当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISPOT技术缘何成为疫苗评价的“金标准”
浏览次数:73 发布日期:2026-10-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISPOT技术缘何成为疫苗评价的“金标准”?
简述
ELISPOT技术以单细胞分辨率实现功能性免疫细胞的高通量定量检测,因其超高灵敏度和可重复性,已被广泛认可为疫苗免疫应答评估的核心方法之一。
一、ELISPOT的基本原理与ELISA有何异同?
酶联免疫斑点检测(Enzyme-Linked ImmunoSpot Assay, ELISPOT)本质上是一种将细胞培养技术与酶联免疫吸附测定(ELISA)原理相结合的原位定量分析技术,专门用于检测细胞在培养过程中新分泌的目标因子。
从术语构成来看,“酶联免疫”部分与ELISA含义一致,均指基于酶促反应信号放大的免疫学检测手段。两者的共同点在于,抗体均需预先吸附(包被)于固体基板表面。
然而,核心差异体现在目标物的来源和检测方式上:ELISA捕获的是样品溶液中已存在的、均匀分布的游离蛋白,反映的是群体细胞的平均分泌水平;而ELISPOT捕获的是活细胞在检测过程中新分泌的蛋白,这些蛋白随即被包被抗体原位捕获,形成沉积于细胞周围基板上的有色斑点,这正是“斑点”一词的由来。
ELISA通过酶标仪读取有色溶液的吸光度(OD值)进行相对定量,而ELISPOT则通过计数斑点数量来评估功能性细胞频率,实现了从群体平均值到单细胞功能分布的重要跨越。
图 ELISPOT技术用于疫苗免疫评价的作用机制示意(图片来源:斯达特官网技术软文)
二、为何ELISPOT被誉为疫苗免疫评价的核心技术?
ELISPOT技术的核心前提是“一个阳性细胞对应一个阳性斑点”,其理论灵敏度可达百万分之一,即在多达10⁶个背景细胞中仍能准确检测出1个抗原特异性活化细胞。这一灵敏度使其在疫苗研发和免疫监测中很有优势。
在疫苗临床试验中,ELISPOT被广泛用于检测抗原特异性T细胞分泌IFN-γ、IL-2等Th1型细胞因子的能力,从而评估疫苗诱导的细胞免疫应答水平。与流式细胞术相比,ELISPOT无需复杂的仪器设备和多色补偿设置,操作相对简便,且能够直接反映细胞的功能状态而非仅凭表面标志物推断功能。
该技术还能在单细胞水平上做高通量功能检测,使其成为肿瘤免疫治疗、感染性疾病研究和移植免疫监测等领域的标配工具。因此,国际学术界和工业界已将ELISPOT视为疫苗细胞免疫评价的“金标准”方法。
三、常规ELISPOT与FluoroSpot技术如何实现多因子检测?
常规ELISPOT技术一次实验仅能检测单一细胞因子,这在需要同时评估Th1/Th2/Th17等多维免疫应答时存在明显局限。荧光斑点(FluoroSpot)技术的出现有效解决了这一问题。
与流式细胞术的原理类似,FluoroSpot采用不同荧光素分别标记不同因子的检测抗体,并通过滤光片系统排除荧光素之间的光谱串扰,从而在同一实验孔中实现对多种细胞因子(如IFN-γ、IL-2、TNF-α、IL-4、IL-17A等)的同时定量检测。
目前,已有商业化平台(如MabTech公司)推出了可同时检测四色荧光的FluoroSpot产品。这种多因子联检策略既省样本也省耗材,还能从同一细胞群体中拿到多维功能谱图,为疫苗免疫应答的全面评估提供了更丰富的信息维度。
四、ELISPOT标准实验流程包括哪些关键步骤?
