分选柱如何实现Treg细胞精准分离?
简述
分选柱不是配件,它决定磁珠能不能把细胞抓住。同一套抗体和磁珠,换柱子上样,回收率能差一截。
Treg 分选把这件事放大了:先阴选拿到 CD4,再阳选挑 CD25,两步都靠柱内的高梯度磁场。
一、Treg长什么样,为什么难分?
调节性 T 细胞(Treg)是 CD4+ T 细胞里的一支,标志是核内转录因子 Foxp3,表面高表达 IL-2 受体α链 CD25。经典表型写作 CD4+CD25+Foxp3+。
Foxp3 在核内,活细胞分选摸不到。CD25 在表面,但活化的 CD4 T 细胞也高表达它,光靠 CD25 挑不干净。
CD127 提供了一个补充口径:Treg 上 CD127 与 Foxp3 表达负相关,CD4+CD25+CD127lo/- 也能定义 Treg。
这群细胞在正常状态下维持免疫稳态,到了肿瘤微环境里反过来压抗肿瘤应答。要研究它的功能,先得拿到纯度高、活性好的活细胞。
二、分选柱在系统里干什么?
分选柱是磁珠分选的核心耗材,作用是把磁场放大到细胞尺度。
柱内填的铁磁珠或纤维基质,在磁场里被磁化,表面形成局部高梯度区域。带磁珠的细胞路过时被抓住,没标记的顺利通过。
这一步把磁珠的微观磁性和宏观分离需求接上了。柱子选得对不对,直接写在纯度、回收率、细胞活力三个指标上。
图示:原文配图(图片来源:斯达特官网技术软文)
三、工作原理:高梯度从哪来
关键在磁场梯度增强。铁磁材料在外部磁场下磁化,纤维或珠粒表面出现局部强梯度区。
细胞悬液流经柱体,带磁珠的细胞受磁力吸附在基质表面,未标记的随流动相走。上样后用缓冲液洗柱,把非特异黏附的细胞冲掉。
把柱子移出磁场,磁力一撤,洗脱液就把滞留的细胞带下来。分离效率取决于三件事:磁场强度、基质结构、流速。
四、Treg的两步富集怎么排
第一步阴选,去掉非 CD4 细胞。脾脏单细胞悬液与生物素化抗体混合物、抗生物素磁珠孵育,上柱。标记的非 CD4 细胞被滞留,CD4+ T 细胞随流液收集。
第二步阳选,富集 CD25+。第一步的产物与抗 CD25-PE 抗体、抗 PE 磁珠孵育,换柱上样,CD4+CD25+ 细胞被留下,洗脱即得。
两步之间换柱,是为了匹配细胞量。第一步细胞多、体积大,第二步细胞少、要求纯,柱子规格本来就不一样。
五、柱型怎么选
按规模分三档。大柱处理 10^8 起始细胞,脾、淋巴结这类富细胞样本用它;中柱 10^7,适合第二步阳性选择;微量柱低到 10^5-10^6,洗脱体积小,分完能直接做分子检测或单细胞分析。
Treg 方案里,第一步用大柱扛量,第二步用中柱提纯。两档配合是因为需求不同,不是因为非用两支不可。
六、操作要点:几个容易失手的地方
上柱前先润洗,把气泡排干净,基质环境平衡好。气泡进了柱体,液流被阻断,这一管基本报废。
细胞悬液要过筛,团块堵柱是常见事故。磁珠用量也得跟柱容量匹配,磁珠过量会加重非特异吸附,还容易堵。
上样和清洗靠重力或蠕动泵控流速,慢一点没关系,快了抓不住。洗脱时把柱子移出磁场,加缓冲液,用柱塞推或重力流下,体积尽量小,浓度才上得去。
分完必须验。流式看 CD4+CD25+ 双阳性比例,台盼蓝看活率,活率过 90% 再往下做。培养基里加 10% 胎牛血清、β-巯基乙醇、HEPES、丙酮酸钠、非必需氨基酸,短期维持够用。放太久,功能会变。
产品核心优势一览
这张表是官网对产品的功能说明,按原文收录,未做删改。
| 产品核心优势 |
详细参数 / 功能说明 |
| 高分离效率与纯度 |
采用特制的高孔隙率分离基质,提供充足的磁珠结合表面积,确保标记磁珠的目的细胞高效滞留于分选柱内,从而实现高达95%以上的分选纯度。优化的柱床设计有效避免非特异性细胞滞留,确保阴性分选细胞的回收率。 |
| 优异流速控制 |
精准设计的柱体结构及基质孔径,确保分选过程中缓冲液以稳定流速通过,既保证了目的细胞与基质的充分结合,又避免了因流速过慢导致的细胞损伤或流速过快造成的细胞流失。 |
| 温和分选确保细胞活性 |
分选柱材质经过严格筛选,具有良好的生物相容性,配合优化的缓冲体系,确保分选过程中细胞保持高活性及完整功能,适用于后续培养及功能性实验。 |
| 广泛兼容性 |
兼容各类商品化磁珠分选系统,适用于阳性分选、阴性分选及去除分选等多种应用模式。L型分选柱设计适配多种磁极支架,满足不同规模样本处理需求。 |
斯达特分选柱:L柱与S柱
表里两支柱子,都是 25 支装、现货。
S0D3011 是 L Separation Columns,¥2,520,柱床大,扛得住大体积、高细胞量的上样,对应文中第一步阴选那段的量。
S0D3012 是 S Separation Columns,¥1,710,柱床小,适合细胞量少的精细分选,对应第二步阳选。
表里没有微量柱,也没有 Treg 分选试剂盒。文中那套「CD4 阴性分选加 CD25 阳性挑选」的抗体与磁珠,要单独配。
| 货号 |
产品名称 |
商品参数 |
参考货期 |
规格 |
价格 |
| S0D3011 |
L Separation Columns |
现货 |
25 Columns |
¥2,520 |
| S0D3012 |
S Separation Columns |
现货 |
25 Columns |
¥1,710 |
结语:柱子影响效率,抗体决定选择性
分选柱影响捕获效率,不改变选择性。选择性靠抗体,效率靠柱子和手法。
你上一次回收率偏低,是先怀疑柱子,还是先怀疑细胞状态?顺序搞反,试错成本会很高。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(
www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
