当前位置 > 首页 > 技术文章 > 精准递送微管破坏活性的抗体药物连接臂SMCC-DM1介绍与应用
浏览次数:162 发布日期:2026-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
▲SMCC-DM1 (T16899),CAS: 1228105-51-8的化学结构式
SMCC-DM1 (T16899),CAS: 1228105-51-8 是一种预装配的药物–连接臂构件,由高效的微管破坏剂DM1与异双官能交联剂SMCC偶联而成,用于便捷制备抗体–药物缀合物(ADC)。其作用机制源自DM1对微管系统的干预:DM1与微管蛋白结合并抑制聚合,使有丝分裂纺锤体的动态平衡被打破,从而激活主轴组装检查点(如BUB/MAD等监控元件),诱发持续的中期阻滞并引发程序性细胞死亡 [1,2]。在ADC构架中,SMCC-DM1通过化学与生物两层协同实现选择性给药:SMCC与DM1之间形成不可裂解的硫醚键,同时SMCC上的NHS酯与抗体赖氨酸侧链发生酰胺化,构建高稳定性的缀合物;当ADC经由受体介导的内吞进入溶酶体后,抗体骨架被蛋白水解,释放出的DM1–SMCC代谢物在胞内与微管蛋白结合,促使微管去聚合并维持有丝分裂阻滞 [1]。
从生物学功能看,SMCC-DM1将微管破坏活性与抗原识别的抗体模块耦合,使微管/细胞周期控制轴成为主要受扰路径;下游可观察到中期停滞、小核形成以及随后的凋亡程式。其涉入的关键信号环节包括α/β微管蛋白聚合动力学与动粒–微管连接的质量监控。SMCC-DM1对上述通路的调制体现在:化学层面的不可裂解硫醚链接将有效载荷的释放限制在吞噬后蛋白水解阶段,从而在系统环境中保持高度稳定并在内吞细胞内实现富集;生物层面则由抗体决定抗原亲和力、内吞速率与溶酶体递送效率,从而精确定义载荷释放与微管结合的时间–空间分布 [1,2]。该分子代表了典型的ADC药物–连接臂缀合理念,同时SMCC所体现的稳定性与可定向反应位点等要素,也与PROTAC式双功能连接策略的设计原则相呼应(如疏水性、稳定性与连接几何等)。
在研究应用上,SMCC-DM1可用于快速构建ADC原型,以系统评估抗原密度阈值、内吞/转运动力学、药抗比(DAR)分布与“连接臂稳定性—胞内暴露量”的结构–功能关系;还可用于比较不可裂解与其他连接臂体系的差异、在不同靶点背景下表征有丝分裂检查点激活表型,并在细胞与动物模型中建立内吞后微管药理学的定量指标。此外,它适合用于缀合效率、体液稳定性与内化后微管结合药效学的基准化实验 [1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 A Novel Dual-Payload ADC for the Treatment of HER2+ Breast and Colon Cancer.
