当前位置 > 首页 > 技术文章 > Fostamatinib Disodium应用于解析免疫信号通路与造血调控
浏览次数:125 发布日期:2026-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■ 1. 背景介绍
▲Fostamatinib Disodium (T2605),CAS: 1025687-58-4 )的化学结构式
Fostamatinib Disodium (T2605),CAS: 1025687-58-4 是一种可口服的小分子酪氨酸激酶抑制剂,主要抑制 Syk,同时作用于 FLT3,因而适用于在细胞与动物研究体系中解析免疫受体与受体酪氨酸激酶通路。Syk 属于非受体型酪氨酸激酶,负责将含 ITAM 基序的免疫受体(如髓系细胞的 Fcγ 受体与 B 细胞受体)与下游信号复合体耦联。当受体被配体或免疫复合物激活并经 Src 家族激酶“引燃”后,Syk 招募到磷酸化的 ITAM 上并被激活,继而磷酸化适配/支架蛋白(如 LAT/SLP-76 复合体)及效应分子 PLCγ,触发胞内 Ca2+ 动员、PKC 激活,并向 MAPK 与 NF-κB 级联扩增,调控整合素活化、吞噬、脱颗粒及炎性介质的产生[2]。Fostamatinib Disodium 通过抑制 Syk 的催化活性,削弱上述磷酸化级联,从而减弱依赖 ITAM 的输出,包括 Fc 受体介导的免疫复合物反应以及 BCR 驱动的 B 细胞活化程序[1,2]。在功能层面,该抑制为研究者提供了调节细胞活化阈值与解析 Syk 对先天与适应性效应的具体贡献的手段,可量化对细胞因子/趋化因子产生、抗原呈递相关信号、氧爆发及抗体依赖过程的影响[1]。
同时,该化合物还作用于 FLT3,这是一种在造血祖细胞上表达的 III 类受体酪氨酸激酶。FLT3 受 FLT3 配体诱导二聚与自磷酸化而被激活,进而招募 PI3K–AKT、RAS–RAF–MEK–ERK 与 STAT 等模块,调控祖细胞增殖与存活。Fostamatinib Disodium 抑制 FLT3 激酶活性预期会降低受体自磷酸化并抑制下游轴,为在造血模型中解析 FLT3 依赖的转录程序与细胞状态转变提供工具。鉴于 Syk 与 FLT3 在 MAPK 等效应节点上汇合,并与细胞骨架和代谢控制发生交汇,该化合物适合用于绘制通路串扰、开展时间分辨的磷酸蛋白组学,以区分受体近端事件与远端网络适应。
作为研究探针,Fostamatinib Disodium 可用于:(i) 在髓系活化中选择性压制 ITAM 轴,以解卷 Fc 受体与 TLR 的相对贡献;(ii) 在原代 B 细胞或工程化细胞中,通过 Ca2+ 通量、ERK 磷酸化与 NF-κB 入核等读出量化 BCR 依赖性;(iii) 在共培养体系中构建抗体包被、吞噬或免疫复合物沉积相关的免疫调控状态;以及 (iv) 通过祖细胞扩增实验或磷酸流式分析探索 FLT3 驱动的信号。其对 Syk 与 FLT3 的双重作用也有助于跨受体类别的比较药理学、与遗传干预联合进行位次关系解析,并通过与正交抑制剂对照来确证靶向表型与网络补偿[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 A High Content Screen for Mucin-1-Reducing Compounds Identifies Fostamatinib as a Candidate for Rapid Repurposing for Acute Lung Injury during the COVID-19 pandemic.
▲  高通量筛选鉴定MUC1降低化合物。(A)筛选流程示意图:对3,713种化合物进行5浓度梯度筛选,以MUC1免疫荧光强度和细胞数为指标。(B)散点图展示所有筛选化合物对MUC1水平和细胞数量的影响,溴结构域抑制剂(蓝色)和维生素D受体激动剂(橙色)为阳性 hits,R406(红色)为降低MUC1且无细胞毒性的候选化合物。(C)MUC1蛋白水平与mRNA水平的相关性分析显示R406(红色)可降低MUC1蛋白但不影响其mRNA表达。(D)R406(活性代谢物)与Fostamatinib(前药R788)的化学结构式对比。(E)代表性免疫荧光图像显示不同浓度R406处理后细胞MUC1(黄色)和细胞核(白色)的变化,呈现剂量依赖性减少。
▲ R406优先从质膜清除MUC1。(A)代表性免疫荧光图像显示DMSO对照组MUC1主要定位于质膜,200 nM R406处理后MUC1从质膜减少并出现核周胞内分布。(B)STAR形态学分析序列展示亚细胞分区中MUC1信号的定量方法:识别细胞核边界(第二列,蓝色)、基于MUC1信号识别质膜(第二列,橙色),计算膜分布值(第三列)。(C)局部回归分析显示多数降低MUC1的化合物无膜定位选择性,而R406在所有活性浓度下均优先降低质膜MUC1。
Fostamatinib Disodium (T2605) 被明确描述为可口服给药的 R406 的亚甲基磷酸酯前药。在一项采用 C57BL/6J 小鼠的体内研究中,模型为缺血再灌注所致的远隔肺损伤,Fostamatinib Disodium 以饲料形式给药,剂量为每千克体重3克,连续10天。在这一给药条件下,Fostamatinib Disodium 显著降低了肺上皮中的 MUC1 水平。基于定量图像分析的结果进一步确认了其在体内降低受损肺上皮中 MUC1 的有效性。以上结果共同表明,经口服作为前药给药的 Fostamatinib Disodium 能在缺血再灌注引发的肺损伤背景下降低肺上皮的 MUC1 含量,且这一效应得到定量成像指标的支持。[3]
■ 2.2 Fostamatinib Disodium.
