当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高效过滤器检漏痛点攻克:正压泵助力单台滤器独立发烟,降污染省耗材
浏览次数:289 发布日期:2026-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导语
洁净室高效过滤器检漏,是制药、微电子、生物实验室等领域保障环境达标的关键工序。目前多数场所仍采用在空调总风管集中注入气溶胶的传统检漏方式,看似操作简便,实则存在诸多弊端。多组过滤器共用一路气溶胶,检测单台滤芯时,其余过滤器也会被气溶胶覆盖,不仅造成耗材浪费,还会延长系统吹扫时长、占用生产工期。
为改善这一问题,行业逐渐推行单台过滤器上游独立注入气溶胶的模式,但洁净空调系统送风端、高效静压箱多为正压工况,管道内部静压往往高于气溶胶发生器的输出压力,气溶胶受气流对冲无法正常送入滤器上游,直接导致检漏工作无法开展。而正压注入泵可通过二级增压解决静压阻碍,实现单台过滤器独立发烟,有效规避传统方案的各类问题,下文结合现场应用场景,详解该套方案的优势、原理与实操价值。
一、传统总风管集中发烟:多滤器检漏的两大弊端
(一)气溶胶全域扩散,耗材损耗大,增加单次检测物料投入
多数洁净空调系统会配置多组并联高效过滤器,传统检漏作业将气溶胶直接通入送风总干管,气溶胶会随着气流扩散至所有过滤器上游。工作人员对单台过滤器开展检漏时,其余未检测的滤芯会持续接触气溶胶颗粒。
气溶胶颗粒具备吸附特性,检测过程中会均匀附着在全部并联滤材表面,一方面会显著拉高单次检测所需气溶胶消耗量,长期周期性复检会累积形成可观的物料成本;另一方面额外附着的气溶胶颗粒会占用过滤器固有容尘空间,压缩滤器可容纳正常生产粉尘的余量。即便企业按规范每6至12个月定期复检更换滤芯,不会等到压差超限再更换,频繁全域发烟仍会持续消耗滤器容尘储备,加剧滤材表面颗粒物负载。
(二)全域气溶胶充斥管路,吹扫耗时久,严重挤占生产工时
无菌车间、精密生产车间对环境连续运行要求极高。总风管集中发烟会让气溶胶遍布整套送风管道,单次检测完成后,必须长时间通入风持续吹扫整条管路,直至管路内气溶胶浓度降至安全标准。
长时间吹扫期间整条产线、实验区域都需要停工,直接压缩有效生产、实验时长。对于生物安全柜、无菌隔离器这类密闭小型洁净单元,全域气溶胶扩散后,设备内部清洁、置换流程也会大幅拉长,进一步降低场地周转效率。
二、单滤器独立上游发烟:优化方案遭遇正压静压瓶颈
为解决传统模式的短板,业内开始采用单台高效静压箱独立开孔、单点注入气溶胶的方式。该模式仅向待检测过滤器输送气溶胶,其余滤芯不受影响,从源头减少耗材浪费、缩短吹扫停工时间。但在实际落地中,管道正压成为最大阻碍。
(一)管道静压对冲,气溶胶无法正常输送
洁净送风系统、高效静压箱内部常年保持正压状态,常规气溶胶发生器仅依靠自身风机输出气流,输出压力难以抗衡管道内部静压。将发生器管路直接接入静压箱开孔后,管道内高压气流会反向对冲,气溶胶无法顺利进入过滤器上游。
部分气溶胶还会出现回流现象,倒灌至发生器内部,污染设备腔体与喷嘴,不仅检漏浓度不达标,还会造成发生器故障,增加设备维修成本。
(二)单点喷射浓度集中,气溶胶混合效果差
即便勉强将气溶胶送入静压箱,单纯的直管单点喷射,会让气溶胶聚集在注入口附近,过滤器上游截面出现明显浓度分层,无法形成均匀的气溶胶环境。不符合过滤器检漏对于上游气溶胶均匀分布的基本要求,检测数据失去参考性,检测结果不具备合规效力。
三、正压注入泵:二级增压破解静压难题,实现单滤器独立发烟
