猪ANG-2双抗夹心法检测的标准品梯度设置规范操作方法
浏览次数:271 发布日期:2026-9-9
猪ANG-2双抗夹心法检测的标准品梯度设置,可按以下规范操作,保障后续标准曲线R²≥0.99:
📏 梯度浓度范围设置
基于猪ANG-2常规试剂盒的0.75ng/mL~24ng/mL检测范围,设置6个梯度浓度:24ng/mL、12ng/mL、6ng/mL、3ng/mL、1.5ng/mL、0.75ng/mL,覆盖从最高浓度到最低检测限的完整线性区间。
🧪 梯度配制操作
基础准备:将冻干猪ANG-2标准品用试剂盒配套的标准品稀释液充分复溶,涡旋混匀10~15分钟,室温平衡30分钟,避免未溶颗粒导致浓度不均。
倍比稀释:从最高浓度24ng/mL母液开始,每次取等体积母液加入等体积标准品稀释液中,充分混匀后得到下一个梯度,依次向下稀释得到全部6个浓度。
防污染要求:每一步稀释都更换全新的离心管和吸头,避免交叉污染,保证每个梯度浓度精准无偏差。
基质匹配优化:优先使用与待测样本基质一致的稀释液(如含1%BSA的空白猪血清)配制标准品,最大程度降低基质效应带来的结合偏差。
📌 配套孔位设置
取出96孔板,把6个标准品梯度分别设置2个复孔,同时单独设置空白孔不加标准品,后续加样时按浓度从低到高的顺序依次加入100μL对应标准品溶液,即可开展后续孵育操作。
