当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电泳条带拖尾、微笑、弥散等的6个操作因素排查
浏览次数:18 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电泳指南| 条带拖尾又微笑?这 6 个"好习惯"正在毁掉你的胶
万生昊天生物
同一个样品,同一台电泳槽。隔壁师兄跑出来的条带锐利如刀,你的却拖尾、微笑、弥散。于是你把电压调高一点,上样量加满一点,胶配得更浓一点——条带更丑了。
这就是蛋白电泳最坑的地方:大部分"再努力一点"的操作,都在放大误差,而不是消除误差。
今天把 6 个最容易操作反的动作拆开讲,每条都给一个可以直接执行的判断标准。下次条带不好看,照着排查一遍就行。
01 电压调高就能跑得快?
一句话:电泳的产热是电流的平方关系,电压一翻倍,条带就微笑。
❌ 常见做法 早点收工,直接把电压拉到 200 V 以上。
🔍 为什么错 发热量遵循 P = I²R——电流翻一倍,产热翻四倍。凝胶中心散热差、边缘散热好,温差导致中心跑得快、边缘跑得慢,条带被"拉"成微笑状。玻璃板受热变形,条带跟着扭曲;再严重点,直接烧胶。
✅ 怎么做
· 常规 SDS-PAGE:150–180 V 恒压跑全程,这是锐利且平直的电压窗口。
· 想更快,换体系而不是加电压:配合超快电泳缓冲液,靠配方与散热设计提高电压上限,时间大幅缩短而条带依旧清晰——这是普通 Tris-甘氨酸体系做不到的。
· 室温高、跑大分子、跑梯度胶时,主动冰浴,或把电压再降 10–20 V。
🔎 判断标准 手摸电泳槽外壁:温而不烫 = 产热可控;明显发烫 = 立刻降压或冰浴。
02 上样量加满,信号才够强?
一句话:过载不是让条带更明显,是让它失去意义。
❌ 常见做法 怕条带看不见,每个孔都灌满,浓度能多高就多高。
🔍 为什么错 上样过载是拖尾、哑铃带、串样的头号原因。蛋白量超出凝胶孔径的承载能力,多余的蛋白堵在孔口;相邻泳道同时过载还会横向扩散,把邻道糊成一片。更要命的是条带变宽后,定量对比直接失效。
✅ 怎么做
· 总蛋白 20–50 μg/孔(考马斯染色);纯化蛋白 1–10 μg/孔;银染可低至 1–10 ng/条带。
· 上样体积 ≤ 孔体积的 80%,孔越小越要用"高浓度、小体积"。
· 所有泳道上样量统一,条带宽度一致才谈得上横向比较。
🔎 判断标准 条带顶部冒出"帽子"、边缘发虚 = 过载信号,直接减半。
03 缓冲液重复使用是在省钱?
一句话:省下几十块试剂,赔掉一整块胶和一天样品。
❌ 常见做法 跑完倒回瓶里,下次接着用,一用到底。
🔍 为什么错 缓冲液的唯一使命是维持 pH。电泳时正极持续产 H⁺、负极持续产 OH⁻,两极 pH 必然漂移。重复使用带来三个后果:缓冲容量下降、离子强度下降(同电压下电流变小、迁移变慢)、SDS 被消耗(蛋白带电量不足,条带发虚弥散)。
✅ 怎么做
· 上槽(内槽)体积小、消耗快,每次换新;下槽(外槽)最多复用 1–2 次。
· 三个换液信号:同电压下电流明显偏低、跑胶时间明显变长、条带整体发虚。
别新旧混用——离子强度不一致,比全用旧的更难排查。
04 胶配得越浓,分辨率越高?
一句话:浓度不是越高越好,是"配对"才对。
❌ 常见做法 一块 12% 的胶从 20 kDa 跑到 200 kDa,或者无脑选最浓的。
🔍 为什么错 浓度决定孔径。太高,大分子挤不进去、全堆在孔口;太低,小分子跑太快、全挤在前沿分不开。
✅ 怎么做
· 目标分子量明确且集中 → 固定浓度胶,目标区间分离度更集中。
· 分子量未知,或一块胶要看几个相差很大的靶标 → 梯度胶。
· < 10 kDa 小分子/多肽 → 换 Tricine 体系;> 200 kDa 大分子 → 换 Tris-Acetate 体系。
05 样品多煮一会儿,变性更彻底?
一句话:对膜蛋白和大分子来说,"煮透"就是"煮废"。
❌ 常见做法 所有样品一律 95℃ 煮 10 分钟,越久越放心。
🔍 为什么错 煮沸对可溶性蛋白没问题,对三类蛋白是灾难:多次跨膜蛋白(如 GPCR)遇高温聚集沉淀,根本进不了胶;大分子长时间高温易断裂或聚集;天然构象复合物(BN-PAGE)一煮就散,实验目的直接归零。
✅ 怎么做
· 常规可溶性蛋白:95℃,5–10 min。
· 膜蛋白 / 大分子蛋白:70℃ 10–30 min,或 37℃ 30 min,温和变性。
· Blue Native 等非变性实验:绝对不能煮,冰上操作 + 非变性上样缓冲液。
· 磷酸化蛋白:配磷酸化专用上样缓冲液,避免高温长时处理。
· 关键收尾:煮完务必离心(12,000 × g,5 min)再上样,否则不溶物堵孔,形成"皱眉条带"。
06 自己配胶,比预制胶更放心?
一句话:手工配胶最大的问题,恰恰是"不可控"。
❌ 常见做法 觉得手工配胶可控,预制胶不放心。
🔍 为什么错 丙烯酰胺聚合同时受温度、APS/TEMED 批次、溶氧量、混匀程度影响。同一个配方,今天和上个月配出来的胶,孔径和迁移率都可能不一样。等你拿三个月前的数据做对比时,已经分不清差异来自生物学变化,还是来自胶本身。
✅ 怎么做
· 确实要自己配:同一批 APS/TEMED、同一室温、同一混匀手法,记录批号;统一聚合时间,别"看着差不多就上"。
· 要出图发文 → 建议用全自动灌胶工艺的预制胶,批次一致性有保障。
· 储存记住一条:2–8℃ 冷藏,绝对不要冷冻。凝胶含水量高,结冰体积膨胀约 9%,冰晶会从内部把三维网状结构撕开,解冻后裂纹不可逆。
写在最后
蛋白电泳从来不是玄学,它是一道变量控制题。
电压、上样量、缓冲液、胶浓度、变性条件、凝胶来源——这 6 个变量里任何一个失控,条带都会替你"报警"。
所谓技巧,无非是把"凭感觉"换成"有依据"。
下次条带不好看,先别急着换样品。回到这 6 条逐项排查,大概率能找到答案。
发布者:上海万生昊天生物技术有限公司
联系电话:021-50917892
E-mail:info@wshtbio.com
标签: 电泳 凝胶 WB
