▲ Epacadostat (T3548),CAS: 1204669-58-8 的化学结构式
Epacadostat (T3548),CAS: 1204669-58-8 是一种高效、选择性作用于吲哚胺2,3-双加氧酶1(IDO1)的抑制剂,体外抑制活性IC50为71.8 nM。IDO1 是含血红素的双加氧酶,催化L-色氨酸氧化为N-甲酰犬尿氨酸(随后转化为犬尿氨酸),从而控制局部犬尿氨酸/色氨酸比例,影响免疫细胞的命运与功能。犬尿氨酸可充当信号分子激活芳香烃受体(AHR),而色氨酸匮乏通过激活淋巴细胞的GCN2等氨基酸应激通路,协同推动抗原提呈细胞与T细胞向耐受相关程序转换[1,2]。在多种实验体系中,IDO1 的表达受炎症刺激显著诱导,尤其经由干扰素-γ触发的JAK–STAT1–IRF1转录轴,连接细胞因子信号与免疫代谢重塑。
Epacadostat 通过选择性抑制IDO1的催化活性,直接降低犬尿氨酸生成并维持局部色氨酸可用性,由此重塑两条相互耦联的信号通路:减少来源于犬尿氨酸途径的AHR配体生成,并减弱由色氨酸饥饿引发的淋巴细胞GCN2激活。其整体效应是逆转IDO1驱动的抑制性信号,这可在研究中通过降低犬尿氨酸/色氨酸比值、削弱AHR靶基因诱导、以及在共培养或混合淋巴细胞反应实验中恢复T细胞增殖与细胞因子产生而被准确量化[1,2]。由于Epacadostat 对IDO1具高度选择性,它可作为鉴别性探针,将IDO1介导效应与在特定细胞/组织中可能共存的TDO或IDO2所致效应区分开来。
在吲哚胺2,3-双加氧酶通路中,关键组分包括酶IDO1、底物L-色氨酸、产物犬尿氨酸及其下游代谢物、犬尿氨酸感知器AHR,以及对色氨酸缺乏作出反应的营养应激感受器(如GCN2)。其上游由促炎细胞因子与模式识别信号调控IDO1转录;其下游通过AHR与整合应激反应模块在树突状细胞、巨噬细胞与T细胞亚群中塑造耐受或效应表型[1,2]。Epacadostat 在该通路的酶学入口处实施调控,使研究者能够精确控制通量变化的时间窗。
Epacadostat 的研究用途包括:(i)解析IDO1在抗原递呈、T细胞命运决定及髓系细胞程序化中的作用;(ii)结合LC–MS定量色氨酸与犬尿氨酸的代谢通量研究,以建立酶抑制与信号输出的因果关系;(iii)与AHR拮抗剂或GCN2调节剂的通路位次实验,绘制信号层级;(iv)干扰素信号与免疫代谢反馈环路的系统层面分析。在组织重塑与肿瘤微环境模型中,Epacadostat 常被用于调节由IDO1–犬尿氨酸轴赋予的免疫调控基调,并作为化学干预IDO1可操作性的基准工具[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Epacadostat and Olaparib Synergistically Inhibit the Growth of BRCA-Proficient Triple-Negative Breast Cancer by Suppressing the Expression of BRCA1 and RAD51.
▲ Epacadostat 与 Olaparib 联用逆转 IFN-γ 诱导的犬尿氨酸蓄积及 NAD⁺代谢紊乱 (A) 犬尿氨酸含量检测:IFN-γ 刺激显著上调犬尿氨酸水平;单用 Olaparib 无明显改善,Epacadostat 单药或两药联用可剂量依赖性降低犬尿氨酸蓄积。 (B-C) NAD⁺含量与 NAD⁺/NADH 比值:IFN-γ 处理使细胞 NAD⁺总量与氧化还原比值大幅升高;Epacadostat 可显著回调该指标,联用 Olaparib 后抑制效果更强。
Epacadostat (T3548) 显示出对IDO1的显著抑制作用(以犬尿氨酸下降为标志),并降低细胞内NAD+,提示其可能调节PARP功能。在MDA-MB-468细胞中,Epacadostat 降低犬尿氨酸与NAD+,并逆转IFN-γ诱导的NAD+及NAD+/NADH比值升高。与奥拉帕利联用时,Epacadostat 提高细胞内ROS,增强彗星实验所示DNA损伤并升高磷酸化H2AX,同时进一步降低NAD+;该联用以浓度依赖方式显著增加凋亡,并造成S期与G2/M期阻滞,而Epacadostat 单药亦可引起轻度S/G2-M阻滞。在机制层面,联用显著下调BRCA1与RAD51的mRNA及蛋白,支持抑制同源重组并协同促进DNA损伤。在MDA-MB-468移植瘤模型中,Epacadostat 单药抑制肿瘤体积与重量,联用产生更强且剂量依赖的抑制效应;体内肿瘤组织在Epacadostat 与联用组NAD+下降,联用组ROS上升,提示通过同时耗竭NAD+与升高ROS产生协同抗肿瘤活性。联用还以浓度依赖方式抑制克隆形成,并在BRCA充足的SW1990细胞中表现出类似的协同抑制效果。在移植瘤模型中,联用显著降低BRCA1与RAD51的mRNA与蛋白水平,与体外结果一致,指示通过抑制BRCA1与RAD51实现协同效应。[3]
■ 2.2 Adverse pro-tumorigenic effects of IDO1 catalytic inhibitors mediated by the non-enzymatic function of IDO1 in tumor cells.
