English
中文版
手机版
企业登录
个人登录
邮件订阅
人才招聘
视频精选
供求论坛
二手交易
二手
资讯
全站
资料
当前位置 >
> 粘度计在制药行业中的关键应用及其选型流程
选型
市场
应用
使用
法规
技术
其他
浏览次数:489 发布日期:2026-8-14 来源:本站
仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粘度不是一道可有可无的检测题,它是决定药品能否上市、患者能否安全用药的硬指标。
口服液粘度过高,吞咽困难,患者依从性直接归零;粘度过低,活性成分沉降,每口剂量都不一样。眼药水滴入眼中,粘度决定它是否能充分覆盖眼球表面,还是眨眼间就被冲刷干净。软膏乳膏涂抹在皮肤上,粘度过大推不开,粘度过小挂不住,药效从何谈起?
2025年版《中国药典》将于10月正式实施,药用辅料粘度测试迎来新规。监管的逻辑很直白:辅料的增稠、改变流变特性能力,直接决定制剂质量,不能靠猜,必须靠测。
药典0633黏度测定法给出了三条路:
第一法平氏毛细管法、第二法乌氏毛细管法、第三法旋转黏度计法
。选哪条路,取决于你的样品是什么、你要测什么、你要对谁的标。
一
、粘度计选型:选错仪器,等于白测
制药行业选粘度计,最常见的死法是——
不看样品特性,不看法规要求,闭眼买一台“通用型”就开工
。结果呢?读数不准、批次间无法对标、审计时数据完整性被一票否决。
选型第一步:搞清楚你要测什么
运动粘度 vs 动力粘度,不是一回事。
毛细管法(第一法、第二法)
测的是
运动粘度
,单位mm²/s。适用于牛顿流体,比如低粘度药用辅料。测试结果受温度影响极大,恒温水浴精度必须控制在±0.1℃。
旋转粘度计法
(第三法)
测的是
动力粘度
,单位mPa·s或cP。适用于非牛顿流体——也就是绝大多数半固体制剂、软膏、乳膏、高浓度高分子溶液。
1cP = 1mPa·s
,水在20℃时约1cP,止咳糖浆通常低于100cP,涂抹软膏在1000cP以上,厚奶油从10000cP起步。
先搞清楚你的产品落在哪个量程,再谈仪器选型。
选型第二步:你的样品属于哪一类?
低粘度药用辅料(5–50 mPa·s):
2025版药典新增了卡拉胶、丙烯酸酯类共聚物的粘度测试要求。卡拉胶要在75℃、剪切速率1s⁻¹条件下测动力粘度,标示值±20%才算合格。这种高温测试场景,普通转子型粘度计根本扛不住,必须用同轴圆筒旋转粘度计搭配不锈钢样品腔和高温恒温循环器。
甲基纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙二醇等辅料,药典明确规定了测试温度(通常20℃或25℃±0.1℃)和粘度范围(如标示值的75%~140%)。这类样品粘度低,标准转子测不准,必须搭配
超低粘度适配器(UL适配器)
或同轴圆筒系统。
高粘度半固体制剂(软膏、乳膏、凝胶):
这类样品是典型的非牛顿流体——剪切变稀。转子一转,粘度就掉。
如果你只测一个点的粘度就敢放行,相当于闭着眼睛签合格证。
研发部门的标准做法是:先做
流动曲线
——从低转速到高转速,画出粘度随剪切速率的变化曲线。然后从曲线上选定一个质控点(固定转子+固定转速+固定温度+固定读取时间),生产批次直接对标这个值。
选转子不是随便拧一个上去就测。
圆盘转子是质控实验室最常见的类型,锥/板系统适用于剪切敏感样品,T型转子+电动升降支架专门伺候膏状物。选错转子,你得到的数据跟客户的、供应商的、第三方机构的——永远对不上号。
选型第三步:你的数据要跟谁对标?
如果买仪器只是为了内部质控,测试条件自己定,问题不大。
但如果数据需要与客户、供应商、第三方机构
对标
你必须落实对方的仪器型号、转子规格、转速、温度、读数时间,全部复刻
,否则数据对不上,责任算谁的?
