当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗CAR抗体的分类、原理与选型差异
抗CAR抗体的分类、原理与选型差异
浏览次数:123 发布日期:2026-11-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在CAR细胞的研发与质控流程里, CAR阳性率是一项核心检测指标 。CAR的表达水平,直接关系到CAR细胞扩增、体内存续、抗肿瘤药效评估。而 抗CAR抗体 ,正是实现CAR表达定量、阳性细胞富集、样本监测的关键工具。
不同于普通靶标抗体,CAR属于人工合成嵌合受体,没有天然抗原,抗CAR抗体的设计靶点、适用范围、实验场景差异巨大,选型时很容易走弯路。
本文系统梳理了 抗CAR抗体分类、原理 与优劣差异 , 兼顾科研与GMP生产场景 不同阶段的需求 , 帮助大家快速匹配适合自己实验体系的试剂。
不同类型抗CAR抗体:识别位点与特性
经典scFv型CAR由胞外scFv(VH+VL)、铰链区、跨膜区、胞内共刺激/信号域组成。VH与VL之间依靠人工接头(Linker)连接, G4S、Whitlow 218 是目前临床前与上市CAR构建中最常用的两种linker序列。
根据识别表位的不同,抗CAR抗体主要分为三类:
一、CAR Linker抗体
CAR Linker抗体靶向scFv轻重链之间的人工接头序列,主流靶点为 G4S、Whitlow 218 linker ,不依赖CAR 识别的肿瘤抗原。只要CAR构建体带有对应的linker序列,同一支抗体就可以检测CD19、BCMA、CLDN18.2等不同靶点的CAR,是目前多CAR骨架筛选最主流的通用检测方案。
・ 优势: 单支抗体适配多种CAR构建,重组单抗版本批间差可控、背景低,可用于流式CAR阳性率检测、CAR阳性细胞磁珠富集。
・ 局限 : 仅能识别带对应linker的scFv型CAR,VHH纳米抗体CAR无scFv linker,无法用该类试剂检出。
验证数据:G4S Linker (E7O2V) Rabbit Monoclonal Antibody (Biotin Conjugate) (GMP-Grade) # 22985
验证数据:Whitlow/218 Linker (E3U7Q) Rabbit Monoclonal Antibody (PE Conjugate) # 62405
CST全新推出 GMP级G4S Linker重组单抗 ,将抗linker抗体的应用场景从临床前科研延伸到 CAR-T体外生产、过程质控与批次放行 。
・ 包含两种偶联形式: 生物素标记 版本适配磁珠平台,用于CAR阳性细胞富集,缓解低转导效率带来的工艺挑战; PE荧光偶联 版本适配流式系统,实现CAR阳性细胞特异性检测,可直接整合进现有分析流程。
・ 按照GMP标准生产,配套完整生产记录、全链条可追溯资料,支持细胞治疗生产的监管申报;由稳定主细胞库制备重组单抗,保障批次一致性和长期稳定供货。
・ 临床前表征与GMP生产阶段可使用同源克隆试剂,减少方法重验证,降低技术转移带来的数据波动,助力项目从研发平稳过渡至临床生产。
二、抗独特型抗体(Anti-idiotype antibody)
抗独特型抗体更适合单一CAR 骨架的深度表征,它识别scFv可变区的专属独特表位,具有极强的靶点特异性,仅识别特定scFv序列构建的CAR,几乎不存在交叉反应。目前市面上已有多款成熟商业化抗独特型抗体,分别识别临床广泛使用的CAR scFv克隆,包括识别 FMC63 scFv (CD19 CAR-T)、人源2C6 scFv (CD20 CAR-T)、鼠源C11D5.3 scFv (BCMA CAR-T) 的抗体等。
・ 优势: 信噪比优异,适合PBMC等复杂临床样本中CAR细胞精准定量、体内CAR细胞长期存续监测;部分克隆还可用于评估CAR抗原结合功能。
・ 局限: 遵循“一CAR一抗”的特点,更换CAR靶点或scFv序列,就需要重新定制,开发周期长、成本高。适合CAR序列已经固定,进入临床阶段的项目;不适合早期多scFv骨架筛选。
验证数据:Anti-FMC63 Recombinant Mouse mAb (S-5031) # S0B6997
验证数据:Anti-Human 2C6 scFv (Anti-CD20 CAR-T) Recombinant Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) (S-5413) # S0B60118
三、其他CAR 检测试剂
Protein L、抗 Fab多抗属于备选检测试剂, 仅推荐用于项目早期预实验筛查 ,严禁用于GMP批次放行、临床样本检测。
Protein L结合scFv的κ轻链,通用性较强,成本低,适合早期快速预实验初筛;但只能识别κ轻链,λ轻链scFv无法检出,存在检测盲区。
抗Fab多克隆抗体可识别Fab片段,但容易和人内源性IgG发生交叉反应,假阳性风险较高,批间稳定性弱。这类试剂一般仅作为初步筛查备选,不推荐用于正式批次放行和临床样本检测。
📌 抗 CAR 抗体 选型对比表
抗CAR Linker 抗体 抗独特型抗体 Protein L
识别区域 scFv人工接头 scFv可变区 scFv κ轻链
核心特点 通用性高,同linker适配多款CAR,重组本底低 特异性极强,几乎无交叉反应,信噪比好 易得、低成本,适合快速初筛
局限 不适用于VHH纳米抗体CAR 单构建专用,定制周期长、成本高 无法识别λ轻链scFv,存在假阴性风险
适用场景 多CAR骨架筛选、工艺开发、流式CAR阳性率检测、CAR阳性细胞富集 固定CAR产品深度表征、临床样本CAR定量、体内CAR细胞追踪 项目早期低成本预实验筛查
试剂选择要点& 避坑提醒
1. 看CAR的构建骨架,优先确认linker类型
如果你的CAR是scFv结构,先看序列是G4S还是Whitlow linker,优先选择对应抗 linker 抗体,省去多次定制成本。
2. 区分 科研级 与GMP级
临床前基础研究,科研级重组单抗即可满足实验需求;项目进入生产、工艺开发、批次放行阶段,建议选用 GMP级抗体 ,具备更低批间差,配套完整质控资料。
3. 按需选择标记形式
流式检测优先选荧光直接偶联;磁珠富集,优先生物素偶联版本,简化实验流程,减少染色步骤带来的细胞损失。
4. 阴性对照必不可少
CAR属于外源基因,无天然内参细胞,实验必须搭配未转导细胞+同型对照,避免非特异性染色带来假阳性。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: CAR 抗体
