当前位置 > 首页 > 技术文章 > 分选缓冲液如何保障细胞分离质量
分选缓冲液如何保障细胞分离质量
浏览次数:60 发布日期:2026-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分选缓冲液如何保障细胞分离质量?
简述
分选缓冲液常被当成耗材里的配角。它管的事其实不少:细胞活不活、抗体标不标得上、柱上留不留得住。
配方差一点点,纯度可能看不出来,活率先掉下来。
一、缓冲液为什么算分选的一部分
细胞分选是把特定亚群从混合样本里拿出来,做功能研究的前提。常用三条路:密度梯度离心、荧光激活细胞分选、磁性激活细胞分选。
密度梯度靠沉降系数差异,简单但纯度低、特异性差。荧光激活分选纯度和回收率都高,代价是设备贵、耗时长、对细胞活性有压力。磁珠法灵敏度高、纯度高、操作轻,对目的细胞刺激小。
不管走哪条路,缓冲液都在管同一件事:维持细胞活力、优化标记效率、保住分离质量。配方设计直接写在纯度、活率和后续实验的可靠性上。
二、配方里有什么
四类成分:基础盐溶液、pH 缓冲体系、蛋白稳定剂、功能添加剂。
基础盐常用磷酸盐缓冲液或 Hanks 平衡盐溶液,提供等渗环境,把渗透压稳住。pH 体系用磷酸盐或 HEPES,维持在 7.2 到 7.4,避免酸碱波动影响活力和抗体结合。
蛋白稳定剂是牛血清白蛋白或人血清白蛋白,浓度通常 0.5%-2%。它干三件事:封闭非特异结合位点、减少细胞与管壁和磁珠的黏附、保护细胞膜。
EDTA 这类螯合剂络合钙镁离子,挡住整合素介导的细胞聚集,单细胞悬液的质量靠它。
分选缓冲液如何保障细胞分离质量?
图示:原文配图(图片来源:斯达特官网技术软文)
三、活率是怎么被拉低的
渗透压要卡在 280 到 320 mOsm/kg。偏了,细胞不是肿就是皱。
pH 稳定性同样要紧。细胞代谢产酸,缓冲跟不上,胞内 pH 掉下来,功能就受损。
温度这一项容易被忽略。分选通常在 4℃ 做,为的是压住代谢和内吞;缓冲液得在这个温度下不析出,白蛋白在低温下结块是常见问题。
机械损伤也在算账。离心重悬、磁珠孵育、柱上流动都有剪切力,蛋白成分能减轻膜损伤;EDTA 去掉二价阳离子、减少细胞间黏附,剪切力的传递也跟着降。
四、标记效率:抗体能不能挂上
抗体与抗原的结合,受缓冲条件直接影响。pH 合适,抗体构象稳,表位也露得出来。
离子强度过高或过低,都会削弱静电相互作用,亲和力跟着掉。蛋白稳定剂把非特异吸附压下去,更多抗体才能真正落到目标抗原上。
低浓度 Tween-20 能降表面张力、减少磁珠聚集,浓度控制在 0.01%-0.05%,高了会伤膜。
孵育体系里缓冲液体积与细胞密度的比例要配好。体积太小,营养耗光、代谢废物堆积;体积太大,磁珠和抗体被稀释,标记效率掉。细胞密度一般 10^7-10^8/mL。
五、柱上分离与洗脱
柱上分离靠流体力学。流速由缓冲液黏度和柱床阻力一起决定。
蛋白成分会让黏度略升,流速慢下来,细胞和磁场接触的时间变长,捕获效率反而上去。
清洗要冲掉未标记细胞,又不能把滞留的目的细胞洗下来。离子强度和 pH 保持恒定,是这条线的基本要求。清洗体积和次数,按细胞量和柱规格定。
气泡是硬伤。缓冲液用前室温放置或真空脱气,别让气泡进柱体。预冷能减少溶解气体,但低温下气体溶解度反而升高,这一点要平衡。
洗脱体积小,浓度才高;渗透压还得稳住。洗脱液成分与上样、清洗保持一致,环境别突变。有些应用要去 EDTA,方便后续贴壁;或者加 DNase 压细胞团块。洗下来的细胞尽快进培养基,别在缓冲液里泡着。
产品核心优势一览
这张表是官网对产品的功能说明,按原文收录,未做删改。
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
优异细胞保护性能 采用优化的等渗缓冲体系,添加高纯度牛血清白蛋白(BSA)及稳定剂,有效维持细胞膜完整性及生理状态,最大限度减少分选过程中的细胞损伤和凋亡,确保分选后细胞保持高活性(通常>95%)及完整功能。
稳定分离效果 精准的离子强度及pH值(7.2-7.4)设计,确保磁珠与抗体标记细胞的特异性结合不受干扰,同时有效减少非特异性结合,提高分选纯度及回收率。不含叠氮化物及有毒防腐剂,避免对功能性实验的干扰。
无菌与低内毒素 采用0.22 μm无菌过滤工艺,内毒素含量低于1.0 EU/mL,确保产品无菌及低内毒素特性,适用于原代细胞分选及后续培养,避免微生物污染及内毒素诱导的非特异性免疫激活。
广泛兼容性 兼容各类商品化纳米磁珠及微米磁珠的分选需求,适用于阳性分选、阴性分选、去除分选及高通量筛选等多种应用模式。适配多种规格离心管及多孔板,满足不同规模样本处理需求。
斯达特分选缓冲液
只有一支:S0D3018,Starter MagSep Separation Buffer,¥160,现货,规格 100mL、250mL、500mL 三档。
表里商品参数一栏是空的,配方细节(BSA 浓度、是否含 EDTA、渗透压范围)官网没写全。做严格对照实验前,这几项跟厂家确认一次,比事后排查省事。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0D3018 Starter MagSep Separation Buffer   现货 250ml / 500ml / 100ml ¥160
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0D3018,信息检索时间2026-11-10
结语:活率先掉,纯度后掉
缓冲液出问题,信号往往不是纯度,是活率。活率一低,后面的功能实验全部打折。
你实验室的缓冲液是自配还是买现成的?自配的话,渗透压和 pH 这两个数,最近一次是什么时候测的?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