标准的ELISPOT实验通常历时两至三天,按时间顺序可分为以下核心阶段:
第一天,包被与预处理:以Coating Buffer润湿PVDF膜板,拍干后加入捕获抗体,于4°C条件下过夜孵育,确保抗体充分吸附于膜表面。
第二天,封闭与细胞铺板:倾倒包被液,经洗涤拍干后加入封闭液,室温封闭1小时以减少非特异性结合。将细胞悬液稀释至适宜浓度后铺板,需平行设置实验孔及各类对照孔(包括阳性对照、阴性对照和背景对照),随后置于37°C、5% CO₂培养箱中静置培养,刺激时间视实验目的而定(通常为16~24小时)。
第三天,显色与计数:倾倒孔内细胞悬液,加入预冷去离子水于4°C孵育10分钟,通过低渗作用裂解细胞,随后充分洗涤以清除细胞碎片。依次加入生物素标记的检测抗体和酶联亲和素(如HRP-链霉亲和素),每一步孵育后均需彻底洗涤。最后加入显色底物(如AEC或TMB),避光孵育至斑点显色完全,洗涤终止反应。揭去板底座,洗涤膜背面以降低背景,室温晾干后使用自动读板仪计数斑点,进行定量分析。
五、ELISPOT实验中常见质量问题及对策有哪些?
理想的ELISPOT斑点应呈现清晰的“晕-核”结构:中央致密的核心周围环绕着弥散的显色晕环,代表单个分泌细胞形成的典型沉积模式。可实际操作里,斑点常偏离理想状态,比如背景过脏、斑点过多或过少、斑点形态异常(成团、拉丝或融合)以及孔内分布不均匀等。
这些问题通常与以下因素相关:包被抗体浓度不当、封闭不充分、洗涤操作不规范、显色时间过长或过短、细胞密度过高或过低,以及PVDF膜预处理不到位等。针对上述问题,研究者应系统性地优化每一实验参数,尤其是严格把控洗涤次数和力度、精确调整细胞铺板密度、规范显色时间,并设置完善的对照体系以辅助结果判读。
详细的常见问题与对应解决方案可参照相关技术手册进行排查。
六、细胞静息处理为何常被忽视却影响深远?
在ELISPOT实验的诸多操作细节中,细胞静息处理是一个极易被遗漏但影响深远的关键环节。由于ELISPOT具有极高的灵敏度,细胞在体内受到抗原持续刺激或在分离提取过程中受到机械扰动,均可能导致其自发分泌高水平细胞因子,从而造成假阳性或结果偏差。分离过程中产生的细胞碎片及部分凋亡细胞也会显著增加背景噪声。对于冻存复苏的样本而言,问题更为突出:凋亡细胞比例升高,且复苏后细胞功能尚未恢复至正常应答水平。
斯达特提供的IFN-γ ELISpot检测试剂盒
针对疫苗评价中最为关键的IFN-γ检测需求,斯达特提供对应的StepSlim Human IFN-γ(HRP)plus ELISpot Kit。该试剂盒采用高亲和力单克隆抗体对及优化的HRP酶联检测系统,适用于人外周血单个核细胞及分离T细胞中抗原特异性IFN-γ分泌细胞的定量检测,具有背景低、斑点清晰、批间稳定性高的特点,可满足疫苗临床试验、细胞治疗产品功能质控及感染免疫研究等多场景应用需求。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0P2004 StepSlim Human IL-2 (HRP) ELISpot Kit   现货 1x96T ¥2,188
S0P2001 StepSlim Human IFN-γ(HRP)plus ELISpot Kit   现货 1x96T ¥2,375
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0P2004、S0P2001,信息检索时间2026-10-04
结语
因此,在正式铺板刺激之前,对细胞进行静息处理具有双重意义:一方面,使细胞恢复至自然、未受扰动的基础状态,从而更真实地反映其正常的分泌功能;另一方面,允许碎片和死细胞被有效清除,降低对背景信号的干扰。说白了,静置这一步最容易被赶工省掉,代价却常常是整块板子白做。那么,你的细胞在铺板之前,真的“歇够”了吗?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