正压注入泵是针对正压风管独立单点发烟场景设计的专用设备,搭配散流喷管、专用管路使用,依靠二级增压、均匀混流的核心能力,解决静压对冲、气溶胶分布不均等问题,让单台过滤器独立检漏模式顺利落地。
(一)二级增压设计,轻松克服管道静压
设备采用双段气流结构,先以负压端稳定抽取气溶胶发生器产出的气溶胶,再通过增压单元提升气流压力。增压后的风压可完全覆盖常规洁净静压箱的压力范围,有效抵消管道内部正压,杜绝气流对冲、气溶胶回流问题。
设备支持流速、风压调节,可根据不同管径、不同静压的现场工况灵活调整,无论是长距离管路输送,还是狭小箱体近距离注入,都能保证气溶胶稳定输送至过滤器上游,让气溶胶浓度稳定满足检漏要求。
(二)配套散流喷管,实现气溶胶全域均匀分布
针对静压箱、小型密闭腔体等场景,可搭配多孔散流喷管使用。区别于普通直管,多孔结构能将集中喷出的气溶胶快速打散,使其均匀扩散至过滤器整个上游截面,消除局部浓度偏高、分层等问题。
整套管路压损低,能减少气溶胶颗粒损耗,无需额外加装加长混合管道,简化现场管路布设与开孔施工工作,提升作业效率。
(三)独立发烟模式,多重应用优势凸显
1. 节约气溶胶耗材,减少滤器容尘占用:仅为当前待检测过滤器供给气溶胶,其余并联滤芯全程不接触气溶胶,大幅降低单次检测气溶胶使用量;同时避免无关滤器额外吸附检测气溶胶,完整保留滤器原生容尘储备,减少滤材非生产类颗粒物负载。
2. 大幅缩短停工吹扫时长:检测完成后,仅需对单台静压箱进行吹扫清洁,无需对整套送风系统长时间置换新风,极大缩短产线、实验室停机等待时间,提升场地使用效率。
3. 检测结果准确合规:稳定的输送压力+均匀的气溶胶分布,保障上游气溶胶状态符合检漏规范,检测数据真实有效,满足GMP、ISO14644等各类洁净场所验收要求。
4. 适配场景广泛:既可用于大型洁净厂房空调系统多组过滤器分批检测,也能适配生物安全柜、洁净操作台、无菌隔离器等小型密闭空间,通用性强。
四、现场标准化实操流程
(一)前期开孔布置
在单台高效过滤器静压箱上游位置独立开孔,安装密封式气溶胶注入接口,其余过滤器的静压箱接口保持封堵状态。
(二)管路对接组装
气溶胶发生器输出端通过专用管路连接正压注入泵抽吸口,注入泵增压端连接输送管路,管路末端安装散流喷管,伸入静压箱开孔并做好密封处理。
(三)设备参数调试、
依次启动气溶胶发生器与正压注入泵,根据现场管道静压调节设备风压与流速,确保气溶胶稳定送入静压箱内部。
(四)静置混合待检
等待数秒后,让气溶胶借助散流喷管充分扩散,使过滤器上游形成均匀的气溶胶环境。
(五)开展检漏作业
使用光度计对过滤器上下游进行检测,对比浓度数据判断是否存在泄漏。单台设备检测完毕后,关闭设备,对该静压箱进行新风吹扫,封堵接口后,即可切换至下一台过滤器开展检测。
结语
随着洁净行业管控标准不断升级,传统总风管集中发烟的检漏模式,已难以兼顾耗材成本、作业效率与检测精度。单台过滤器独立发烟,是高效过滤器检漏工作的主流发展方向,而管道正压带来的输送难题,曾阻碍该模式的普及。
正压注入泵凭借二级增压、均匀混流的核心能力,完美化解静压对冲问题,让独立发烟模式顺利落地。这套方案不仅能减少气溶胶耗材消耗、避免滤器容尘空间被检测气溶胶占用、缩短设备吹扫与停工时间,同时还能保障检漏结果精准可靠。
对于洁净车间运维团队、第三方检测机构而言,该套设备组合适配各类洁净场景,是优化过滤器检漏流程、实现标准化作业的实用方案,能够有效平衡检测效率、运营物料成本与检测合规性三大核心需求。
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
