当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pannarase全能核酸酶三种耐盐类型、选型技巧及应用
浏览次数:169 发布日期:2026-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在病毒载体、细胞治疗、外泌体等生物医药生产过程中,DNA、RNA 等核酸杂质往往伴随着细胞裂解、病毒收获或产品纯化过程产生。
这些游离核酸可能带来一系列问题:
‑ 增加体系黏度;
‑ 影响澄清和过滤效率;
‑ 增加下游纯化负担;
‑ 增加宿主细胞 DNA、RNA 等杂质控制压力。
因此,核酸酶已经成为病毒载体及相关生物制品工艺中的重要工具。尤其对于推进海外 IND、BLA 申报的项目,核酸酶不仅要看酶活、耐盐性能,物料合规性(FDA‑DMF 备案)已经成为不可忽视的关键条件。逐典生物 Pannarase 系列全能核酸酶已完成 FDA 药物主文件 DMF 备案,药企在递交美国申报资料时可直接援引 DMF 编号,无需重复提交酶制剂的全套生产质控资料,缩短审评周期,降低申报风险。
但实际应用中,并不是 “任何核酸酶都适合任何工艺”。
工艺体系中的盐浓度,往往是选择核酸酶的重要因素之一。
从常规盐浓度,到 0–500 mM NaCl,再到 600–700 mM 的高盐环境,不同工艺条件需要匹配不同耐盐能力的核酸酶。逐典 Pannarase 完整覆盖常规、0‑500 mM、600‑700 mM 三档耐盐产品,全部基于 GMP 生产体系、无动物源性、严格内控内毒素,同时拥有 FDA‑DMF 备案加持。
那么,三种核酸酶分别应该如何选择?
01|Pannarase 全能核酸酶:常规工艺中的基础合规选择
对于大多数常规盐浓度的工艺体系,\\ 逐典 Pannarase 全能核酸酶(DMF 备案)\\ 可以作为优先选择。
其主要应用目标是:降解工艺过程中的 DNA/RNA,降低体系黏度,并减轻后续过滤和纯化压力;同时满足临床及商业化生产的物料合规要求,支持海外药物申报直接引用 DMF 备案号。
推荐应用场景
① 常规病毒载体生产
例如 AAV、慢病毒及其他病毒载体生产过程中,在常规工艺条件下进行核酸去除。
对于 AAV,可应用于常规细胞裂解后的 DNA/RNA 降解;对于慢病毒,则更适合应用于需要处理游离核酸的收获液或相关工艺节点。
② 细胞裂解体系
细胞裂解后,大量高分子 DNA 释放,可能导致体系黏度升高,影响后续澄清和过滤。
此时加入核酸酶,可以帮助降解核酸,改善体系处理性能。
③ 外泌体 / EV 纯化
对于培养上清来源的 EV,核酸酶可用于去除颗粒外部的游离 DNA/RNA,降低游离核酸杂质负担。
02|Pannarase 耐高盐核酸酶:适用于 0–500 mM NaCl 工艺体系
随着病毒载体工艺的发展,部分工艺会在收获或裂解过程中采用更高的盐浓度。
高盐环境可能改变体系中产品、核酸、蛋白和细胞碎片之间的相互作用,从而帮助优化产品释放和工艺表现。
但与此同时,盐浓度升高也可能抑制普通核酸酶的活性;很多耐盐产品缺少 DMF 备案,给后期申报埋下隐患。
因此,当核酸酶需要在 0–500 mM NaCl 条件下工作时,逐典 Pannarase 耐高盐全能核酸酶(同系列支持 DMF 援引),兼顾耐盐活性与申报合规,能够提供更合适的选择。
推荐应用场景
① 中高盐 AAV 裂解工艺
AAV 生产过程中,部分工艺会采用提高离子强度的方式进行细胞裂解和产品释放。
如果体系盐浓度提高,同时仍需要降解大量宿主 DNA、残余质粒 DNA 和 RNA,就需要核酸酶能够适应相应的盐浓度。
因此:0–500 mM NaCl 的 AAV 裂解或核酸处理体系,可优先考虑耐高盐核酸酶。
② 中高盐病毒载体预处理体系
对于存在高盐预处理、中高盐裂解或较高离子强度核酸去除需求的病毒载体工艺,同样可以考虑使用该类产品。
03|Pannarase 耐 600–700 mM 高盐核酸酶:应对更高盐浓度工艺挑战
当工艺体系中的盐浓度进一步提高至:600–700 mM NaCl,核酸酶面临的挑战也随之增加。
此时,客户的需求已经不仅仅是 “去除 DNA/RNA”,而是:如何在更高盐浓度下,仍然保持有效的核酸降解能力,并且物料文件能够支持药物申报。
因此,具备 600–700 mM 盐浓度耐受能力的逐典 Pannarase 更高耐盐核酸酶,同系列 GMP 体系生产、支持 DMF 备案援引,更适合用于明确的高盐工艺体系。
推荐应用场景
① 高盐 AAV 裂解工艺
这是该类产品最值得关注的应用方向之一。
在部分 AAV 工艺中,为了优化胞内 AAV 释放及工艺表现,可能采用较高盐浓度进行裂解或预处理。
与此同时,细胞裂解会释放大量:宿主细胞 DNA、RNA、残余质粒 DNA。
如果核酸酶处理需要在 600–700 mM NaCl 左右的环境中进行,那么更高耐盐能力的核酸酶就具有明显的应用价值。
典型逻辑为:高盐裂解 → AAV 释放 → 核酸大量释放 → 高盐条件下核酸降解。
因此,对于已经建立 600–700 mM NaCl 高盐工艺窗口的 AAV 生产体系,可以重点考虑这一类型核酸酶。
② 特殊高离子强度裂解体系
除 AAV 之外,如果其他病毒载体或生物制品工艺经过验证,需要在 600–700 mM 盐浓度附近进行核酸去除、降低裂解液黏度或改善后续澄清,同样可以考虑该类产品。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 核酸酶 AAV
