当前位置 > 首页 > 技术文章 > 甲基化微珠技术:高通量表观遗传检测如何驱动精准研究
浏览次数:758 发布日期:2026-10-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
甲基化微珠技术:高通量表观遗传检测如何驱动精准研究?
简述
从亚硫酸盐测序到微珠芯片,DNA甲基化检测的通量和成本效率被彻底改写。这篇文章讲清微珠芯片怎么工作、位点覆盖怎么升级,以及它在肿瘤分型和风险预测里能派上什么用场。说到底,能不能跑大队列,先看平台选得对不对。
一、从“金标准”到“芯片化”:DNA甲基化检测为何需要微珠技术平台?
在表观遗传学研究中,DNA甲基化是首个被发现的、也是研究最为深入的表观遗传修饰机制之一。其经典检测方法,即亚硫酸盐测序法(Bisulfite Sequencing),长期以来被视为单基因或局部区域甲基化分析的“金标准”。该方法的化学原理是:经亚硫酸盐处理后,基因组中未发生甲基化的胞嘧啶(C)会脱氨基转变为尿嘧啶(U),而甲基化的胞嘧啶(5mC)则保持不变;后续通过PCR扩增与测序,即可区分二者。
然而,随着研究的深入,尤其是表观基因组关联分析(EWAS)和大型临床队列研究的兴起,对检测通量、成本效率和位点覆盖度的要求急剧提升。传统的测序方法在面对全基因组数千万个CpG位点以及数千例样本时,在成本与周期上均面临巨大挑战。正是在此背景下,基于微珠芯片技术的高通量甲基化检测平台应运而生,很快成了复杂疾病甲基化谱研究的主流工具。
图 微珠芯片单碱基延伸与荧光信号判读原理示意(图片来源:斯达特官网技术软文)
二、甲基化微珠芯片的技术原理:微珠、探针与单碱基延伸如何协同工作?
目前用得最多的是Illumina Infinium Methylation BeadChip。其核心技术融合了微珠阵列(BeadArray)、等位基因特异性单碱基延伸和荧光信号检测。
微珠阵列与探针设计
芯片表面固定着数以十万计的、表面包被有特定寡核苷酸探针的二氧化硅微珠(beads)。对于每一个目标CpG位点,系统设计有两种互补的探针:
M型探针(Methylated):其3′端与甲基化胞嘧啶所在序列完全互补。 U型探针(Unmethylated):其3′端与非甲基化胞嘧啶(经亚硫酸盐转化后为尿嘧啶)所在序列互补。
单碱基延伸与信号判读
将经过亚硫酸盐处理的样本DNA与芯片杂交后,DNA片段会与对应探针结合。随后,在DNA聚合酶的作用下,体系中的标记核苷酸会在探针末端进行单碱基延伸。延伸的碱基类型取决于探针末端最后一个碱基与靶序列的匹配情况。通过特殊的荧光染料染色,M型与U型探针会发出不同颜色的荧光信号。
最终,通过计算甲基化位点(M)与非甲基化位点(U)荧光信号强度的比值(Beta值),即可确定该CpG位点精确的甲基化水平。这一比值在0到1之间连续分布,可定量反映甲基化程度。
三、从27K到850K:甲基化微珠芯片的“内容升级”带来了什么?
甲基化微珠芯片的覆盖内容经历了持续的扩展与优化。早期的Infinium HumanMethylation27 BeadChip覆盖约27,000个CpG位点,主要聚焦于基因启动子区。
随后,HumanMethylation450 BeadChip(450K芯片)将位点数大幅提升至45万以上,显著增加了对CpG岛“海岸”(shores)和“大陆架”(shelves)等非核心区域、miRNA启动子以及已知差异甲基化位点的覆盖。
目前最新的Infinium MethylationEPIC BeadChip(850K芯片),则在此基础上进一步整合了ENCODE计划中鉴定的潜在增强子区域、FANTOM5计划中的增强子以及DNase超甲基化位点等高价值功能区域。
与450K芯片相比,850K芯片保留了其90%以上的内容,并新增约35万个增强子区域位点,使总检测位点数超过85万个。这种从启动子到增强子、从CpG岛到调控元件的内容扩展,使得研究者能更全面地捕获与基因调控相关的甲基化变化。
四、技术核心优势:为何甲基化微珠芯片成为EWAS研究的首选工具?
甲基化微珠芯片平台的广泛应用,根植于其独特的技术和成本优势:
单碱基分辨率与定量准确性:直接在单个CpG位点水平提供定量数据,技术重复相关性超过0.98,保证了数据的可靠性。
高性价比与高通量:相较于全基因组重亚硫酸盐测序(WGBS),芯片技术在成本上更具优势,且每张芯片可同时处理8至96个样本,非常适合大规模队列研究。
成熟的标准化流程与大数据积累:该方法已被国际大型合作项目如癌症基因组图谱(TCGA) 和国际癌症基因组联盟(ICGC) 广泛采用,积累了海量标准化的公共数据,为研究者进行数据挖掘和交叉验证提供了坚实基础。
五、从风险预测到精准分型:甲基化微珠技术如何赋能疾病研究?
基于上述技术优势,甲基化微珠芯片在肿瘤、精神疾病、心血管疾病等复杂性状研究中发挥了关键作用:
肿瘤风险预测与分型:研究表明,DNA甲基化特征可用于评估肿瘤发生风险。例如,2018年发表于《Nature》的一项里程碑式研究,利用甲基化芯片数据成功开发出脑肿瘤的机器学习分类器,可精确区分82种中枢神经系统肿瘤亚型,推动了精准神经病理学的发展。在肺癌研究中,850K芯片数据也被用于构建分类模型,以高准确率区分原发性肺鳞癌与头颈部转移癌。
揭示疾病机制:在植物科学领域,该技术同样被用于解析大豆驯化、柑橘果实成熟及小麦逆境响应等过程中的甲基化动态调控机制,展现了跨物种研究的普适性。
斯达特提供的甲基化检测相关试剂
做甲基化谱研究,工具选型直接决定数据能不能用。斯达特提供S-RMabMix™ Tri-Methyl Lysine Rabbit mAb(S0B6173),可泛识别三甲基化赖氨酸,适合甲基化肽段的免疫富集与筛查;同时提供Anti-L-lactyllysine agarose Beads(S0F0003),用于乳酸化修饰蛋白的亲和富集。两款产品把从抗体富集到磁珠沉淀的常见流程都覆盖了。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B6173 S-RMabMix™ Tri-Methyl Lysine Rabbit mAb 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
现货 25μl / 100μl ¥650
S0F0003 Anti-L-lactyllysine agarose Beads 标记 : Agarose beads 请咨询客服 300μl / 1ml 询价
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B6173、S0F0003,信息检索时间2026-10-09
结语
甲基化微珠技术把甲基化检测从单基因的精细分析推向了全基因组的高通量筛查,也让肿瘤早筛、预后评估和分子分型这些转化方向有了数据层面的抓手。要开展大型甲基化队列研究,选平台之前先想清楚一个问题:你要的是位点覆盖的广度,还是单点定量的精度?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