▲Epacadostat、Linifanib、Niraparib 对多株肿瘤细胞 IDO1 通路的调控作用 (A) 细胞犬尿氨酸相对倍数:Linifanib 处理可显著提升 4 种肿瘤细胞(SKOV-3、FTC-133、B-CPAP、RC-K8)的犬尿氨酸生成水平;Epacadostat、Niraparib 无明显促蓄积效应。 (B) IDO1 蛋白免疫印迹与定量:Linifanib 显著上调 IDO1 蛋白表达,Epacadostat 轻度上调 IDO1,Niraparib 则抑制 IDO1 蛋白累积;内参为 β-tubulin。 (C) IDO1 mRNA 相对表达:三种化合物对 IDO1 转录水平无显著稳定调控,提示 Linifanib 调控 IDO1 主要发生于蛋白翻译 / 降解层面。
Epacadostat (T3548) 被描述为第一代可与含辅基血红素的全酶结合并以竞争性机制抑制IDO1的抑制剂。文中引用的既有研究显示,Epacadostat 可在小鼠浆细胞样树突细胞以及人源SKOV-3细胞系中促进IDO1的非酶学功能。本研究中,Epacadostat 以1 μM处理24小时,在多种人类肿瘤细胞系的培养上清中显著降低犬尿氨酸水平,表明其对IDO1具有催化抑制作用。同时,Epacadostat 在所有检测的肿瘤细胞系中提升了IDO1蛋白水平。在甲状腺癌FTC-133细胞中,蛋白合成阻断后进行的追踪实验显示,Epacadostat 将IDO1的蛋白半衰期延长至超过44.367 ± 0.789小时,较该细胞系的生理周转更为持久。在同一模型中,暴露于 Epacadostat 促进了IDO1的酪氨酸磷酸化,提示其诱导了具有信号活性的IDO1状态。与此一致,在卵巢癌SKOV-3细胞中,Epacadostat 同样延长IDO1半衰期并同时抑制其催化活性。上述结果共同表明,Epacadostat 在肿瘤细胞系中一方面抑制IDO1的催化产物生成,另一方面增强IDO1蛋白的丰度与稳定性,并促进其发生与信号相关的磷酸化修饰。[4]
■ 2.3 Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 inhibition reverses cancer-associated fibroblast-mediated immunosuppression in high-grade serous ovarian cancer.
▲卵巢癌 CAF 抑制 OKT3 诱导的 CD4⁺/CD8⁺ T 细胞增殖并上调 PD1 表达 (A-B) CFSE 增殖流式:OKT3 可强效诱导 CD8⁺、CD4⁺ T 细胞增殖;共培养 OV05 CAF 后,两种 T 细胞增殖比例显著下降,提示 CAF 抑制 T 细胞活化增殖。 (C-D) CD4/CD8 分群定量:OKT3 刺激升高 CD8⁺T 细胞占比、降低 CD4⁺比例;加入 OV01 CAF 可逆转该变化,削弱 T 细胞活化应答。 (E-F) PD1 免疫检查点分子检测:OKT3 刺激上调 CD8⁺、CD4⁺ T 细胞 PD1 阳性率;CAF 共培养可进一步提升 PD1⁺ T 细胞比例,诱导 T 细胞耗竭表型。
Epacadostat (T3548) 在包含癌相关成纤维细胞(CAF)与活化T细胞的体系中,降低了CAF的免疫抑制作用,并恢复了T细胞的增殖与细胞比例。具体而言,Epacadostat 在CAF抑制的背景下提高了T细胞的Akt磷酸化水平,显示其可增强关键的T细胞信号传导。与此同时,Epacadostat 明显降低了CAF诱导的CD8+细胞毒性T细胞上PD-1的表达,提示其有助于减弱免疫检查点相关标志物在效应T细胞上的上调。在功能层面,Epacadostat 使因CAF而下降的CAOV3卵巢癌细胞凋亡得以恢复,表明其能够重建由T细胞介导的对肿瘤细胞的杀伤效应。综合而言,Epacadostat 通过增强T细胞Akt信号、促进T细胞增殖与比例优化、降低CD8+ T细胞PD-1水平,并恢复肿瘤细胞凋亡,协同逆转了CAF主导的多重免疫抑制表型。[5]
■ 2.4 Low Indoleamine 2,3-Dioxygenase 1 Expression Enhances Dendritic Cells Response to Tumor Cells Against Hepatocellular Carcinoma.