这不是小题大做。
旋转粘度计
的测试结果高度依赖仪器配置和测试条件,同一个样品,换个转子、调个转速,数值天差地别。说“我测了粘度是XX”,但不交代怎么测的,等于没测。
二
粘度计
在制药项目中的关键应用与法规红线
1
:药用辅料功能性指标控制
粘度是药用辅料
功能性相关指标(FRCs)
的核心参数之一。同一辅料不同粘度规格,用途完全不同——羟丙甲纤维素低粘度做包衣材料,高粘度做缓释骨架。
2025版药典对辅料粘度测定条件的规定越来越细:温度精度、剪切速率、允许偏差范围,都写得明明白白。
合规不是看结果,是看过程——过程不合规,结果再漂亮也没用。
2
:制剂批次一致性验证
如果每批软膏的粘度都不一样,患者每次挤出来的体验就都不一样。
粘度测量是批次间一致性最直接的物性表征手段。制药企业用粘度计建立
放行阈值
——研发阶段测多个批次,确定合格区间,质控阶段按这个标准卡关。测值在上下限之间放行,超出范围直接拦截。
3
:配方开发与工艺放大
研发阶段,粘度测试指导配方设计——增稠剂加多少、助悬剂用什么规格、工艺参数怎么调。工艺放大阶段,粘度数据验证从小试到中试再到商业化批次,流变特性是否保持一致。
没有粘度的数据链,你的工艺放大就是在盲打。
三
、必须警惕的几个选型陷阱
1
:只看价格不看配置。
粘度计
主机只是基础,转子、适配器、恒温循环器、软件,每一项都影响最终结果。2025版药典要求卡拉胶在剪切速率为1s-1,75℃时测定动力粘度,应为标示值的±20%,一台不合测定法则(通则0633第三法1)粘度计买回去就是废铁。
2
:忽视数据完整性要求。
制药行业受FDA审计、NMPA飞检,粘度数据必须可追溯、不可篡改。带审计追踪功能的软件(如符合FDA 21 CFR Part 11的版本)不是可选项,是必选项。
3
:选固定量程不预留扩展空间。
今天测低粘度辅料,明天开发高粘度乳膏,仪器量程不够就得重新采购。选择模块化设计、可更换转子系统、兼容多种适配器的粘度计,花一次钱办多件事。
粘度计
选型的核心逻辑就一句话:法规在收紧,标准在细化。用不合规的仪器测粘度,轻则数据无效,重则审计失败。别让一台选错的粘度计,拖垮你整个质量体系。
您需要检测的产品请与我们详谈,为您适配企业最适合发展需求的仪器。
索取资料
发布者:
德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:
derekyq@163.com
点击可查看 德瑞科仪(广州)科技有限公司 相关产品
标签:
粘度计
流变仪
粘性检测仪
分享到:
QQ空间
新浪微博
腾讯微博
微信
所有文章
本类新闻
相关产品
关闭窗口
用户名:
密码:
匿名
快速注册
忘记密码
评论只代表网友观点,不代表本站观点。 请输入验证码:
8795
更多
本类文章
质量流量计低流量段误差偏大的排查与量程选型
凯氏定氮仪实验室间比对的口径统一与差异归因
电位滴定仪年度使用复盘与配置选型建议
质量流量计低流量段精度不足的量程选型分析
AI设计抗体与高通量SPR验证助力药物开发
在线TOC回水端监测的点位代表性评估问答
在线与实验室TOC读数差异的比对与判定方法问答
电导率与TOC互补性及趋势审阅方法
更多
本类新闻
Gator Bio推出可再生高灵敏RSA探针,告别一次性使用
百欧林全新Sigma系列力学法表面张力仪重磅发布
直播预告:无细胞蛋白表达与高通量BLI助力AI制药
业界首款48通道HT-SPR平台Carterra Vega重磅发布
直播预告:可再生BLI生物传感器如何闭环蛋白开发
Gator Bio BLI生物膜干涉技术线上/线下培训邀您参与
Gator Bio正式推出AI设计结合蛋白的BLI探针HIS XT
携手二十五载,博勒飞全球销售总监一行到访东南科仪
相关推荐
BRAND Insert 2in1 细胞小室—偏心悬挂设计/换液无需提起/降低污染风险
BRAND旗下多款移液器大促,买VITLAB手动移液器享3年质保
限时0元领票!30%海外展登陆PMEC China 2026包装及给药系统展区
展商名录、同期会议发布!PMEC China实验室仪器与装备展区6月上海开幕
限时0元领票!350+展商集结,PMEC China实验室仪器与装备展区6月上海开幕
安全指南——微生物和细胞实验室废液吸取
优惠现货出售!Cytiva, Radleys, SPARTON等的高端生物技术和制药加工设备
BRAND多种移液产品促销来袭,移液器、助吸器买即赠进口PCR板、吸头等耗材!
BRAND年度重磅新品 Transferpette pro,你的实验,你的专属移液大师
有奖调研:3分钟填写问卷赢取运动水壶及神秘大礼
关于我们
法律声明
广告报价
English
网站地图
Copyright(C) 1998-2026
生物器材网
电话:021-64166852;13621656896
E-mail:
info@bio-equip.com
