死细胞去除磁珠如何提升稀有细胞分析的准确性?
简述
稀有细胞分析最怕的不是细胞少,是死细胞把信号盖住。游离核酸、蛋白碎片一起放出来,目标群就被挤到门控外面去了。
磁珠法不离心、不碰活细胞,靠膜标志物把死细胞挑走。参数怎么调、稀有细胞场景能提升多少,一篇讲透。
一、死细胞为什么专挑稀有细胞下手?
在单细胞测序、流式细胞术及循环肿瘤细胞检测等前沿技术中,样本中死细胞的存在始终是影响数据质量的关键因素之一。死细胞在凋亡或坏死过程中会释放DNA酶、蛋白酶及自身抗原,这些物质不仅会降解活细胞内的目标核酸分子,还可能诱发非特异性抗体结合,导致背景信号显著升高。
死细胞的膜通透性增加,使得荧光染料或核酸标记物易于被动扩散进入胞内,从而产生高比例的假阳性信号。尤其在稀有细胞(如循环肿瘤细胞或干细胞)分析中,死细胞所占比例虽可能不高,但其释放的游离核酸与碎片却足以掩盖真实信号,导致目标细胞被误判或遗漏。因此,在样本前处理阶段高效去除死细胞,已成为保障稀有细胞分析准确性的必要步骤。
二、磁珠靠什么认出死细胞?
死细胞去除磁珠主要基于表面化学修饰与磁分离技术的协同作用。具体而言,磁珠表面共价偶联了对死细胞具有特异性识别能力的亲和配体,例如靶向死细胞暴露的磷脂酰丝氨酸的膜联蛋白V,或识别细胞内受损DNA的阳离子染料衍生物。当将磁珠与待处理细胞悬液混合孵育时,磁珠能够选择性地结合在死细胞膜表面或进入其胞内。
随后,将混合体系置于外加磁场中,结合了磁珠的死细胞被磁场捕获并富集于管壁或分离柱上,而活细胞则因未结合磁珠而保留在上清液中。通过一次或多次磁吸分离操作,即可高效移除样本中的死细胞,获得高活性的活细胞悬液。该过程无需离心,操作温和,对活细胞的物理损伤极小,尤其适用于脆弱或数量稀少的细胞类型。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
三、哪几个参数决定去除效率?
为获得理想的死细胞去除效果,若干关键实验参数需予以优化。磁珠与细胞的比例是第一个变量,给少了死细胞残留,给多了非特异吸附会误伤活细胞。比例过低会导致死细胞残留,比例过高则可能因非特异性吸附而误伤活细胞。温度和时长同样重要。通常,在4℃条件下孵育15至30分钟可有效降低非特异性背景,同时保持配体与死细胞标志物的亲和力。
磁场强度和分离时长要跟着磁珠型号、细胞密度调。强磁场虽可加速分离,但可能造成活细胞的机械应力损伤;弱磁场则可能无法完全捕获结合磁珠的死细胞。建议研究者通过预实验建立标准曲线,并借助流式细胞术或细胞活性染色对去除前后样本进行对比验证,据此定下适合自己细胞类型的参数。
参数没有通用答案,先照说明书跑一遍,再拿自己的细胞微调。
四、稀有细胞分析里的实际表现
死细胞去除磁珠已在多个前沿研究领域用得很广。在循环肿瘤细胞检测中,血液样本经过冷冻运输或低氧环境处理后,大量白细胞可能发生凋亡,若不加以去除,这些凋亡白细胞的碎片会干扰肿瘤特异性标志物的检测。通过磁珠去除死细胞后,循环肿瘤细胞的检出率可提升约两至三倍。
在神经干细胞培养中,死细胞释放的活性氧物质会抑制邻近干细胞的增殖与分化,利用磁珠及时清除死细胞,可显著提高克隆形成率与细胞活力。在单细胞RNA测序流程里,死细胞占比若超过百分之十,将导致测序数据中出现大量线粒体基因高表达的劣质细胞,严重影响降维聚类与差异基因分析。
应用死细胞去除磁珠预处理样本后,合格单细胞的比例与测序文库的复杂度均得到实质性改善。
CTC 这种样本量,禁不起一次误判。
五、这项技术还能往哪走?
尽管当前死细胞去除磁珠已相对成熟,但仍存在若干可优化方向。一条路是做多标志物联合识别的磁珠,以覆盖不同死亡通路下的细胞亚型,避免因单一标志物下调而造成的漏除。另一条路是把去除模块和分选、单细胞捕获做进同一块微流控芯片,实现“样本进、活细胞出”的全封闭自动化流程。
还有可降解、可逆释放的磁珠,在完成死细胞捕获后,通过酶切或pH变化使磁珠从死细胞上解离,从而避免磁珠对后续检测(如质谱或电镜)的干扰。这些进展将进一步提升稀有细胞分析的通量与精度。
产品核心优势一览
表格照官网原文收录:
| 产品核心优势 |
详细参数 / 功能说明 |
| 高效死细胞去除能力 |
经严格验证,能够高效去除凋亡晚期及坏死细胞,死细胞去除率可达95%以上。处理后样本中活细胞比例显著提高,有效降低死细胞对下游实验的干扰(如非特异性染色、背景信号增高、RNA质量下降等)。 |
| 温和处理确保细胞活性 |
采用特异性磁珠标记死细胞的策略,对活细胞无任何标记及非特异性结合,避免对活细胞功能的激活或损伤。整个操作流程可在20-30分钟内完成,确保分选后活细胞保持高活性及完整功能。 |
| 优异操作便捷性 |
试剂盒包含预优化的磁珠试剂、缓冲液及操作流程,无需复杂设备,通过简易磁极即可完成死细胞去除。标准化的操作流程确保实验结果的高重复性及可靠性。 |
| RUO级别与下游应用兼容 |
产品为研究使用(RUO)级别,去除死细胞后样本可直接用于流式细胞术分析、单细胞测序文库构建、原代细胞培养、RNA提取及功能性实验等多种下游应用。 |
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 死细胞去除磁珠(Dead Cell Removal Set, (RUO))(货号:
S0K0009),是一款具有高效去除能力、高细胞活性保持及优异操作便捷性的死细胞去除试剂盒产品。
该产品采用免疫磁珠技术特异性结合死细胞,能够快速从单细胞悬液中高效去除死亡细胞,在流式细胞术分析、单细胞测序样本制备、原代细胞培养及功能性实验等领域具有重要应用价值。产品表里就这一支,1mL 装,参考货期现货,¥3,000。
| 货号 |
产品名称 |
商品参数 |
参考货期 |
规格 |
价格 |
| S0K0009 |
Dead Cell Removal Set, (RUO) |
现货 |
1mL |
¥3,000 |
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页
S0K0009,信息检索时间2026-11-12
结语:稀有细胞的门控,经不起背景抖
CTC、干细胞、单细胞测序的起始样本,共同点是细胞量少、容错低。这种情况下死细胞带来的不是背景升高几个点,而是整群细胞被误判。
你的稀有细胞方案里,去除死细胞是写进 SOP 的一步,还是碰上脏样本才临时补?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(
www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