▲肝癌组织 IDO1 荧光表达特征及其临床相关性与生存预后分析 (A) 免疫荧光染色:Ca(癌旁组织)与 PCa(肝癌组织)标本,DAPI 标记细胞核(蓝色)、CK 标记上皮细胞(黄色)、IDO1 蛋白(红色);定量统计显示肝癌组织 IDO1 荧光染色强度显著高于癌旁组织(*P<0.05)。 (B) 生存曲线 Kaplan-Meier 分析:IDO1 高表达患者总生存期显著短于 IDO1 低表达人群(P=0.0066),提示 IDO1 高表达提示不良预后。
Epacadostat (T3548) 被描述为靶向IDO1的催化性抑制剂。在SK-HEP1肝癌细胞中,Western blot与qPCR证实Epacadostat可降低IDO1水平。动物模型中,Epacadostat显著降低肿瘤体积,并伴随树突状细胞与T细胞浸润增加。对照组相比,Epacadostat干预小鼠的肿瘤组织中IDO1蛋白表达降低。肿瘤负荷小鼠血清检测显示,Epacadostat干预后色氨酸升高、犬尿氨酸降低,提示其抑制IDO1将色氨酸催化为犬尿氨酸的活性。与此一致,Epacadostat处理组肿瘤体积与重量均显著下降。组织学观察显示,Epacadostat组肿瘤细胞数量明显减少,细胞排列更为疏松。增殖相关指标方面,Epacadostat处理小鼠肿瘤组织中PCNA表达强度显著下降;并且既往体外结果显示,Epacadostat处理的SK-HEP1细胞PCNA蛋白与RNA水平均降低。[6]
■ 3. 结语
Epacadostat 通过选择性抑制吲哚胺2,3-双加氧酶1(IDO1)的催化活性,阻断L-色氨酸向犬尿氨酸的转化,降低犬尿氨酸生成并维持局部色氨酸水平。由此调控犬尿氨酸介导的芳香烃受体(AHR)信号及色氨酸缺乏激活的GCN2通路,逆转IDO1驱动的免疫抑制状态。文献报道显示,Epacadostat 可与奥拉帕利协同抑制肿瘤生长,降低DNA修复相关基因BRCA1和RAD51表达;同时逆转癌相关成纤维细胞介导的免疫抑制,恢复T细胞增殖和功能;并在肝细胞癌模型中促进树突状细胞及T细胞浸润,抑制肿瘤进展。此外,Epacadostat 增强IDO1蛋白稳定性和磷酸化,提示其对IDO1非酶学功能的调控作用。未来研究可聚焦于深入解析Epacadostat调节IDO1酶学及信号功能的机制,优化其肿瘤联合治疗策略,并拓展其在多样肿瘤微环境中免疫代谢调控的应用。
■ 4. Q&A
Q1: Epacadostat 是通过何种机制调节免疫反应的?
A1: Epacadostat 选择性抑制IDO1的催化活性,降低犬尿氨酸生成并维持色氨酸水平,从而调控AHR信号和GCN2介导的氨基酸饥饿应激反应,逆转免疫抑制状态。
Q2: 文献中Epacadostat对肿瘤生长和免疫细胞功能有哪些影响?
A2: Epacadostat 与奥拉帕利协同抑制肿瘤生长,降低BRCA1和RAD51表达;逆转癌相关成纤维细胞介导的免疫抑制,恢复T细胞增殖与信号传导;并促进树突状细胞和T细胞在肿瘤中的浸润,显著抑制肿瘤体积。
Q3: Epacadostat对IDO1是否存在非酶学效应?
A3: 存在,Epacadostat 提高IDO1蛋白丰度和稳定性,延长蛋白半衰期,并促进IDO1的酪氨酸磷酸化,表明其诱导了IDO1的信号活性状态,超越了单纯的酶催化抑制作用。
■ 5. 参考文献
[1] Munn DH, Mellor AL. Indoleamine 2,3-dioxygenase and tumor-induced tolerance. J Clin Invest. 2007;117(5):1147-1154.
[2] Opitz CA, Litzenburger UM, Sahm F, et al. An endogenous tumour-promoting ligand of the aryl hydrocarbon receptor drives cancer progression. Nature. 2011;478(7368):197-203.
[3] Huang L, Yang Y, Duan D, Dai L, Zhai B, Qian B. Epacadostat and Olaparib Synergistically Inhibit the Growth of BRCA-Proficient Triple-Negative Breast Cancer by Suppressing the Expression of BRCA1 and RAD51.. Molecules (Basel, Switzerland). 2026;31(6):.
[4] Rossini S, Ambrosino S, Volpi C, Suvieri C, Pallotta M, Belladonna M, et al.. Adverse pro-tumorigenic effects of IDO1 catalytic inhibitors mediated by the non-enzymatic function of IDO1 in tumor cells.. Frontiers in immunology. 2025;16():1680896.
[5] Lee H, Ho J, Hwang I, Choi Y. Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 inhibition reverses cancer-associated fibroblast-mediated immunosuppression in high-grade serous ovarian cancer.. FEBS open bio. 2026;16(2):432-446.
[6] Mo C, Hong M, Li Y, Huang D, Ji Q, Liu Y. Low Indoleamine 2,3-Dioxygenase 1 Expression Enhances Dendritic Cells Response to Tumor Cells Against Hepatocellular Carcinoma.. Journal of hepatocellular carcinoma. 2025;12():2149-2167.
