当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用Western Blot膜再生技术大幅提升珍贵样品的数据产出效率
浏览次数:26 发布日期:2026-10-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为什么Western Blot膜再生技术能大幅提升珍贵样品的数据产出效率?
Western Blot一抗二抗去除液技术指南
膜再生技术:节省样品、提高效率的标准化操作流程
在蛋白质印迹(Western Blot)实验中,完成一次完整的免疫检测流程——从蛋白电泳、转膜到抗体孵育和化学发光显影——通常需要1-2天时间,且消耗大量珍贵样品。然而,科研工作者常常需要在同一样品中检测内参蛋白(如GAPDH、β-actin)与目的蛋白,或优化不同抗体的稀释比例和孵育条件。一抗二抗去除液(Stripping Buffer),又称Western抗体洗脱液或膜再生液,通过在不影响膜上固定蛋白的前提下,高效去除结合的一抗和二抗,使同一张印迹膜能够重复使用2-3次,无需重新电泳和转膜。这一技术不仅大幅节省样品和时间,还消除了重新上样带来的误差,显著增强了实验数据的可比性。
不同pH配方的去除液有何区别?
根据抗体-抗原相互作用的化学特性,市场上的一抗二抗去除液主要分为中性、弱碱性、强碱性和酸性四大类型,各自适用于不同的实验场景和膜类型:
中性/温和型去除液:
采用温和洗涤配方,在不破坏膜上目标蛋白的前提下,通过变性或竞争结合的方式解除抗体-抗原相互作用。适用于大多数常规Western Blot实验,对蛋白损伤最小,膜可以重复利用2-3次。特别适合后续仍需检测表达量较低的目的蛋白的场景。
弱碱性去除液(pH≈10.0):
主要依靠碱性环境破坏抗体与抗原之间的静电相互作用和氢键。这种温和碱性条件对PVDF膜特别友好,能够有效去除一抗二抗,同时保持膜上蛋白的完整性。适用于ECL等化学发光检测后的抗体洗脱,但不适用于显色法(如DAB、NBT/BCIP)检测后的膜再生。
强碱性去除液(pH≈11.8):
提供更强的碱性环境,对抗体-抗原复合物的破坏作用更彻底,去除效率更高。同样特别适用于PVDF膜的再生,对硝酸纤维素膜(NC膜)的再生效果相对较弱。由于碱性较强,具有轻微腐蚀性,操作时需佩戴手套等防护装备。
酸性去除液(pH≈2.0):
通过强酸性条件使抗体蛋白变性失活,从而从膜上脱落。酸性配方对抗体的去除彻底,适用于难以去除的高亲和力抗体或多次重复使用的膜。但需要注意,强酸条件可能对某些酸敏感蛋白造成影响,需评估目标蛋白的稳定性。
什么类型的印迹膜最适合进行再生处理?
PVDF膜(聚偏二氟乙烯膜):
PVDF膜具有优异的机械强度和化学稳定性,能够耐受各种pH条件的去除液处理,是膜再生技术的首选。其高蛋白质结合容量和耐酸碱性,使得同一张PVDF膜可以重复使用2-3次而仍保持良好的蛋白保留率。
硝酸纤维素膜(NC膜):
NC膜虽然也能进行再生处理,但效果通常不如PVDF膜。NC膜在强碱性条件下可能部分溶解或变脆,且重复使用的次数有限(通常1-2次)。因此,如果预期需要多次抗体剥离,建议优先选用PVDF膜。
如何建立标准化的膜再生操作流程?
