当前位置 > 首页 > 技术文章 > 油旋片真空泵和隔膜真空泵的工作原理、性能和应用差异及选型方法
浏览次数:272 发布日期:2026-8-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空泵是实验室最基础的负压产生设备,它通过抽除密闭容器内的气体,创造低于大气压的环境,服务于减压蒸馏、旋转蒸发、真空干燥、抽滤、冻干、质谱前级抽气等几乎所有需要负压或低气压条件的实验环节。可以说,没有真空泵,大量化学、生物、材料实验都无法正常开展。
在实验室真空泵的选型中,旋片式真空油泵和无油隔膜真空泵是最常被放在一起比较的两类产品。前者凭借高真空度和强抽气能力长期占据主流地位;后者则是近年来以无油、免维护、耐腐蚀的特性赢得越来越多用户的青睐。两者并非简单的替代关系,而是在不同应用场景下各有优劣。本文将从工作原理、性能差异到具体应用场景,系统分析实验室该如何在这两类泵之间做出正确选择。
旋片式真空油泵核心结构由泵体、偏心转子、旋片、端盖和弹簧等部件组成。泵腔内部,一个偏心安装的转子与定子内壁相切,二者之间保持极小的间隙。转子槽内装有带弹簧的两个或多个旋片,当转子旋转时,旋片在离心力和弹簧张力的作用下与泵腔内壁保持接触,将泵腔分隔成多个容积周期性变化的工作室。随着转子旋转,与吸气口相通的空间容积逐渐增大,内部压力降低,外部气体被吸入;随后气体被转至压缩区域,容积缩小,气体被压缩;当被压缩气体的压力超过排气压强时,排气阀打开,气体穿过油箱内的油层排至大气中。这一过程中,泵油承担着重要作用:密封各运动部件之间的间隙、润滑旋转部件减少摩擦、帮助冷却泵体防止过热。可以说,油是旋片泵实现高真空的核心介质。
无油隔膜真空泵属于干式泵,其核心原理是电机带动偏心机构驱动柔性隔膜做往复运动,形成吸气—压缩—排气的循环。吸气阶段,隔膜向外侧扩张,泵腔容积增大,内部压力降低,进气阀开启、排气阀关闭,气体被吸入泵腔;在压缩排气阶段,隔膜向内侧收缩,泵腔容积减小,内部压力升高,进气阀关闭、排气阀开启,气体被压缩后排出。隔膜作为核心部件,将传动机构与气路系统完全物理隔离,从根本上杜绝了润滑油进入气路的可能性,实现了完全无油的洁净运行,同时传动机构不受被抽气体的腐蚀。
根据上面的两种泵原理介绍,我们可以知道 旋片式真空油泵与无油隔膜真空泵的核心差异集中在真空性能、洁净度和维护等方面。真空性能上,旋片泵凭借油封密封可实现0.1–1 Pa的高极限真空,抽气速率也更大;隔膜泵则止步于中低真空区间,抽速相对较小。洁净度方面,旋片泵存在油蒸气返流污染样品的固有风险,且金属部件和泵油不耐酸碱腐蚀;隔膜泵气路完全无油,部分产品系列,如圣斯特CH系列抗强腐蚀隔膜真空泵,由于使用PTFE聚四氟乙烯材质一体注塑制造,可耐受强酸、强碱及有机溶剂。维护上,旋片泵需定期换油;隔膜泵几乎免维护,仅需根据实际使用情况确定是否需要更换隔膜,全生命周期总成本低。分析完两者区别后,我们再进一步观察具体应用场景上两者的区别,以及如何来选择合适自己实验的产品。
1. 旋转蒸发仪:通过减压降低溶剂沸点,实现温和蒸发和溶剂回收,是化学实验室最高频的真空应用之一。旋片油泵能够提供足够的真空度,通常可达1 mbar以内,抽速快,可匹配1–5 L蒸馏瓶的常规台式机型。对于大容量工业级旋转蒸发仪,需要选用抽气量更大的泵型,如T2127高抽速油泵,抽速可达127L/Min。而隔膜泵对于常规有机合成中的旋转蒸发,已能满足大部分需求,且完全避免了油污染样品的风险。如果蒸馏的溶剂具有腐蚀性,如含卤代烃、强酸蒸气,PTFE材质的防腐隔膜泵是更安全的选择。比如CH411防腐蚀隔膜真空泵是专为旋转蒸发仪设计的机型,所有和气体接触部分均为PTFE聚四氟乙烯材质,长期使用也不会被腐蚀。此外前后各带有一个缓冲瓶,可以收集未冷凝的溶剂。综合而言常规有机合成、对洁净度要求高的样品处理,优先选隔膜泵;需要处理大体积、高沸点溶剂或追求极限效率的场景,选旋片油泵。
2.真空干燥箱:通过加热和抽真空去除样品中的水分或溶剂,对抽气速率的要求往往高于对极限真空度的要求。旋片油真空泵抽气速率快,能在短时间内将干燥箱抽至目标真空度,干燥效率高。但大量水蒸气会对泵油造成严重污染,必须配合冷阱使用,否则油乳化问题会非常突出。隔膜泵可耐受一定量的水蒸气,无需冷阱即可直接抽取潮湿气体。虽然抽速较慢,但对于常规容量的干燥箱仍能满足需求。维护简单,不用担心油被水汽污染。近年来随着技术进步,隔膜泵的抽速也得到了一定的提升,如CH610二级隔膜泵,采用串联式的双缸构造,抽速能满足30-40L中等容量的干燥箱需要。
3.冷冻干燥:冻干是通过升华去除样品中的水分,保留生物活性,广泛应用于生物制药、食品科学等领域。旋片式真空油泵能够提供冻干所需的高真空环境,通常需要0.1 mbar以下,是冻干机的标准配置。但水蒸气负荷极大,必须使用高效冷阱,否则泵油会在短时间内严重乳化。而隔膜泵的极限真空度和抽速的局限,使其难以胜任大规模或要求深度冻干的场景。
4.减压蒸馏 :通过高真空降低沸点,分离热敏性物质,对真空度的要求极为苛刻。旋片式真空油泵真空度普遍较高,如T242双级旋片真空泵,可达0.066 mbar甚至更低的极限真空度,是减压蒸馏的核心动力源。没有足够深的真空,很多高沸点、热敏性物质根本无法分离。无油隔膜真空泵极限真空度可达几mbar,对于需要深度减压的蒸馏场景往往力不从心。建议: 减压蒸馏、分子蒸馏等对真空度要求严苛的场景,旋片油泵是更为可行选择。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 真空泵 隔膜泵
