当前位置 > 首页 > 技术文章 > LAM ELISA溶血样本前处理与干扰校正
浏览次数:20 发布日期:2026-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验操作端的兜底策略,核心是通过‌前处理除杂、反应体系优化、读板校正‌三步闭环,在不损失LAM靶标的前提下,最大程度消除溶血残留的血红蛋白干扰,让轻微溶血样本的检测回收率稳定落在85%~115%的合格区间。
🧪 溶血样本上机前前置除杂
这一步是兜底的核心,可去除95%以上的游离血红蛋白,从根源切断其类过氧化物酶活性干扰:
‌温和沉淀法(通用方案)‌:向轻微溶血样本中加入PEG6000储备液,调整体系终浓度至2%,轻轻颠倒混匀,室温静置10分钟,让游离血红蛋白充分形成沉淀复合物。
‌高速离心分离‌:将样本置于4℃离心机中,12000rpm离心10分钟,小心吸取上层完全澄清的上清液,绝对避免触碰管底血红蛋白沉淀。
‌效果验证‌:用415nm波长检测处理后样本的OD值,OD值<0.1即判定血红蛋白去除合格,可进入后续检测环节。
⚙️ 反应体系优化降低残留干扰
通过调整操作细节,进一步削弱微量残留血红蛋白的非特异性影响:
‌合规梯度稀释‌:必须使用试剂盒配套的样本稀释液,将处理后的样本按1:5~1:10稀释,降低血红蛋白在反应体系中的终浓度,同时确认LAM靶标浓度仍落在标准曲线线性范围内。
‌梯度稀释验证‌:取1:5和1:10两个稀释度回算原始浓度,若两者差异>20%,说明基质效应仍未消除,需重新优化前处理步骤。
‌增加洗板频次‌:洗板时保证洗液完全注满每孔,比常规操作多洗1~2次,彻底洗去孔壁非特异性吸附的微量血红蛋白,避免其直接催化TMB显色。
📊 读板与结果质控兜底校正
通过硬件和质控手段,最后排除残留的吸光度干扰:
‌双波长读板校正‌:采用450nm主波长+630nm参考波长双波长检测,直接扣除血红蛋白本身的颜色本底吸光,避免颜色干扰导致的OD值假性偏高。
‌加标回收验证‌:向处理后的样本中加入低、中、高三个浓度的LAM标准品,计算回收率,确认所有梯度回收率均落在85%~115%区间,证明前处理未造成LAM靶标大量损失。
‌平行复孔质控‌:每份处理后的样本设置3个平行复孔,同步检测后计算批内CV值,确保CV值<10%,证明处理后样本均一性良好,无残留干扰物影响重复性。
⚠️ 不可突破的操作底线
所有离心操作必须全程控温4℃,避免温度升高导致LAM靶标蛋白变性损失。
处理后的样本需在2小时内完成LAM ELISA检测,避免长时间放置再次出现微量溶血。
中重度溶血样本即使经过上述处理,也不建议直接用于临床诊断,结果必须标注“样本溶血,结果仅供参考”,同步结合患者临床症状交叉验证。
发布者:上海莼试生物技术有限公司销售部
联系电话:021-69985186
E-mail:3004979817@qq.com
标签: 试剂盒 ELISA