Fostamatinib Disodium (T2605) 被明确为可在体内转化为活性成分并实现Syk抑制的口服前药。早期人体药代-安全-药效研究显示,其具有良好耐受性,并给出了Syk抑制的有效浓度区间约0.5–1.0 μM。在临床用药过程中出现的血压升高,通常可通过常规降压措施或降低Fostamatinib Disodium剂量加以控制。于临床与临床前研究中观察到的肝功能指标升高,在降低剂量或停用Fostamatinib Disodium后可恢复正常。药代方面,早期时间点可在血浆中检测到少量母体化合物的存在。在特发性血小板减少性紫癜研究中,峰值与谷值时点表现出相近的Syk抑制水平与更佳的血小板反应相关。在类风湿关节炎研究中,以曲线下面积衡量的总体暴露与不良结局及研究退出有关。这些结果共同表明,Fostamatinib Disodium能够在人体现内实现Syk抑制并呈现明确的药效学活性,早期可检测到母体化合物信号,并存在与药效学获益及不良结局相关的暴露—反应关系,同时部分临床观察到的指标变化对剂量管理具有可逆性响应。[4]
■ 3. 结语
Fostamatinib Disodium 主要通过抑制非受体酪氨酸激酶 Syk 及受体酪氨酸激酶 FLT3 的催化活性,阻断 ITAM 依赖的免疫信号传导和造血祖细胞的增殖存活通路。文献报道其口服前药性质及体内有效的 Syk 抑制作用,应用涵盖缺血再灌注肺损伤模型中降低肺上皮 MUC1,以及特发性血小板减少性紫癜和类风湿关节炎中的药效学表现。未来研究可聚焦于免疫受体信号串扰和造血转录调控的解析,以及探索其在急性肺损伤等炎症疾病中的潜在再利用价值。
■ 4. Q&A
Q1: Fostamatinib Disodium 的主要作用机制是什么?
A1: Fostamatinib Disodium 通过抑制 Syk 和 FLT3 激酶的催化活性,减弱 ITAM 依赖的免疫受体信号通路及造血祖细胞的增殖存活信号。
Q2: Fostamatinib Disodium 在体内肺损伤模型中的效果如何?
A2: 在缺血再灌注诱导的肺损伤小鼠模型中,经口服给药的 Fostamatinib Disodium 显著降低了肺上皮中的 MUC1 水平,且该效果得到定量图像分析的支持。
Q3: 临床研究中 Fostamatinib Disodium 的安全性和药效学表现有哪些?
A3: 早期人体研究表明其耐受性良好,Syk 抑制有效浓度约为0.5–1.0 μM。出现的高血压和肝功能异常一般可通过降压治疗或调低剂量逆转,且药物暴露与疗效及不良反应呈现相关性。
■ 5. 参考文献
[1] Braselmann S, Taylor V, et al. R406, an orally available spleen tyrosine kinase inhibitor blocks Fc receptor signaling and reduces immune complex-mediated inflammation. J Pharmacol Exp Ther. 2006;319(3):998-1008.
[2] Mócsai A, Ruland J, et al. The Syk tyrosine kinase: a crucial player in diverse biological functions. Nat Rev Immunol. 2010;10(6):387-402.
[3] Alimova M, Sidhom E, Satyam A, Dvela-Levitt M, Melanson M, Chamberlain B, et al.. A High Content Screen for Mucin-1-Reducing Compounds Identifies Fostamatinib as a Candidate for Rapid Repurposing for Acute Lung Injury during the COVID-19 pandemic.. bioRxiv : the preprint server for biology. 2020;():.
[4] McAdoo S, Tam F. Fostamatinib Disodium.. Drugs of the future. 2011;36(4):273.
发布者:TargetMol中国
联系电话:021-33632979
E-mail:sales@targetmol.cn
标签: 抑制剂 免疫
