当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组胰蛋白酶残留ELISA检测与细胞治疗安全
浏览次数:38 发布日期:2026-11-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
重组胰蛋白酶残留检测试剂盒如何保障细胞治疗安全?
简述
细胞治疗产品从贴壁培养到收获,中间绕不开胰酶消化。动物源胰酶带病毒,重组胰酶干净,但它自己也是外源蛋白。
残留限值、检测方法、批放行,这三件事决定细胞产品能不能过审。
一、细胞消化这一步为什么绕不过去?
CHO、HEK293、Vero 这些常用细胞株,最初都是从动物组织里分出来的。无论是原代细胞的获取还是成熟细胞株的消化传代,细胞消化都是关键的一环。直接取自动物组织的原代细胞,性状还没走样,药物筛选、细胞移植、类器官、肿瘤研究都用得上。
针对不同组织采用不同的消化酶能使解离过程更加高效,酶解法是主要的细胞解离方式,其中胰蛋白酶最为常用,同时辅助添加其他蛋白酶以增强活力。
在细胞传代过程中,单层生长的细胞彼此之间以及与培养皿发生蛋白质接触,当细胞长至80%-90%密度时需要传代消化,将细胞从培养容器表面解离出来,分离成单个悬液后传代至含新鲜培养基的新容器内。
二、胰蛋白酶在消化里做了什么?
胰蛋白酶切的是赖氨酸和精氨酸残基羧基端的肽键,属丝氨酸蛋白酶家族。贴壁细胞靠膜蛋白扒在培养皿上,这层蛋白被切掉,细胞在骨架张力和培养液表面张力的作用下缩成球形,就从壁上下来了。
对于小规模的细胞收集,可使用吹打或细胞刮刀;对于形成蛋白紧密连接的细胞,可采用胰蛋白酶;对于上皮细胞等表达钙粘蛋白的细胞,在酶消化基础上需添加EDTA等螯合剂。为了保持细胞活力,消化反应条件应与细胞系的粘附特性相匹配。
如果细胞仍难以去除,可能由于生长培养基中存在抑制胰蛋白酶的元素如血清,可通过在添加解离试剂之前用PBS冲洗细胞一次或两次来克服。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、动物源的风险,重组能解决多少?
传统胰蛋白酶从猪、牛、羊胰脏中提取,虽然来源广、价格低,但动物来源的胰蛋白酶携带大量可感染人的病毒,至少有67种之多。人畜共患病毒如牛的BSE/TSE病毒、猪的口蹄疫病毒、禽流感病毒等都有可能被带入终产品中。把胰蛋白酶基因放进大肠杆菌里表达,动物病毒这条路径就不存在了。源头干净,后面的纯化压力也小一截。
2020年版《中国药典》增加了重组胰蛋白酶标准,推动非动物源性生物药物的研发。细胞治疗里,重组胰蛋白酶用在干细胞、免疫细胞的传代和收获上,盯的是活率和无菌这两条线。然而,重组胰蛋白酶本身属于外源性物质,其在终产品中的微量残留可能引起毒性或免疫反应,因此对重组胰蛋白酶残留进行精确检测是保证细胞治疗产品安全性的重要条件。
四、残留检测试剂盒怎么定量?
重组胰蛋白酶残留检测试剂盒通常采用双抗体夹心ELISA法。将抗重组胰蛋白酶的特异性捕获抗体预包被于酶标板微孔表面。检测时,将待测样本加入孔中,若样本中存在重组胰蛋白酶残留,其与固相抗体结合。洗涤去除未结合物质后,加入酶标记的检测抗体,形成“固相抗体-抗原-酶标抗体”复合物。
再次洗涤后加入底物显色,颜色深浅与重组胰蛋白酶残留量成正比。通过已知浓度的标准品绘制标准曲线,即可定量计算出待测样本中重组胰蛋白酶的残留浓度。部分试剂盒采用荧光探针法,通过检测酶活性间接定量残留,灵敏度可达皮克级别。
五、它的技术优势体现在哪些指标?
灵敏度是这类试剂盒头一个要看的指标。传统方法够不着这个量级,ELISA 的检测下限能到 0.1 ng/mL,荧光探针法还能再低一些。高特异性得益于针对重组胰蛋白酶的特异性抗体,避免与动物源胰蛋白酶及其他丝氨酸蛋白酶的交叉反应。操作便捷性体现在即用型试剂及标准化操作方案,无需自行优化条件。
定量准不准,看标准曲线和质控样本是不是每次都跟着跑,批间变异系数一般压在 15% 以内。高通量支持96孔板同时检测,适合工艺开发、过程控制及产品放行检测。
细胞消化这个时间窗其实很窄,多一分钟少一分钟,活率差得出来。
产品核心优势一览
表格按官网原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高灵敏度与高特异性 经严格的配对抗体筛选及优化验证,能够特异性检测重组胰蛋白酶(rTrypsin),与动物源性胰蛋白酶及其他常见宿主蛋白无显著交叉反应。检测灵敏度可达亚ng/mL级别,满足生物制药行业对残留消化酶的严格质控要求。
一步法便捷操作 采用预包被板及优化的试剂体系,简化传统ELISA的多步操作流程。样品和检测抗体同时加入孵育,整个检测流程可在2小时内完成。操作简便,减少人为误差,提高检测效率。
严格质控确保批间一致性 每批次试剂盒均经过严格的线性范围、灵敏度、精密度及回收率验证,板间及批间差异控制在极小范围内,为多批次产品放行及长期工艺监控提供稳定可靠的数据保障。
完整试剂盒配置 包含预包被捕获抗体的ELISA板、生物素化检测抗体、HRP酶联试剂、显色底物、终止液、标准品及稀释液,用户无需额外采购辅助试剂,开箱即用。
斯达特rTrypsin残留检测试剂盒(S0C3158)
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 重组胰蛋白酶残留检测试剂盒(Recombinant Trypsin (rTrypsin) OneStep ELISA Kit)(货号:S0C3158),是一款具有高灵敏度、高特异性及优异操作便捷性的酶联免疫检测试剂盒产品。
该试剂盒采用一步法双抗体夹心ELISA技术,针对重组胰蛋白酶(rTrypsin)特异性开发,在生物制药工艺监控、细胞治疗产品质量控制、疫苗生产残留检测及贴壁细胞培养工艺评估等领域具有重要应用价值。
补充一句:表里就这一支,一步法双抗体夹心 ELISA,规格 1×96T 到 10×96T,现货,¥3,000;细胞治疗放行检测多用 96T 规格。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0C3158 Recombinant Trypsin (rTrypsin) OneStep ELISA Kit   现货 1x96T / 5x96T / 10x96T ¥3,000
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0C3158,信息检索时间2026-11-14
结语:消化多一分钟,残留就多一截
细胞治疗的成本大头不在试剂,在批次失败。胰酶消化过头,活率掉下来,后面的检测全白做;消化不到位,细胞成团,计数和放行又过不去。
你现在的消化步骤,终止液加进去之前,计时是掐着表还是凭经验?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 蛋白 抗体