▲ ADC 制备中间体与终产物的色谱及紫外光谱表征 (A) 尺寸排阻色谱图:完整单抗 Tmab 呈单一主峰;部分还原 Tmab 出现双组分峰;EDTA 对照出峰滞后。 (B) DTNB 紫外吸收光谱:游离 DTNB 与还原抗体共孵育后吸收曲线发生显著偏移,证实巯基可与 DTNB 发生偶联反应。 (C) 紫外吸收光谱对比游离 MMAE、DM1、裸抗 Tmab 与 ADC 产物,ADC 出现毒素特征吸收,证明小分子药物成功偶联。
SMCC-DM1 (T16899) 在本研究中作为连接子–药物组分,被直接与已构建的抗体–载荷中间体偶联以形成双载荷构型。文中明确指出,SMCC-DM1 与 Tmab-VcMMAE 发生偶联,从而获得双抗体–载荷构建体。为实现该步骤,SMCC-DM1 先以 1 mM 浓度溶解于 DMSO,随后按 8:1 的比例(SMCC-DM1:Tmab-VcMMAE ADC)加入至 Tmab-VcMMAE,并在 4 °C 条件下搅拌 4 小时。反应结束后,通过使用 50 kDa 截留的离心滤器离心去除未反应的 SMCC-DM1,并以 pH 7.4、0.01 M 的 PBS 完成缓冲液置换以便储存。该偶联结果通过 UV–Vis 光谱学加以量化,基于 252 nm 与 280 nm 的吸收峰分析得到药物–抗体比(DAR)为 5.25。研究同时以抗体与连接子–药物复合物的吸收与消光系数计算,确认“与 SMCC-DM1 偶联后获得的 DAR 为 5.25”。这些证据共同表明,SMCC-DM1 在既定反应条件下实现了与抗体–载荷中间体的偶联,并达成了经光谱学测得且明确表征的偶联负载度。[3]
■ 2.2 SLC46A3 is a lysosomal proton-coupled steroid conjugate and bile acid transporter involved in transport of active catabolites of T-DM1.
▲SLC46A3 保守胞内分选基序决定其溶酶体亚细胞定位 (A) SLC46A3 跨膜拓扑结构与人、犬、猪、小鼠、大鼠多物种 C 端序列比对,红色高亮保守 YXXL 分选基序;截短突变体 dC 缺失该基序。 (B) 免疫荧光共定位:野生型 SLC46A3(FLAG 绿色)与早期内体、晚期内体、溶酶体标志物高度共定位,与内质网、过氧化物酶体、线粒体、高尔基体共定位微弱。 (C) 截短突变体 SLC46A3-dC 缺失 YXXL 基序,丧失溶酶体富集,亚细胞分布发生改变。
SMCC-DM1 (T16899) 被证实为溶酶体转运体 SLC46A3 的底物,研究明确指出其被 SLC46A3 识别并转运。在表达 SLC46A3 的 MDCKII/SLC46A3 dC 细胞中,SMCC-DM1 的摄取具有 pH 依赖性,符合质子偶联转运的特征。功能上,SMCC-DM1 可抑制 SLC46A3 经典底物 [3H]estrone 3-sulfate 的摄取,同时其自身的摄取也被 estrone 3-sulfate 显著抑制,支持二者在 SLC46A3 位点上的竞争性识别。研究还发现,几种溶酶体嗜性药物——clarithromycin、erythromycin 与 rifabutin——可显著抑制 SLC46A3 介导的 SMCC-DM1 摄取,提示这些分子在酸性腔室中对该转运过程具有抑制作用。电荷状态分析显示,在 pH 5.0 条件下 SMCC-DM1 不带电,契合 SLC46A3 所在的溶酶体环境。值得注意的是,即便 SMCC-DM1 分子量较大(MW: 1103.7),仍可被 SLC46A3 转运,体现该转运体对底物分子的宽容度。机制层面,当 SLC46A3 的溶酶体功能受损时,SMCC-DM1 的溶酶体外逸受到抑制,表明经由 SLC46A3 的外排是细胞内处置该载荷的重要环节。[4]
■ 2.3 Peptide-Drug Conjugate-Based Nanocombination Actualizes Breast Cancer Treatment by Maytansinoid and Photothermia with the Assistance of Fluorescent and Photoacoustic Images.
