当前位置 > 首页 > 技术文章 > mRNA乙酰化修饰:表观转录组调控的“新大陆”如何开启
浏览次数:741 发布日期:2026-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
mRNA乙酰化修饰:表观转录组调控的“新大陆”如何开启?
简述
N⁴-乙酰胞苷(ac⁴C)作为一种新型mRNA化学修饰,由乙酰转移酶NAT10催化,在转录组中呈现特异性分布规律,并通过影响密码子识别与核糖体动态,显著调控mRNA的稳定性和翻译效率。这一发现拓展了RNA修饰的功能版图,为表观转录组学开辟了新的研究方向。
一、从“非编码RNA专属”到“mRNA新修饰”:ac⁴C如何被重新发现?
RNA修饰在生命活动中扮演着关键角色。目前已在各类RNA上发现超过100种化学修饰,其中大部分存在于高丰度的非编码RNA(如rRNA、tRNA)上,并对这些RNA的生物学功能很关键。然而,对于信使RNA(mRNA)内部修饰的系统研究,直到近年来才随着检测技术的进步而取得突破。
N⁴-乙酰胞苷(ac⁴C)较早于1978年在细菌tRNA的反密码子第一位被发现,并证明它与蛋白质合成中密码子-反密码子配对的准确性直接相关。随后,ac⁴C在真核生物中被鉴定存在于丝氨酸tRNA、亮氨酸tRNA以及18S rRNA上,其催化酶为NAT10及其同源蛋白。尽管质谱证据在2016年提示ac⁴C可能也存在于人的mRNA上,但其在全转录组的分布规律和生物学功能长期未被阐明。
图 ac⁴C在mRNA上的区域分布与翻译调控示意(图片来源:斯达特官网技术软文)
二、ac⁴C在mRNA上的分布规律:它偏爱哪些区域?
美国国家癌症研究所Shalini Oberdoerffer课题组利用特异性识别ac⁴C的抗体进行免疫沉淀并联合高通量测序,开发了acRIP-seq技术,实现了全转录组水平ac⁴C修饰位点的定位分析。
测序结果显示,ac⁴C在mRNA上并非随机分布,而是具有明确的区域偏好性:
- 主要富集于蛋白质编码区(CDS); - 在5'非翻译区(5' UTR)也有一定程度的富集; - 在3'UTR区域则分布较少。
这种分布模式其实很说明问题:ac⁴C很可能通过影响密码子识别和翻译延伸来发挥调控功能,其作用机制与主要富集在3'UTR和终止密码子附近的m⁶A修饰形成鲜明互补。
三、ac⁴C修饰如何调控mRNA的命运?双通路作用模型
该研究通过多层面实验,率先揭示了mRNA上ac⁴C修饰带来的功能性后果,主要作用于mRNA稳定性与翻译效率两个维度。
在mRNA稳定性方面,研究发现NAT10缺失导致mRNA整体ac⁴C水平显著下降,并引起众多转录本的表达量降低。通过新生RNA测序排除转录调控影响后,利用BRIC-seq进行RNA半衰期分析,结果显示:CDS区域含有ac⁴C修饰的转录本,在NAT10敲除后半衰期明显缩短。这表明ac⁴C修饰能够增强mRNA的稳定性。
在翻译调控方面,研究者采用核糖体图谱分析,发现ac⁴C修饰可显著增强mRNA的翻译效率。通过密码子偏好性分析发现,含有ac⁴C的转录本显著富集了摆动位点为胞苷(C)的密码子。进一步的体内外翻译实验证实,位于摆动位点的胞苷发生乙酰化后,可影响tRNA的选择与解码动态,从而直接促进蛋白质合成。
四、实验验证:如何确保观察到的效应来自mRNA上的ac⁴C而非其他RNA?
由于ac⁴C同样存在于tRNA和18S rRNA上,且均由NAT10催化,一个关键问题随之浮现:观察到的基因表达变化,是否间接源于tRNA或rRNA上ac⁴C修饰的改变?
为了排除这一可能性,研究者设计了精巧的对照实验,通过多种互补手段证实,在NAT10缺失细胞系中观察到的转录本表达量下降和翻译速率变化,确实是由mRNA上ac⁴C修饰的特异性缺失所直接介导,而非受到tRNA和rRNA上ac⁴C变化的影响。这一严谨的因果验证,确立了mRNA自身的ac⁴C修饰作为独立调控单元的功能地位。
五、未解之谜与未来方向:从发现到应用的挑战
这项开创性工作将ac⁴C正式纳入mRNA表观转录组修饰图谱,并证明了其作为翻译促进因子的生物学意义。然而,多个关键问题仍有待解答:
- 5'UTR区域的ac⁴C功能:该区域的ac⁴C修饰是否参与翻译起始调控? - 修饰的动态可逆性:是否存在特异性“擦除器”去乙酰化酶介导ac⁴C的去除? - 识别蛋白(阅读器):是否存在特异性结合ac⁴C的蛋白质,以介导下游功能? - 生理与病理意义:ac⁴C修饰在发育分化、应激响应及肿瘤发生中的动态变化和作用机制。
斯达特提供的乙酰化修饰检测抗体
做mRNA乙酰化(ac⁴C)相关研究,抗体能不能把修饰信号和背景分开是第一步。斯达特提供两款组蛋白乙酰化抗体:可识别H3K4、K9、K18三个位点乙酰化的S0B0545(兔多克隆抗体),以及靶向H3K27ac的S0B0546(克隆号S-699-50)重组兔单克隆抗体。
两款产品都经过靶点验证与批次间质控,适用于Western Blot、免疫沉淀(IP)、染色质免疫沉淀(ChIP)等实验,可支持乙酰化修饰的检测与功能研究。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B0545 Histone H3 (acetyl K4 + K9 + K18) Rabbit polyclonal antibody 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 1ml / 25μl / 100μl 询价
S0B0546 Histone H3 (acetyl K27) Recombinant Rabbit mAb (S-699-50) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B0545、S0B0546,信息检索时间2026-10-10
结语
mRNA乙酰化给表观转录组又扩了一块版图,ac⁴C同时管着mRNA稳定性与翻译效率,两个维度一起发力。可它的“擦除器”和“阅读器”究竟是谁,到现在还没有定论。检测工具跟上了,机制才追得下去。你觉得下一步该先攻哪个环节?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
