当前位置 > 首页 > 技术文章 > 彩色上层胶如何让蛋白电泳更直观高效
彩色上层胶如何让蛋白电泳更直观高效
浏览次数:229 发布日期:2026-9-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
彩色上层胶如何让蛋白电泳更直观高效?
蛋白质电泳是分子生物学研究中最基础的技术之一,而凝胶制备的质量直接决定实验成败。传统SDS-PAGE制胶过程繁琐,需要精确计算多种试剂的加液量,且无色透明的凝胶使得上样孔难以辨认。彩色PAGE快速凝胶试剂盒通过引入可视化设计理念,为这一经典技术带来了实用化的改进。
什么是彩色PAGE快速凝胶试剂盒?
彩色PAGE快速凝胶试剂盒是一种预混型聚丙烯酰胺凝胶制备系统,采用上层胶(浓缩胶)和下层胶(分离胶)的预混配方设计。与传统试剂盒最大的区别在于,该系统的上层胶缓冲液中整合了特定染料,可制备红色或绿色的彩色上层胶,而下层胶保持无色透明,形成鲜明的视觉对比。
该试剂盒的核心组分包括:彩色上层胶缓冲液、上层胶溶液、下层胶缓冲液、下层胶溶液,以及改良型促凝剂。用户只需将等体积的凝胶溶液与对应缓冲液混合,加入促凝剂即可快速凝胶,无需传统配胶方式中复杂的计算和多组分加液过程。
为什么上层胶需要颜色?
上样孔清晰可见是首要优势。传统无色凝胶在灌注后,上样孔与凝胶背景对比度低,尤其在光线不足或浓缩胶较薄时,研究人员难以准确判断孔道位置,极易发生戳破胶孔或样品溢出的情况。彩色上层胶使孔道边界一目了然,即使是初学者也能精准完成上样操作。
区分不同凝胶更加便捷。在同时进行多组实验或不同浓度凝胶对比时,红色或绿色的上层胶可作为视觉标记,避免样品混淆。这一特性在高通量筛选实验中尤为实用。
凝胶界面质量直观可控。彩色上层胶与无色下层胶之间形成清晰的界面线,便于判断两层胶是否平整结合,有效避免因界面不平导致的条带变形问题。
制胶过程为何能大幅缩短?
传统SDS-PAGE制胶需要分别配制分离胶和浓缩胶,涉及丙烯酰胺、Tris缓冲液、SDS、APS、TEMED等多种试剂的精确量取和混合。彩色PAGE快速凝胶试剂盒通过预混配方将这一过程简化为"等体积混合+促凝剂"的两步操作。
以标准mini胶(0.75/1.0/1.5mm)为例,下层胶只需将下层胶溶液与下层胶缓冲液等体积混合(如各2.0/2.7/4.0mL),加入40-80μL改良型促凝剂即可灌注;上层胶同样采用等体积混合方式,加入10-20μL促凝剂后灌注。整个制胶流程可在25-30分钟内完成,下层胶凝固约需5-10分钟,上层胶凝固约需10-15分钟。
无TEMED设计带来了哪些改变?
传统聚丙烯酰胺凝胶聚合依赖过硫酸铵(APS)与TEMED的氧化还原反应,但TEMED具有强烈的刺激性气味,长期接触对实验人员健康不利,且TEMED易挥发氧化,需要现配现用。
彩色PAGE快速凝胶试剂盒采用的改良型促凝剂不含TEMED成分,从根本上避免了难闻气味,改善了实验环境。同时,该促凝剂具有更好的稳定性和催化效能,4°C保存条件下开盖后仍可保持三个月以上的有效性,大幅提升了试剂的使用便利性和经济性。
哪些实验场景可以应用?
重组蛋白表达检测是该试剂盒最基础的应用场景。无论是原核系统(大肠杆菌)还是真核系统(酵母、昆虫细胞、哺乳动物细胞)表达的蛋白样品,均可通过该试剂盒进行分子量鉴定和表达量分析。其快速制胶特性特别适合需要频繁调整诱导条件的表达优化实验。
Western Blot免疫检测同样适用。该试剂盒制备的凝胶兼容常规的湿转和半干转膜操作,电泳后蛋白条带清晰,转膜效率易于评估。小分子蛋白(<30kDa)在该系统中条带更加锐利,有利于精确判读。
蛋白纯化过程监控是另一重要应用。在亲和层析、离子交换层析等纯化步骤中,需要快速检测各洗脱组分的蛋白含量和纯度。彩色PAGE快速凝胶试剂盒的便捷性使其适合穿插于纯化流程中进行实时质控。
教学培训与标准化操作也受益于该技术。彩色可视化设计降低了蛋白电泳的技术门槛,使学员能够快速掌握制胶和上样要领,缩短培训周期,提高实验成功率。
如何确保最佳电泳效果?
促凝剂用量需根据室温调整。当环境温度高于20°C时,凝胶聚合速度加快,建议将促凝剂添加量减半,防止凝胶过快凝结导致灌注不均匀。冬季或低温环境下则可适当增加用量。
染料使用前充分混匀。由于染料的特殊理化性质,彩色上层胶缓冲液在储存过程中可能出现轻微分层,使用前需充分摇匀,确保颜色均匀分布。
电泳缓冲液建议新鲜配制。虽然凝胶可稳定保存,但电泳缓冲液的离子强度会随使用次数下降,建议尽量使用新鲜配制的缓冲液,以维持稳定的电场和迁移速率。
凝胶保存注意事项。灌注完成的凝胶若暂时不使用,可浸没于电泳缓冲液中于4°C短期保存,但需避免缓冲液蒸发导致凝胶干裂。长期保存建议现配现用。
SDS-PAGE凝胶电泳原理示意图
结语
彩色PAGE快速凝胶试剂盒代表了蛋白电泳技术的实用化改进方向。它并未改变SDS-PAGE的基本原理,而是通过预混配方简化了制胶流程,通过彩色可视化解决了上样操作的痛点,通过无TEMED设计提升了实验安全性和试剂稳定性。对于追求效率的科研工作者和需要标准化教学的教育机构而言,这种技术革新提供了兼顾质量与便捷的解决方案。随着预制胶技术的普及,彩色可视化与快速制备的结合或将成为蛋白电泳产品的标准配置,推动基础实验技术的进一步发展。
Absin彩色PAGE快速凝胶试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs9367 彩色PAGE快速凝胶试剂盒(10%) R-1kit/G-1kit
abs9366 彩色PAGE快速凝胶试剂盒(8%) R-1kit/G-1kit
abs9368 彩色PAGE快速凝胶试剂盒(12%) R-1kit/G-1kit
abs9365 彩色PAGE快速凝胶试剂盒(6%) R-1kit/G-1kit
abs9369 彩色PAGE快速凝胶试剂盒(15%) R-1kit/G-1kit
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