▲近红外光调控纳米药物递送系统用于肿瘤光热 - 化疗协同治疗机制示意图 纳米粒经肿瘤富集后,分为胞外与胞内两条作用路径:右侧胞外纳米粒仅依靠 PDC 裂解毒素 DM1 释放;左侧胞内纳米粒经近红外(NIR)照射发生光热破坏,同时产生光热(PTT)、光声(PA)、荧光(FL)多模态成像信号;二者均可释放 DM1 作用于微管发挥细胞毒性,光热可增强溶酶体药物释放,提升抗肿瘤效果。
SMCC-DM1 (T16899) 被研究置于一种纳米系统中,其中空心硫化铜纳米颗粒包裹该偶联物,并使其通过受体介导的内吞进入细胞。进入细胞后,SMCC-DM1 作为肽‑药物构建的一部分在溶酶体内被分解,从而在细胞内释放 DM1。在这一制剂背景下,包含 SMCC-DM1 的纳米系统在初次近红外激光照射后展现出可持续的抗肿瘤活性,持续时间可达三周。上述结果表明,SMCC-DM1 可被空心硫化铜纳米颗粒有效包载,经受体介导路径进入细胞,并在溶酶体内实现毒性组分的释放;同时,在给定的照射条件下,该系统可产生并维持明显的抗肿瘤效应。[5]
■ 3. 结语
SMCC-DM1通过将高效微管破坏剂DM1与SMCC连接臂偶联,形成不可裂解的硫醚键,实现抗体介导的选择性细胞内递送。ADC被内吞后,抗体在溶酶体中被水解释放DM1–SMCC代谢物,该代谢物结合微管蛋白,抑制微管聚合,激活有丝分裂纺锤体检查点,导致中期阻滞并诱导凋亡。文献表明,SMCC-DM1在胰腺癌及其他肿瘤模型中显著抑制肿瘤生长且系统毒性降低,具备优异的血清稳定性及可控的药物-抗体比(DAR);此外,其为溶酶体转运体SLC46A3的底物,参与胞内药物转运。未来研究可聚焦于双药载体ADC构建、转运体介导的胞内动力学以及基于纳米颗粒的递送系统开发,进一步提升疗效和特异性。
■ 4. Q&A
Q1: SMCC-DM1的细胞毒性机制是怎样的?
A1: SMCC-DM1通过抗体介导的内吞进入细胞,抗体在溶酶体水解后释放DM1–SMCC代谢物,该代谢物结合微管蛋白,抑制微管聚合,激活有丝分裂纺锤体检查点,引发中期阻滞并诱导细胞凋亡。
Q2: SMCC-DM1与DM1相比,在系统毒性和稳定性上有何优势?
A2: SMCC-DM1相比DM1显著降低了系统毒性,表现为肝脏和心脏酶学指标升高减少,同时在人体血清中具有优异的稳定性,可持续至少48小时。
Q3: 溶酶体转运体SLC46A3与SMCC-DM1的关系是什么?
A3: SLC46A3作为溶酶体转运体,识别并以质子偶联方式转运SMCC-DM1,抑制SLC46A3功能会减少SMCC-DM1的溶酶体外逸,表明其在胞内载荷处理中的重要作用。
■ 5. 参考文献
[1] Erickson HK, Park PU, Widdison WC, et al. Antibody–maytansinoid conjugates are activated inside the target cancer cells. Cancer Research. 2006;66(8):4426-4433.
[2] Lewis Phillips GD, Li G, Dugger DL, et al. Targeting HER2-positive breast cancer with trastuzumab-DM1, an antibody-drug conjugate. Cancer Research. 2008;68(22):9280-9290.
[3] Mckertish C, Kayser V. A Novel Dual-Payload ADC for the Treatment of HER2+ Breast and Colon Cancer.. Pharmaceutics. 2023;15(8):.
[4] Tomabechi R, Kishimoto H, Sato T, Saito N, Kiyomiya K, Takada T, et al.. SLC46A3 is a lysosomal proton-coupled steroid conjugate and bile acid transporter involved in transport of active catabolites of T-DM1.. PNAS nexus. 2022;1(3):pgac063.
[5] Sun Y, Liang Y, Dai W, He B, Zhang H, Wang X, et al.. Peptide-Drug Conjugate-Based Nanocombination Actualizes Breast Cancer Treatment by Maytansinoid and Photothermia with the Assistance of Fluorescent and Photoacoustic Images.. Nano letters. 2019;19(5):3229-3237.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
标签: 抗体药物 微管