标准操作步骤(以8.5cm×5.5cm膜为例):
1. 初步漂洗
化学发光检测完成后,将膜从曝光设备中取出,置于蒸馏水中漂洗5分钟,去除残留的显色底物。
2. 孵育去除液
弃去蒸馏水,加入适量一抗二抗去除液,确保液体完全覆盖膜表面(通常8.5cm×5.5cm膜需要15mL左右)
室温摇床孵育15-30分钟(弱碱性配方通常20-30分钟,强碱性15-20分钟,温和型15分钟至1小时)
关键提示:孵育时间应根据目的蛋白调整——对于表达量较高的内参蛋白(如GAPDH、β-actin),可以适当延长孵育时间至1小时或在37°C孵育30分钟以提高去除效率
3. 充分洗涤
弃去去除液,用15mL TBST或PBST缓冲液洗膜3次,每次5分钟,室温摇床振荡。充分洗涤是去除残留去除液的关键,避免影响后续抗体结合。
4. 验证去除效果(可选但推荐)
此时可以用显色方法(如ECL底物)检测二抗是否已完全洗脱。若仍有信号,需重复步骤2-3。
5. 重新封闭
确认膜上无残留酶活性和抗体后,加入15mL封闭液(5%脱脂奶粉或酪蛋白),室温孵育30分钟,或2-8°C封闭过夜。
特别注意:使用辣根过氧化物酶(HRP)标记的二抗时,封闭液必须用5%脱脂奶粉配制;使用碱性磷酸酯酶(AP)标记的二抗时,必须使用酪蛋白(casein)封闭液
6. 下一轮Western Blot
封闭完成后,按标准流程加入新的一抗,进行下一轮抗体孵育和检测。
哪些检测方法适用于膜再生技术?
适用检测系统:
ECL化学发光系统(Enhanced Chemiluminescence):这是与一抗二抗去除液兼容性最好的检测方法。ECL基于HRP催化鲁米诺发光,抗体去除后背景干净,再生效果好。
不适用检测系统:
显色法:如DAB(二氨基联苯胺)、NBT/BCIP(硝基蓝四唑/5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸)等显色试剂进行的Western检测,由于染料与膜或蛋白形成共价结合或沉淀,无法通过去除液洗脱,因此不适用于膜再生技术。
如何最大化膜再生效率并保护珍贵样品?
检测顺序策略:
建议先检测表达量较低的目的蛋白,使用去除液处理后再检测表达量高的蛋白(如内参蛋白)。这是因为:
  • 高表达蛋白(如内参)产生的强信号可能在膜上留下"记忆"
  • 先检测低表达蛋白可以避免强信号对弱信号的掩盖
  • 即使再生不完全,内参的高表达也能保证检测成功
重复使用次数:
虽然理论上膜可以重复使用2-3次,但每次再生处理都会对膜上的蛋白造成一定损伤。建议:
  • 首次使用:检测最关键的目的蛋白
  • 第二次使用:检测内参蛋白进行标准化
  • 第三次使用:条件优化或验证实验
蛋白损失监控:
多次再生后,膜上的蛋白可能会有部分脱落,导致信号减弱。可通过丽春红染色(Ponceau S)在每次再生前后检查蛋白条带的完整性。
使用中的关键注意事项
安全防护:
  • 弱碱性和强碱性去除液具有轻微腐蚀性,操作时务必穿实验服、佩戴一次性手套
  • 酸性去除液(pH=2.0)同样具有腐蚀性,需避免接触皮肤和眼睛
  • 所有操作应在通风良好的实验室环境中进行
去除液残留:
  • 去除液若未完全清洗干净,会严重干扰后续抗体的结合,导致信号减弱或背景升高
  • 建议增加洗涤次数或延长洗涤时间(特别是使用强碱性去除液后)
  • 可在洗涤后用pH试纸检测膜的pH是否恢复至中性范围
封闭液选择:
必须根据二抗标记的酶类型选择正确的封闭液。错误选择封闭液(如AP系统使用脱脂奶粉)会导致高背景或假阴性结果。
膜干燥:
再生过程中应避免膜完全干燥,干燥会导致蛋白不可逆结合和膜脆化。各步骤之间转移膜时,保持膜处于湿润状态。
样品珍贵性:
  • 对于极其珍贵的样品(如临床标本、原代细胞),建议先进行预实验验证再生条件
  • 首次使用某品牌去除液时,建议先用内参抗体测试再生效果,确认蛋白保留率和抗体去除效率后再正式实验
通过合理选择一抗二抗去除液的类型,严格遵循标准化操作流程,科研工作者能够将有限的蛋白样品转化为多维度、可重复的Western Blot数据,大幅提升实验效率并确保数据的准确可比性。
爱必信一抗二抗去除液推荐
货号 产品名称 规格
abs969 Western一抗二抗去除液(中性) 500mL
abs968 Western一抗二抗去除液(弱碱性) 500mL
abs967 Western一抗二抗去除液(强碱性) 500mL
abs958 Western一抗二抗去除液(酸性) 500mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 蛋白 抗体 孵育
