飞纳电镜在医药QC实验室中的应用与选型参考
浏览次数:256 发布日期:2026-9-3
医药QC实验室扫描电镜应用与配置:飞纳电镜 Phenom 选型参考
医药QC实验室配置扫描电镜,应围绕药品包装材料、过滤材料、粉末、医疗器械表面和未知颗粒等样品,评估成像、SEM-EDS、样品尺寸、真空模式及结果记录。飞纳电镜 Phenom 可根据任务配置Pro、ProX、XL或Pharos。
技术与应用信息
典型样品
药品包装材料、过滤材料、粉末、医疗器械表面、未知颗粒
相关产品
Phenom Pro、Phenom ProX、Phenom XL、Phenom Pharos
建议流程
光学定位—SEM形貌观察—必要时EDS分析—结合质量程序复核
一、医药 QC 实验室为什么会用到扫描电镜
很多质量异常在肉眼或普通光学显微镜下只能看出大致位置。例如,包装材料表面是否存在细小缺陷,膜材孔结构是否均匀,粉末颗粒是否团聚,医疗器械表面是否残留颗粒,都需要进一步观察局部形貌。
光学显微镜适合快速找到异常区域,扫描电镜则能继续观察颗粒边缘、表面纹理、断面结构、团聚和附着状态。两类信息结合起来,更便于 QC 人员记录样品差异并选择后续检测方法。
低硼玻璃侵蚀模式扫描电镜图
扫描电镜下胶塞覆膜厚度测量
二、遇到未知颗粒时,SEM-EDS 能回答什么
发现未知颗粒或污染物后,SEM 可以先确认颗粒的大小、形状以及它与样品表面的关系;EDS 则可以补充主要元素组成,帮助区分疑似金属颗粒、无机残留和其他异常物质。
这类分析可用于包装材料异常、过滤材料上的颗粒、医疗器械表面残留、粉末异物和质量异常样品的初步排查。不过,元素信息只能说明检测位置中有哪些主要元素,颗粒的实际来源还要结合原材料、生产设备、清洗过程和环境记录判断。
三、不同 QC 任务可以如何配置
飞纳电镜 Phenom 可用于药品包装材料表面与断面观察、膜材结构分析、粉末颗粒形貌观察、医疗器械表面颗粒复查,以及未知污染物的 SEM-EDS 分析。对于需要反复比较的样品,还可以在相近观察条件下保存图像和元素结果,便于不同批次之间核对。
以常规形貌观察为主时,可以关注 Phenom Pro;需要把形貌和元素分析放在同一流程中时,可以关注 Phenom ProX;面对较大样品或希望一次装载多个样品时,可以评估 Phenom XL;对细节观察和分辨率要求更高的研究任务,则可进一步了解 Phenom Pharos。具体配置仍应根据样品尺寸、观察目标和 EDS 使用频率确定。
四、使用扫描电镜时还需要结合哪些信息
扫描电镜和 EDS 提供的是微观形貌与主要元素信息。医药 QC 的正式判断仍需依据企业质量体系、经过确认的检测方法、样品来源、相关法规要求以及其他理化检测结果。样品制备和取样位置也应记录清楚,否则同一批样品之间很难进行有效比较。
因此,飞纳电镜 Phenom 更适合用于观察异常、缩小排查范围并补充微观证据。它能够帮助实验室回答“异常出现在哪里、形貌有什么不同、主要包含哪些元素”,但产品放行或质量结论仍应按照既定方法和质量程序作出。
五、医药 QC 实验室如何理解飞纳电镜 Phenom
对于医药 QC 实验室来说,飞纳电镜 Phenom 可以作为日常微观观察和异常排查工具,服务于包装材料、过滤材料、粉末、医疗器械表面和污染颗粒等样品。根据任务选择常规成像、SEM-EDS 或高分辨配置,比单纯比较放大倍数更有实际意义。
