当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗原修复对免疫组化实验的意义
抗原修复对免疫组化实验的意义
浏览次数:237 发布日期:2026-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
为什么免疫组化实验离不开抗原修复这一步?
免疫组织化学(IHC)技术已成为病理诊断和科研领域中不可或缺的检测手段。然而,许多实验人员在使用石蜡切片或冰冻切片进行免疫染色时,常常遇到染色效果不理想、背景过高或特异性信号缺失等问题。这些现象的背后,往往与抗原修复这一关键步骤密切相关。Tris-EDTA抗原修复液作为一种高效的抗原修复试剂,为解决上述问题提供了可靠的解决方案。
什么是抗原修复?
组织样本在制作过程中,需要经过甲醛等醛类固定剂的处理。固定剂通过交联作用使蛋白质之间形成稳定的网状结构,从而保持组织形态。然而,这种交联作用同时也封闭了抗原表位,导致抗原无法被抗体识别。此外,热的作用可能使部分抗原的肽链发生扭曲,进一步影响免疫组化染色效果。
抗原修复是指利用化学试剂和热的共同作用,将被封闭或扭曲的抗原重新暴露出来或修正过来的过程。通过适当的抗原修复,可以使被福尔马林屏蔽的抗原重新暴露,同时不会对抗原表位造成破坏,从而提高抗原的检出率,降低背景染色,最终提高诊断和研究的准确率。
Tris-EDTA抗原修复液如何发挥作用?
Tris-EDTA抗原修复液(10x,pH9.0)是一种基于碱性缓冲体系的高效抗原修复试剂。其核心成分包括Tris(三羟甲基氨基甲烷)和EDTA(乙二胺四乙酸)。
Tris缓冲体系维持pH9.0的碱性环境,这种高pH条件能够有效断裂甲醛固定过程中形成的蛋白交联键,特别是甲基桥键。碱性环境有助于蛋白质构象的松弛,使被掩蔽的抗原表位重新暴露。
EDTA作为金属离子螯合剂,能够结合组织中的钙、镁等二价金属离子。这些金属离子往往参与固定过程中蛋白质交联结构的稳定,去除它们可以进一步促进交联结构的解离,增强抗原修复效果。
该试剂以10X浓缩液形式提供,使用时需用去离子水或双蒸水稀释至1X工作液。按照每个片子需要10mL 1x抗原修复液计算,100mL的10x浓缩液可用于100个样本的抗原修复,具有较高的使用经济性。
哪些实验场景需要用到抗原修复液?
石蜡切片免疫组化是Tris-EDTA抗原修复液最主要的应用场景。石蜡组织切片经过甲醛固定和石蜡包埋后,抗原表位被严重封闭。使用Tris-EDTA抗原修复液进行热修复,可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白交联,充分暴露石蜡切片中的抗原表位,显著提高免疫染色效果。
冰冻切片免疫染色同样适用。虽然冰冻切片未经石蜡包埋,固定程度相对较轻,但在某些情况下,特别是使用多聚甲醛、甲醛或其他醛类试剂固定后的冰冻切片,抗原表位仍可能被部分封闭。当冰冻切片免疫染色效果不理想时,可考虑进行抗原修复以改善染色质量。
多重免疫荧光染色对抗原修复的要求更为严格。在进行多色荧光标记时,需要确保多种抗原同时获得良好的暴露效果。Tris-EDTA抗原修复液(pH9.0)的碱性修复条件适用于多种核抗原和胞质抗原,是多重染色的理想选择。
低表达抗原的检测尤其依赖高效的抗原修复。对于表达量较低的靶蛋白,充分的抗原暴露是获得可检测信号的前提。相比pH6.0的柠檬酸缓冲液,pH9.0的Tris-EDTA体系对某些核抗原(如ER、PR、Ki-67等)具有更优的修复效果。
如何正确进行抗原修复操作?
石蜡切片的抗原修复流程:
首先需要完成脱蜡至水步骤:二甲苯脱蜡3次,随后经无水乙醇、95%乙醇、90%乙醇、80%乙醇、70%乙醇梯度脱水,最后用蒸馏水冲洗。
抗原修复步骤:将 Tris-EDTA抗原修复液(10x)用去离子水或双蒸水稀释为1x工作液(pH9.0),将切片浸泡于修复液中,95°C或沸水加热。修复液使用前需预热至95-100°C。若使用微波炉加热,需避免暴沸和过多的水分蒸发。加热完成后自然冷却至室温,随后用免疫染色洗涤液洗涤,即可进行封闭和后续免疫染色步骤。
冰冻切片的抗原修复流程:
将 Tris-EDTA抗原修复液稀释为1x工作液后,先用免疫染色洗涤液洗涤切片5分钟。然后将切片浸泡于抗原修复液(1x)中,95°C或沸水加热。修复液使用前需预热,若使用微波炉加热需注意避免暴沸和水分过度蒸发。加热完成后冷却至室温,洗涤后即可进行封闭等后续步骤。
操作中有哪些关键注意事项?
  • 加热时间需要优化。 最佳的加热时间需根据不同的样品类型和目标蛋白特性自行摸索。过度修复可能导致抗原过度暴露甚至破坏,修复不足则无法充分暴露抗原表位。一般建议从15-20分钟开始尝试,根据染色效果逐步调整。
  • 稀释后缓冲液建议当天使用。 虽然10x浓缩液可稳定保存,但稀释后的1x工作液建议当天用完。若需短期保存,可置于4°C,但应避免长时间存放导致pH变化或污染。
  • 安全防护不可忽视。 操作时应穿实验服并佩戴一次性手套,避免试剂接触皮肤。加热过程中应使用适当的防护设备,防止烫伤。
  • 微波加热需谨慎。 使用微波炉进行抗原修复时,应使用专用的抗原修复盒,避免液体暴沸。同时应控制加热功率,防止过多的水分蒸发导致修复液浓度改变。
免疫组化实验流程示意图
结语
抗原修复是免疫组化实验成功的关键环节,而Tris-EDTA抗原修复液凭借其碱性pH9.0的修复环境和EDTA的螯合作用,为石蜡切片和冰冻切片的抗原暴露提供了高效可靠的解决方案。正确掌握抗原修复的操作要点,根据样本特性和目标蛋白优化修复条件,将显著提高免疫染色的成功率和结果质量。随着免疫组化技术在病理诊断和生命科学研究中的广泛应用,标准化的抗原修复流程将成为实验可重复性和结果可靠性的重要保障。
Absin Tris-EDTA抗原修复液推荐:
货号 产品名称 规格
abs9342 Tris-EDTA抗原修复液(10x,pH9.0) 100mL/500mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
