当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气流流型测试方法与步骤
气流流型测试方法与步骤
浏览次数:382 发布日期:2026-8-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
开篇
气流流型测试,也称气流可视化,本质是通过发生器制造烟雾,以气雾形式把气流方向、死角、回流与干扰路径“看得见”,形成可审计的流型研究。本本篇文章为您介绍气流流型测试方法与步骤。
一、测试方法(核心要点)
方法原理:中性浮力气雾示踪,观察单向流平行度、涡流、卷入、死角气流走向。
测试状态:静态 + 动态 +动作干预(固有干预,纠正干预)。
示踪介质:纯化水/WFI雾或医药级醇类示踪剂等;禁用油性PAO作流型示踪。
发烟位置:建议距 HEPA 约 15–30 cm(按团标执行)。
辅助条件:A 级区域风速常对照 0.36–0.54 m/s;同步记录风速 /压差。
录像:建议 ≥1080P / 60 fps,覆盖关键操作;固定机位、含参照物。
二、推荐测试步骤
(一)准备与前提条件
  1. HVAC 稳态运行;HEPA 检漏、风量 / 压差等前置项已完成或状态已知;
  2. 批准方案:房间 / 点位图、场景矩阵、接受标准、介质与残留风险评估;
  3. 设备就绪:中性浮力发生器、摄像、风速 / 压差仪;试剂介质批号可追溯;
  4. 不带料;关键接触面清洁状态符合方案。
(二)静态测试(空态 / 设施态)
  1. 房间清空或按方案布置设备,HVAC稳态;
  2. 在关键区(如灌装口、操作面)发烟;
  3. 观察是否覆盖关键表面、有无死角与回流;
  4. 全景+侧拍(看沉降/平行度),录像归档。
(三)动态测试(模拟生产态)
  1. 按生产配置布置人员与设备运行。
  2. 观察层流是否被「挤乱」、是否仍保护产品暴露面。
(四)动作干扰
  • 开门角度与停留;
  • 行走路线;
  • 手套操作;
  • 传递窗 / 物料转移。
(五)测试后处理
  1. 延长 HVAC 自净;
  2. 关键面擦拭确认(尤其醇类介质);
  3. 必要时联动复测自净时间。
(六)评价与文件闭环
评价内容通常包括:单向流、涡流、卷入、死角、干预后恢复。证据包建议包含:
  • 方案编号
  • 点位 / 发烟位置与介质
  • 摄像参数与时间戳
  • 视频索引(命名建议:日期-房间-场景-序号)
  • 对照接受标准的结论
  • 与粒子 / 自净 / 压差的交叉引用
  • 受控存储路径与文件校验
结论应能支撑 CCS(污染控制策略)中的气流组织与监测点位论证。
三、拍摄与记录要求
示踪释放:在关键操作面、灌装点、开门干扰路径释放;手法稳定。
机位设置:全景(房间轮廓 + 送风口);侧拍(平行沉降);干预前 / 后对比。
参数:建议 ≥1080P/60 fps;尽量固定机位,含边界参照物。
标识:房间,日期,方案版本,HVAC状态,操作人。
不允许:手持晃拍;只留「好看」剪辑删原始片;无时间戳;裸视频无说明。
总结
气流流型测试的核心,不是「拍到烟雾」,而是用中性浮力示踪把气流组织做成可审计的流型研究。落地时抓住三条主线:
  1. 场景齐:静态看设施是否正确,动态看生产态是否受控,动作干扰看最差工况是否侵入关键暴露面、能否恢复。
  2. 方法对:发烟介质、发烟位置、风速/压差基线与录像参数写进方案。
  3. 证据全:视频须带点位、接受标准与时间戳,纳入验证主文件并反哺 CCS,裸视频、无说明、无结论对照,不能作为完整合规证据。
一句话总结:看得见、跟得准、留得住、经得起追问,才是气流流型测试的合格交付。
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
