可能引起免疫应答,甚至别的说不清的生物学效应。
所以质控体系里必须有一套管用、够灵敏、认得准的检测方法,这是安全性评价绕不开的一环。不同生产工艺阶段UltraNuclease的添加量、作用时间及去除步骤的效率均存在差异,这进一步增加了残留控制的复杂性,也对检测方法提出了更高的要求。
二、残留检测试剂盒按什么原理设计?
市面上的 UltraNuclease 残留检测试剂盒,多数走双抗体夹心 ELISA。
做法是把识别 UltraNuclease 的单克隆抗体包被到微孔板表面,加入待测样本后,样本里的 UltraNuclease 会与固相抗体结合;随后加入酶标记的第二抗体,形成“固相抗体-抗原-酶标抗体”复合物;最终通过加入显色底物,测定吸光度值,实现对UltraNuclease含量的定量分析。
该技术路径依赖高度特异的抗原-抗体反应,能够有效排除生物制品基质中其他蛋白的干扰,从而保证检测结果的准确性。有些改进型还加了生物素-链霉亲和素放大,原理不变,灵敏度再往上抬一档。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、灵敏度和特异性够不够用?
监管对工艺相关杂质的残留限度卡得很死。UltraNuclease作为外源添加物,其在终产品中的残留浓度通常需控制在纳克每毫升甚至更低的水平。实测下来,做得好的试剂盒检测下限能到 0.1~1.0 ng/mL,定量下限稳定在 1.0~5.0 ng/mL,够得上药典和行业指导原则的要求。
在特异性方面,该试剂盒与常见宿主蛋白、细胞因子、其他核酸酶之间不存在显著交叉反应,说明其能够准确识别目标残留物而不受样本复杂背景的影响。同时,标准曲线的线性范围通常覆盖0.1~100 ng/mL,可适应不同残留水平的定量需求,从而有效支撑工艺开发与终产品放行检测两个场景。
四、样本前处理有哪些关键控制点?
样本前处理这一步,直接决定测出来的数是不是真的。需根据具体生物制品的剂型与基质特性,选择合适的稀释缓冲体系,避免pH值或离子强度剧烈变化导致酶蛋白构象改变,进而影响抗原表位的识别。对于高浓度蛋白或含有表面活性剂的样品,应预先进行适当稀释或采用专用的样品稀释液,以降低基质效应。
在操作步骤中,孵育温度与时间必须严格控制,通常采用室温或37℃恒温振荡孵育,洗涤步骤则需彻底去除未结合的蛋白,同时避免过度洗涤破坏已形成的抗原-抗体复合物。标准曲线的拟合应采用四参数逻辑回归模型,以保证定量结果的准确性。每次实验均应设置阴性对照、阳性对照及空白对照,以监测板间差异与系统误差。
五、它有哪些局限,怎么补?
尽管UltraNuclease残留检测试剂盒在多数场景下表现良好,但仍存在一定局限性。一方面,部分高浓度脂质或非离子表面活性剂可能干扰抗原-抗体的结合,导致回收率偏离理想范围;另一方面,若待测样本中存在降解的UltraNuclease片段,而该片段仍保留部分抗原表位,则可能造成残留量的假阳性评估。
方法建立阶段把加标回收和稀释线性做扎实,再定适合自家产品的样品处理方案。联合采用高效液相色谱或质谱法进行平行分析,可为酶联免疫吸附方法的检测结果提供交叉验证依据,从而进一步提升残留风险评估的可靠性。对于回收率不达标的样本,可尝试更换稀释缓冲液的组成或采用亲和纯化预处理步骤。
六、往哪走:比色法之后是什么?
双抗体夹心 ELISA 这条路子,在灵敏度、特异性、操作便捷性上都站得住,撑得起工艺验证和日常质控。往后看,化学发光、时间分辨荧光这类方法自动化和通量都更好,比色法被替掉只是时间问题。
产品核心优势一览
表格按官网原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高灵敏度与高特异性 经严格的配对抗体筛选及优化验证,能够特异性检测UltraNuclease蛋白,与其他常见宿主蛋白及工艺残留物无显著交叉反应。检测灵敏度可达亚ng/mL级别,满足生物制药行业对残留核酸酶的严格质控要求。
一步法便捷操作 采用预包被板及优化的试剂体系,简化传统ELISA的多步操作流程。样品和检测抗体同时加入孵育,大幅缩短实验时间,整个检测流程可在2小时内完成。操作简便,减少人为误差,提高检测效率。
严格质控确保批间一致性 每批次试剂盒均经过严格的线性范围、灵敏度、精密度及回收率验证,板间及批间差异控制在极小范围内,为多批次产品放行及长期工艺监控提供稳定可靠的数据保障。
完整试剂盒配置 包含预包被捕获抗体的ELISA板、生物素化检测抗体、HRP酶联试剂、显色底物、终止液、标准品及稀释液,用户无需额外采购辅助试剂,开箱即用。
斯达特UltraNuclease检测试剂盒(S0C3161)
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 UltraNuclease残留检测试剂盒(UltraNuclease OneStep ELISA Kit)(货号:S0C3161),是一款具有高灵敏度、高特异性及优异操作便捷性的酶联免疫检测试剂盒产品。
该试剂盒采用一步法双抗体夹心ELISA技术,针对UltraNuclease(全能核酸酶)特异性开发,在生物制药工艺监控、细胞治疗产品质量控制、疫苗生产残留检测及科研实验室核酸污染评估等领域具有重要应用价值。
补充一句:表里就这一支,一步法双抗体夹心 ELISA,规格 1×24T 到 10×96T,¥1,200;参考货期那栏为空,大批量采购前先确认交期。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0C3161 UltraNuclease OneStep ELISA Kit     1x48T / 1x96T / 5x96T / 10x96T / 1x24T ¥1,200
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0C3161,信息检索时间2026-11-14
结语:残留压到线以下,工艺才立得住
UltraNuclease 在工艺里干的是脏活,切核酸、降黏度。它不改变目标产物的结构,却直接决定纯化顺不顺、放行检测过不过。
你验证过的核酸酶用量,是照着说明书给的,还是自己做过加标回收?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 抗体 核酸 蛋白
