当前位置 > 首页 > 技术文章 > 直排水气液两用无油隔膜真空泵的原理、特点和应用
浏览次数:324 发布日期:2026-9-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
直排水隔膜真空泵,也被称为气液两用泵是一种专为实验室液体过滤与真空抽吸场景设计的创新型真空设备。其核心工作原理是利用电机驱动弹性隔膜进行往复运动,在泵腔内形成交替的负压与正压周期,从而实现对气体或液体的抽吸与输送。与传统真空泵最大的不同在于,直排水隔膜真空泵采用了特殊的流道设计,使过滤后的液体可以直接流经泵体内部并排出至水槽,无需经过传统的废液收集瓶中转。这种"液体可流经泵体"的设计,配合无油隔膜作动技术,既保证了泵腔的密封性,又实现了液体的连续直排,从根本上简化了实验室真空过滤的操作流程。
传统实验室真空泵主要分为两类:油封式旋片真空泵和传统隔膜真空泵。油封式旋片泵依赖真空油进行润滑、密封和冷却,通过偏心转子带动旋片在泵腔内旋转产生负压,但存在油雾污染、油品更换及废油处理等问题,所以根本上无法应用对洁净要求较高的微生物检测领域。传统隔膜泵虽然采用无油隔膜技术解决了油污染问题,但在处理含液气体时,仍需依赖前置的废液瓶或缓冲瓶来收集液体,防止液体进入泵腔损坏设备。二直排水隔膜真空泵在技术上实现了双重突破:一方面,它延续了隔膜泵的无油作动原理,采用直流无刷马达驱动高性能弹性隔膜,完全摒弃了真空油的使用,从根本上消除了油雾污染风险;另一方面,通过优化泵头流道结构与隔膜材质,使泵体具备了"可过液"能力——液体可以直接通过泵腔而不损坏内部机件,并借助后续正压行程将液体推送至排水管路。这一技术特性使其既能产生稳定的真空负压,如Alligator 200型直排水隔膜泵真空度可达313 mbar,满足了大部分的过滤需要。同时又能直接处理液体排放,实现了真空产生与液体输送的一体化。
在实际实验室操作中,直排水隔膜真空泵与传统真空泵的差异体现在多个维度:
1)空间与布局方面:传统真空过滤系统通常由真空泵、废液瓶、过滤装置三部分组成,占用大量实验台面积,且管路连接复杂。直排水隔膜真空泵可直接与过滤装置连接,无需配置废液瓶,可节省约40%的桌面空间,使实验台布局更加简洁有序。
2)操作流程方面:传统方式在过滤结束后,操作人员须拆卸管路、清空废液瓶,处理不当还可能造成泼洒或二次污染。直排水设计则将过滤废液直接排入实验室水槽或废液处理系统,省去了"拆瓶-倒液-回装"的繁琐步骤,整体过滤流程可节省约30%的操作时间。
3)操作方式方面:以Alligator 200为代表的先进机型配备了红外线感应开关,操作人员只需挥手即可启动或停止过滤,无需接触主机按钮,在微生物检测这种对无菌操作要求极高的场景中,能有效防止交叉污染。
4)维护成本方面:传统油泵需要定期更换真空油、清洗油雾过滤器,维护工作量大;传统隔膜泵虽无油保养问题,但废液瓶的清洁与消毒同样不可忽视。直排水隔膜泵无油设计且无需废液瓶,日常维护仅需定期擦拭外壳与检查管路连接,大幅降低了维护成本与工作量。
5)安全性方面:直排水设计避免了操作人员直接接触实验废液,尤其处理含有害微生物或化学药剂的样品时,可将暴露风险降低。
综合上述直排水隔膜真空泵的特点,其在微生物限度检测应用中的使用尤其多。微检是制药、食品、化妆品、水质监测及环境监测等领域的核心质量控制环节,其基本原理是通过薄膜过滤法将样品中的微生物截留在无菌滤膜表面,再将滤膜转移至培养基上进行培养计数。直排水隔膜真空泵在这一领域具有广泛而深入的应用价值,主要包括如下方面:
1. 制药行业微生物限度检查
依据《中国药典》及USP、EP等国际标准,非无菌制剂需进行微生物限度检查,包括需氧菌总数、霉菌和酵母菌总数以及控制菌检查。直排水隔膜真空泵为薄膜过滤法提供稳定的真空源,使药液快速通过滤膜。对于大体积样品(如注射用水、冲洗液),直排水功能尤为重要——滤液可直接排入水槽,无需频繁更换废液瓶,显著提升了大批量样品检测的效率。Alligator 200符合ISO 8199的建议标准,其稳定的真空度可确保滤膜表面形成均匀的菌落分布,便于后续计数。
2. 水质微生物检测
在饮用水、污水、工业废水及环境水体的微生物监测中,通常需要过滤100mL至数升的水样。传统方法使用油泵或传统隔膜泵配合废液瓶,对于高体积样品操作极为不便。直排水隔膜真空泵可直接将水样滤液排入下水道(需符合实验室废液处理规范),操作人员只需专注于滤膜转移与培养步骤。
3. 食品与饮料微生物检验
食品样品(如液态奶、果汁、饮用水、调味品)经过均质与稀释后,需通过薄膜过滤进行菌落总数、大肠菌群、致病菌等项目的检测。直排水设计避免了含糖、含蛋白或酸性滤液在废液瓶中发酵或变质产生的异味与污染,保持实验室环境清洁。红外感应操作功能在处理大量食品样品时,可减少手套与设备的接触频次,降低交叉污染风险。
4. 化妆品微生物检验
化妆品样品往往含有防腐剂、油脂及各类活性成分,过滤后的废液具有一定的粘性与化学活性。直排水隔膜真空泵可直接将这些废液排出,避免废液瓶内壁残留导致的清洁困难。其滤液接触材质采用SS316不锈钢、FKM氟橡胶及PP、PPS等耐腐蚀材料,能够耐受化妆品检测中常见的有机溶剂与表面活性剂。
5. 洁净室环境监测与空气微生物采样
在制药GMP车间、医院手术室、电子洁净厂房等环境中,需对空气浮游菌与沉降菌进行监测。虽然空气采样多使用浮游菌采样器,但采样器的校准、培养基灌注及后续验证实验中,常需用到真空过滤系统。直排水隔膜真空泵的小巧体积(如Alligator 200仅24×19×20cm,重2.4Kg)便于在洁净室与主实验室之间移动使用,低噪音特性也不会对洁净室的安静环境造成干扰。
6. 微生物实验室日常真空辅助操作
除薄膜过滤外,微生物实验室中的培养基除菌过滤、缓冲液澄清过滤、血清过滤等操作也需要稳定的真空源。直排水功能使得这些操作中产生的大量滤液可以直接排放,尤其适合连续处理多个样品的场景。可调式通气阀的设计还能让用户根据滤膜孔径与样品粘度灵活调节真空度,防止高真空度导致滤膜破裂或微生物细胞受损。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 隔膜真空泵
